Seite 7 von 13
Re: >100,64 PS
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 08:53
von Tobi/DFL
Sehr geil, was Du da "frickelst", Lars! Ganz großes Tennis.
Tobi
Re: >100,64 PS
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 12:13
Re: >100,64 PS
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 18:01
von BadWally
Die Kopf ist wirklich ganz grosse Klasse Lars!
Da wird es schwer werden mit Turbo auf 1,7 x deiner Ps zu kommen fürchte ich...
Re: >100,64 PS
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 21:34
Danke Walter
Kannst du mir schon mal nen Platz reservieren beim nächsten Dynoday bei Hotrod?
Morgen werde ich mal auslitern wie hoch die Verdichtung ist.
Jürg macht gerade die Ventiltaschen rein...wärend ich auf der Arbeit meine Zeit verschwende
Danke Jürg
Momentan sieht es so aus als wäre es sogar möglich 1;1,25 montieren zu können.Dann hätten wir aber einen Ventilhub von 6,2mm im OT
Der maximale Ventilhub liegt dann bei knapp unter 14mm.
Da ist wirklich nirgends mehr Platz übrig.
Ich bin so gespannt auf das Ding.
Gruss Lars
Re: >100,64 PS
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 12:25
So...gestern noch beim Rikli gewesen.
Mit Chef und meinem Kopf zusammen mal geschaut was mal denn so an Hondateile adaptieren könnte.
Links Scat Käfer,Mitte Honda Vtec "Wald&Wiese",rechts Honda Integra Doppelfedern Serie
Dann konnte ich noch diese Tuningteile abstauben...Karton ist laut angabe aber nicht richtig.Es sollen eigentlich Schrick Doppelfefernm sein mit 10mm Unterlagen.
Da stehen 1000Eu Ventilfedern...wenn man sie regulär und neu kaufen würde.
Dann mal wieder Taschenrechner und Messchieber&co bemüht...
Was für ein Glück?!?!?!?!?!?!?! Die innere Feder passt perfekt auf den Sockel und hat dann noch 17mm bis sie auf Block geht
Nur die Innere...passt echt perfekt...
Theoretisch müsste ich die Äussere Feder 5mm Unterlegen um auf das "normale" Einbaumass zu kommen.Da die Federn aber wirklich verdammt hart sind,nimm ich erstmal nur 3,5 im Einlass und 2,5mm am Auslass.Damit gleiche ich auch die Unterschiedliche Länge der Ventile aus.
Und mit den Doppelfedern zieht nun auch Chromoly ein in den Ventiltrieb...
Heute will ich die Federn mal vergleichen.Eine gescheite Ventilfederwaage zu besorgen ist ja in Europa fast unmöglich wenn man nicht gerade 1,5kEu ausgeben will.
Aber um eine reine Vergleichsmessung zu machen wird es auch die Oldschoolvariante tun...auch wenn mir das zu wider ist...
Re: >100,64 PS
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 19:00
Die dicken Unterlagen sehen aus wir Rotocaps., oder sind das tatsächlich nur Unterlagen?
Re: >100,64 PS
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 20:58
Hallo Bernd,
ne das sind echt nur unterlagen.Da wurden Federn etwas "zweckentfremdet" in einen Zylinderkopf anderer Bauart verpflanzt...
Aber heute kam mal wieder alles anders...aber dazu später mehr...
Re: >100,64 PS
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 08:29
Erstens kommt es anders, als man zweitens denkt
Re: >100,64 PS
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 14:09
von orlando-magic
Geil hier mitzulesen
Re: >100,64 PS
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 19:24
von ovalifahrer56
Was mir am meisten positiv auffällt ist, dass das alles schön sauber und richtig ordentlich aussieht
Re: >100,64 PS
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 20:10
von Hekto_Pascal
Moin
Ich habe endlich die Pleuel fertig, umgebuchst für 22mm Bolzen, Pleuelgrundbohrung gehont und Lagerspiel eingestellt.
Die Kurbelwelle ist fertig gewuchtet und poliert worden.
Mitlerweile ist alles auf dem Weg in die Schweiz.
Grüße Arne
Re: >100,64 PS
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 21:02
Ich fahre morgen mal eben zum Andreas ihm sein Motorgehäuse vorbeibringen(und Kleinteile abholen in 87mm
).Auf dem Rückweg hole ich das Material dann hoffendlich in Basel beim Mo ab
Dann steht einem Zusammenbau am Sonntag eigentlich nichts mehr im Wege ausser das ich die Zylinder noch kürzen muss.
Probelauftermin für Dienstag habe ich am Motorprüfstand auch gerade gebucht.
Eingeschliffen,gereinigt und montiert ist...
Re: >100,64 PS
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 15:54
von orlando-magic
Danke
Re: >100,64 PS
Verfasst: So 10. Apr 2016, 12:18
Re: >100,64 PS
Verfasst: So 10. Apr 2016, 12:37
von Bugbear
