Nickies für WBX
drei03
Re: Nickies für WBX
Beitrag von drei03 »
halbug hat geschrieben:Moin Robert,
Wahrscheinlich wirds funktionieren, aber mehr Kühlrippen heißt nicht unweigerlich mehr Kühlung! Es geht um das richtige Verhältnis und das läßt sich mMn nur durch Versuche ermitteln.
Wenn die Rippen "zu dünn" zur Länge werden, leiten sie nicht genug Wärme vom Zylinder ab und wenn die Abstände "zu klein" werden geht der Strömungswiderstand zu sehr nach oben und unter den Zylindern kommt nicht genug Luft an...
Aber ich weiß leider auch nicht genau wo zu dünn und zu klein ist und habe mich deshalb an diversen Aluzylindern und Köpfen und Veröffentlichungen orientiert. :mrgreen: Hast du genauere Fakten dazu?
Bei kleinen Abständen brauchst du ein Gebläse mit relativ viel Druck versus Volumen, also eher einen
Radiallüfter als einen Axiallüfter.
Was für ein Verhältnis hast du jetzt gebaut?
Gruß Lars
Servus Lars,
ich gebe dir Recht . Versuch macht aber auch schlau. Aber es macht auch natürlich Sinn
bei anderen ein bischen abzuschauen.
Wenn ich also die Kühlrippenkonstruktion der LN- Zylinder als Reverenz hernehme
bin ich mit meiner Platzierung der Kühlrippen / Kühlfläche im so gesehen "grünen Bereich".
Und , ich setze auf das originale Typ 1 Gebläse mit allen dazugehörenden Anbauteilen weil
das rundum betrachtet in meinen Augen ein sehr effektives Kühlsystem darstellt.
Noch eins nebenbei. 6-Zylinder Porsche Motoren sind eine Sache für sich bei den Kühlrippenausführungen.
Dazu vergleiche man nur die Zylinder von Saugmotoren und Turbomotoren. Das ist auch nicht ganz uninteressant!
PS: Hast du bei deinen Aluzylindern schon einmal über Plasmabeschichten nachgedacht ?
Robert
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Re: Nickies für WBX
Beitrag von halbug »
Typ 1 Kühlung find ich cool :up: werde ich auch erst mal versuchen.
Das ganze Konzept ist schon ein Versuch so wie es ist, da baue ich bei der Beschichtung lieber auf altbewährtes Nikasil als Plasma :D
Porsche Nickies der letzten Serie haben übrigens das gleiche Rippenverhältnis wie Käferköpfe. Deshalb hab ich es übernommen. Wir werden sehen...
:text-coolphotos: von deinen Zylindern und etwas mehr Details wären klasse.
*** FRÖHLICHE WEIHNACHTEN ALLEN ZUSAMMEN! ***
drei03
Re: Nickies für WBX
Servus Lars,
Ein Foto vom Zylinder habe ich.
Leider hat der Zylinder eine Rippe
weniger wegen dem Kopf als geplant.
rosenkohl
Re: Nickies für WBX
Beitrag von rosenkohl »
Mahlzeit und wünsche frohes Fest gehabt zu haben .
Sehr interessant:)
Weiß nicht , ob ich hier richtig bin .
Habe 82 hub und 100er Porsche Kolben .
Laut TP werden die Deutz bei der Bearbeitung unrund und das Hohnen
Dann zuviel Spiel …
Kann ich nicht einfach 964 er Zylinder nehmen .
Der macht ja eigentlich 76,4 mm Hub .
Klappt das mit den 82 mm dann noch?
Hat das mal jemand probiert?
Lg
Wieland
Wer später bremst , fährt länger schnell !!!
Udo
Re: Nickies für WBX
Beitrag von Udo »
Bei 95er wird nichts unrund. Bessere Zylinder als Deutz bekommst du nicht , ausser die Porsche passen.
drei03
Re: Nickies für WBX
[quote="rosenkohl"]Mahlzeit und wünsche frohes Fest gehabt zu haben .
Sehr interessant:)
Dann zuviel Spiel …
Lg
Wieland[/quote
Servus,
es ist egal ob du vorhandene Zylinder aufbohrst oder so wie
ich aus einem Vollmaterial welche anfertigst.
Man muss ein passendes Spannwerkzeug für die Zylinder bauen damit
sie sich bei der Bearbeitung nicht verziehen/ verformen!
Da kommt zum Unrund auch noch konisch hinzu.
Derjenige der das Honen macht wird seine helle Freude damit haben!
Mit dem richtigen Werkzeug und einem
guten Werkzeugmacher geht das aber perfekt!
Robert
halbug
Re: Nickies für WBX
Hi Robert, Zylinder sehen echt gut aus :up: Passen die Typ1 Zylinderblechmäntel bei dir?
Hi Wieland, 82er Hub müsste gehen, richtige Kolben vorausgesetzt, z.B. Yamaha Grizzly, wollte die auch verwenden, aber dann lief mir einer 86er Welle über den Weg ;-) Hätte da noch nen sehr guten Satz Porsche Zylinder abzugeben, bei Interesse gerne pm.
Die Deutz sind super und vielfach im Einsatz. Beim Bearbeiten und Hohnen müssen die halt richtig gespannt werden. Oder meinst du (oder TP) unrund durch Betrieb? Das weiß ich dann nicht. Auf jeden Fall ist die Bearbeitung gar kein Spaß, das steht fest!
Und ich würde die auch nur mit 911er Style Gebläse fahren.
Gruß Lars
rosenkohl
Re: Nickies für WBX
Mahlzeit,
Unrund durch Bearbeitung!
Hätte gerne halt Aluzylinder .
Köpfe TP
Kühlung auf jeden Fall mit Stehendem 5-Flügler …
Steven
Re: Nickies für WBX
Beitrag von Steven »
Hi Lars,
da wir ungefähr eine Millionen Nachrichten bereits vorher geschrieben haben, hier nochmal in aller Öffentlichkeit.
MEGA!
Die honbrille kannst du haben, dann kann ich immer sagen das ich dir geholfen habe :-D
Bis die tage.
Steven
halbug
Re: Nickies für WBX
Moin Steven, ist gebongt :text-thankyouyellow:
Hi Wieland, genau vor dem gleichen Punkt stand ich auch! Da du aber 100mm und 82er Hub fahren willst hast du doch Möglichkeiten. Zum einen die Porsche oder die Typ4 Nickies - beides hier im Forum schon schön dokumentiert :handgestures-thumbupright:
Die Deutz funktionieren aber auch!
Gruß Lars
drei03
Re: Nickies für WBX
Servus!
Das Aluzeug ist schon was ge...es.
Aber, es hat nicht nur Vorteile !
Schlag gebend ist , was soll der Motor können
und wie schaut das Konzept allgemein aus.
Bei mir war es mit der Qual der Wahl auch so!
Letztlich ist nach reichlicher Überlegung die Wahl
auf Grauguss mit allen Nachteilen und letztlich
entscheidenden Vorteilen für mein Motorkonzept gefallen.
Robert
Udo
Re: Nickies für WBX
Beitrag von Udo »
Es sind ja jetzt auch welche von den Unser Köpfen auf dem Markt - passend für WBX. Könnte man für bis 240 ps fertig machen ….
rosenkohl
Re: Nickies für WBX
Das Aluzeug ist halt gut um die Temperaturen schön
gering zu halten .
Ich möchte einen sehr langlebigen Motor haben , der so 200-220 passt hat und
halt wenig Aufmerksamkeit braucht :)
Also Alu irgendwie :)
:music-rockout:
13dreier
Re: Nickies für WBX
Beitrag von 13dreier »
220PS, Langlebig, wenig Aufmerksamkeit :D da wird anscheinend was weit über 3000ccm geplannt :D
Udo
Re: Nickies für WBX
Beitrag von Udo »
Warum? Da reichen 82x96 für , hab ich mal für die Rundstrecke mit viel Erfolg gebaut. Für 220 würden 3,0 keinen Sinn machen.
