da hab ich auch lange drauf hingearbeitett-charged hat geschrieben:Juhu ein Verwandter ^^ , jetzt weiss ich auch wie er ohne Beulen und gutem Lackzustand aussehen kann.
Gefällt mir
Zeigt her Eure tiefergelegten
Re: Zeigt her Eure tiefergelegten
Sonst keiner mehr mit Bildern?
Doch, ich
Zwischenzeitlich mussten aber vorn wieder die Serienfedern rein, damit ich den Kofferraum nutzen konnte
Jetzt ist aber wieder Rückbau angesagt.
Das ist meiner.
Vva Rasterplatten in der Mitte mit 195 60 15
Hinten um 1 Zahn tiefer mit 205 70 15
B. Scheuert hat geschrieben:Doch, ichZwischenzeitlich mussten aber vorn wieder die Serienfedern rein, damit ich den Kofferraum nutzen konnte
(Passen schön in die Flügel rein
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
So sah mein letzter 70er aus....
1776er mit 103 kW, 40PII-4, Lemmerz mit unterschiedlichen et's, 175/65 vorn, ww. 195/60 oder /65 hinten, VVA, Recaros....
Und alles eingetragen, mit "H".
Always Aircooled
Always Aircooled
- 70 rot 023.jpg (166.01 KiB) 8913 mal betrachtet
- 70 rot 021.jpg (138.9 KiB) 8913 mal betrachtet
- 70 rot 032.jpg (121.67 KiB) 8913 mal betrachtet
- 70 rot 033.jpg (113.03 KiB) 8913 mal betrachtet
- 70 rot 031.jpg (134.85 KiB) 8913 mal betrachtet
- 70 rot 025.jpg (117.03 KiB) 8913 mal betrachtet
Beim 1302 könnten vorn aber auch die 195/60 R 15 unter die Flügel passen. Ich bin auf vorn 175/65 R15 zurück gegangen, weil sie überstanden. Das Fahrverthalten finde ich aber mit den schmaleren Reifen besser.yoko hat geschrieben:B. Scheuert hat geschrieben:Doch, ichZwischenzeitlich mussten aber vorn wieder die Serienfedern rein, damit ich den Kofferraum nutzen konnte
Jetzt ist aber wieder Rückbau angesagt.Außerdem weiß ich nun, wie die Felgen/Reifenkombi an meinem 1302 aussehen werden, danke Bernd!
(Passen schön in die Flügel rein)
Danke, dann wirds so bei mir auch passen. Habe von einem Kumpel günstig 195/65er bekommen (Fehlkauf), die sind nur eine Runde gefahren worden, für vorne habe ich 175/65er gekauft (alle Vredestein). Sind noch nicht aufgezogen, weil ich überlege meine Ronal-Felgen mit Klarlack überlackieren zu lassen ( das Anschleifen ist aber recht aufwändig, im Moment zu wenig Zeit dafür).B. Scheuert hat geschrieben:Beim 1302 könnten vorn aber auch die 195/60 R 15 unter die Flügel passen. Ich bin auf vorn 175/65 R15 zurück gegangen, weil sie überstanden. Das Fahrverthalten finde ich aber mit den schmaleren Reifen besser.yoko hat geschrieben:B. Scheuert hat geschrieben:Doch, ichZwischenzeitlich mussten aber vorn wieder die Serienfedern rein, damit ich den Kofferraum nutzen konnte
Ja, die Zeit
- master13
- Käfer: 1963er Berylgreen Dickholmer
- Käfer: 1967er 1600er Savannenbeige
Servus Leute,
nur ne kurze Frage. Wenn ich meinen 67er vorne etwas tiefer haben möchte, muss ich da nur die Rasterplatten verdrehen ?
Sprich unten dann oben losschrauben und dann mit dem Wagenheber den Boden näher kommen lassen ?
Lg
Lg
Keep on racing !
kann man so sagen, vermutlich wird er nicht einfach runter "fallen", es wird etwas nachdruck brauchen. Die Spur stimmt danach übrigends nicht mehr
Muss jetzt auch noch mal nachhaken... Habe auf meinem rundum 195-60-15 Reifen auf 5,5er Felgen. Nachdem er nun vorne die Viva bekommen hat und hinten ebenfalls tiefer ist möchte ich vorne nochmal 1,5cm runter. Allerdings schleifen dann die Reifen... Hat wer ne gute Idee für ne alternative Rad reifencombi für vorne? Was was am besten zu den 195ern hinten passt.
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Wenn er nur tiefer soll, fand ich 185/55 nicht schlecht. Damit wäre der Radius rechnerisch 1,5cm kleiner und du musst den Tacho noch nicht anpassen lassen.
Kann aber sein, dass es mit dem Querschnitt kein H gibt, 195/50 wäre dann besser.
Wenn der Reifen näher an den Koti und drin eintauchen soll, müssten es bestimmt 175er sein. Und/Oder Felgen mit ET34.
- lightning grey
Kanten anlegen...Sturzexcenter... da geht einiges wenn man nur will...
irgendwo iss natürlich Schluss....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
