1300´er Restauration
Re: 1300´er Restauration
raschgu
- Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
- Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
- Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
- Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Dann verabschiede ich mich für heute aus der Diskussion. Heute ist die erste Probe für Fasching und anschliessend Stammtisch.
Da gibts heut Nacht wieder runde Absätze.
Tschüss bis denne
Rainer
Tschüss bis denne
Rainer
Viel Spaß
Sodale , da bin ich wieder .
Hab weiter am Kabelbaum gestrickt . Scheibenwischer läuft wieder , allerdings sieht es so aus , als könne er nur eine Geschwindigkeit . Problem bleibt das Abblendlicht , es funktioniert nicht . Es geht das Standlicht und die Lichthupe . Das Fernlicht läßt sich auch nicht einschalten , halt nur als Lichthupe . Ich kann keinen Fehler erkennen . Ich habe auch noch nicht die Kabel der Türkontaktschalter , des Bremslichtschalters und der Innenbeleuchtung angeschlossen . Rücklicht funzt .
Fragenden Gruß
Sven
Fragenden Gruß
Sven
Re: 1300´er Restaurationhttp://www.oldbug.de/werkstatt/schal
ich kopiere nochmal den Plan hier rein, auch für mich damit es schneller geht zu helfenkudder hat geschrieben: Problem bleibt das Abblendlicht , es funktioniert nicht . Es geht das Standlicht und die Lichthupe . Das Fernlicht läßt sich auch nicht einschalten , halt nur als Lichthupe . Ich kann keinen Fehler erkennen .
http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
Abblend und Fernicht gehen ja nur wenn die Zündung an ist, evtl zwickt es da noch etwas
Den Stromlaufplan hab ich auch in meinem Buch . Aber ich kann mit den "Strompfaden" nichts anfangen . Was besagen die , also die Zahlen im gelben Streifen ?
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Sorry verdrückt.... . Wollt was schreiben, ging daneben.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
raschgu
Hallo guten Abend
Deine Probleme sind mal wieder gut für mich weil KFZ Schaltpläne hab ich nicht so oft.
Grad komm ich vom Griechen und hoffe dass ich alles auf die Reihe kriege. Es Waren nur 2x Antares Weisswein, geht also.
WISCHER:
Spannung am Wischerschalter durch das grüne Kabel von Sicherung 2.
Stufe 1 Klemme 53 schwarzes Kabel
Stufe 2 Klemme 53 b schwarz gelbes kabel
Masse Klemme 31b braunes kann aber auch braunweiss sein
ABBLENDLICHT:
Da gibts ein Abblend Lichthupenralais.
Klemme 30 Dauerstrom
beim Schalten mit dem Blinkerhebel macht das Relais eine Brücke auf Klemme F und von hier weiter zum Fernlicht 56a weisses Kabel
Wenn du das Licht einschaltest kriegt das Relais Strom vom weiss-schwarzen Kabel des Lichtschalters an Klemme 56 und beim Schalten am Blinkerhebel macht das Relais den Umschaltvorgang auf- abblenden.
Klemme 56b am Relais gelbes Kabel zum Abblendlicht.
das alles geht noch über Sicherungen
Das ganze ist etwas komliziert zu erklären aus der Ferne. Wenn dien Käfer aus dem Ausland kommt kanns hier auch ganz ander sein.
so im nächten gehts dann um den Rest
Rainer
WISCHER:
ABBLENDLICHT:
Rainer
raschgu
TÜRKONTAKTSCHALTER
Voraussetzung ist auf dem roten Kabel von Klemme 30 Dauerplus von Sicherung Nr.7 auf der Innenleuchte
braunes Kabel Masse für Handeinschaltung
braun weisse Kabel zu den Türkontaktschaltern, wenns nicht funzt mal diese kontrollieren ob die schalten.
die Lampe muss natürlich noch gut sein.
BREMSLICHTSCHALTER:
Sicherung Nr.19auf Bremslichtschalter
vom Bremslichtschalter schwarz rotes Kabel zum Bremslicht, dazwischen sind allerdings noch ein paar Verteiler und vom letzten im Motorraum ist es dann ein rotes kabel bis zum Bremslicht.
Rainer
BREMSLICHTSCHALTER:
Rainer
Danke erstmal . werd morgen weiterfummen .
Sven
Sven
raschgu
Wen du den Plan anguckst ist ganz rechts eine Legende da findest du die Nummern von unten wieder.kudder hat geschrieben:Den Stromlaufplan hab ich auch in meinem Buch . Aber ich kann mit den "Strompfaden" nichts anfangen . Was besagen die , also die Zahlen im gelben Streifen ?
wenn du z.B die Batterie suchst in der Legende bei A und im Strompfad Nr.5
Zündspule in der Legende N im Strompfad Nr.37
Rainer
der gelbe Streifen mit den Zahlen dienen nur zum erklären bzw finden von Anschlüssen/Schaltern etc.kudder hat geschrieben:Den Stromlaufplan hab ich auch in meinem Buch . Aber ich kann mit den "Strompfaden" nichts anfangen . Was besagen die , also die Zahlen im gelben Streifen ?
im Pfad 22 ist zum Beispiel die Kennzeichenleuchte zu finden
du hast 19 Sicherungen im Käfer?raschgu hat geschrieben: BREMSLICHTSCHALTER:
raschgu
Ja klar war Sonderaustattung konnte sich bei dem Aufpreis von 10 000 DMchen nicht jeder leistenFuss-im-Ohr hat geschrieben:du hast 19 Sicherungen im Käfer?raschgu hat geschrieben: BREMSLICHTSCHALTER:
Ja war ein Vertipper
Aber der Korb schreibt auf Seite 153 Nr.12 bis Herbst 70 Nr.2
Im Plan auf der letzten Seite ist es aber Nr. 10
da ist irgendwo der Kupferwurm drin wenn ich viel Bock hab drösle ich das mal auf
schönen Sonntag
Rainer
Ich habe auch den Sicherungskasten mit 10 Sicherungen . Deshalb sind diePläne manchmal etwas verwirrend .
