Seite 57 von 60
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Verfasst: Sa 30. Jun 2012, 15:38
von crazy-habanero
Verfasst: So 1. Jul 2012, 07:46
Verfasst: So 1. Jul 2012, 09:25
von Stevo_L
ich würd dir mal zu einem längeren getriebe raten, sonst is nix mit schnell fahren.
Ich hätte noch ein 5-gang 914er getriebe
Verfasst: So 1. Jul 2012, 16:52
von orlando-magic
Die köpfe müssen das doch aushalten, sind doch keine pussykoepfe.meinste Das es so schlimm steht?
Langes Getriebe ist schon in der mache, danke trotzdem.
Verfasst: So 1. Jul 2012, 17:50
Die Sitzringe sind nicht gegehärtet....Ich hoffe du hast immer schön Bleiersatz im Sprit...
Verfasst: So 1. Jul 2012, 19:08
von triker66
Poloeins hat geschrieben:Die Sitzringe sind nicht gegehärtet....Ich hoffe du hast immer schön Bleiersatz im Sprit...
ich denke die köpfe sind neu! dann muß doch ohne blei gehen!
Verfasst: So 1. Jul 2012, 23:02
Ach ja...Stimmt...
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 11:39
von orlando-magic
Ich schütt's trotzdem rein
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:36
von toto
hi
wie kann man(n) denn erkennen ob sitzringe gehärtet sind?
toto
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 17:39
Kaum...ich sehe das wenn ich die Fräse...
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 21:55
von sham 69
Gibts was Neues?
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 09:25
von orlando-magic
hatte die Tage viel um die Ohren,
werde jetzt dann auf längeres Getriebe umbauen.
Komischerweise hatte ich bei der letzten FAhrt vor über ner Woche wieder etwas heisse köpfe
bei konstant knapp hundert 220° Celsius. Kann das sein das die plötzlich wieder heisser werden? Aussentemperatur waren da ja nur um die 24°
Verfasst: Do 6. Sep 2012, 15:11
von sham 69
Getriebe drin? Motor läuft?
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 10:45
von orlando-magic
Musste erstmal die letzten Wochen mit meinem neuen Spielzeug fahren.
Aber jetzt gehts wieder an den Bus, musste die Woche noch etwas Rostbeseitigung betreiben, gottseidank das meiste nur Flugrost.
Getriebe kommt denke ich nächste Woche da hab ich heute morgen alles besprochen.
Motor vom Bus läuft noch. Hab jetzt knapp 2000 km draufgefahren und läuft klasse. nur siffts etwas an den Stößelschutzrohren aber da kümmer ich mich drum wenn der Motorrauskommt beim Getriebe wechsel.
Zylinderkopftemperatur ist auch immer noch ab ner Weile fahren mit 4200 Umdrehungen+ bei 225°C. Köpfe halten und was soll ich auch anderes machen. So fahre ich sie halt bis sie sterben. ( fahr aber auch human man muss es ja nicht draufanlegen) Mit dem neuen Getriebe komm ich ja von den Drehzahlen runter sodaß auch die Kopftemperatur sinkt und alles im fast grünen Bereich liegt.
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 11:55
von Merik
orlando-magic hat geschrieben:
Das siehst du leider falsch ....
Durch das längere Getriebe bekommt der Motor mehr Last, also steigt die Temperatur. Da aber dann auch die Drehzahl sinkt, hast du weniger Kühlluft und die Köpfe werden noch viel heißer
