Phil
Fahrzeug: Vespa PK133s
Fahrzeug: Vespa VNB1
Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Beitrag von Phil »
Sorry für die blöde Frage… Aber bei dem 1600er Senfmotor in meinem 1303 bau ich gerade auf 123-Ignition um. Meine Riemenscheibe hat ne Delle und eine Kerbe, ZZP sollte ja bei 7,5° stehen, jetzt weiß ich aber nicht genau, ob das die richtige Riemenscheibe ist. Die Delle sollte Zyl 1 OT sein und die Kerbe dementsprechend 7,5°. Kann jemand bestätigen, was das für ne Riemenscheibe ist und ob ich richtig liege, dass die Delle 1 OT ist? Von der Verteilerposition passt es soweit…
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
alex857
Beitrag von alex857 »
Hallo, laut Motornummer AR ist das ein 1300 44 PS. Dafür ist die Riemenschiebe richtig, die Kerbe ist 7,5 von OT, die Delle OT, jeweils Zyl1 (zusätzlich Markierung im Verteiler) und 3. .
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Anmerkung zum Zustand der Riemenscheibe, die Berührungsfläche des Keilriemens sollte glatt sein, sonst ist erhöhter Verschleiß inkl. Dreck im Motorraum möglich. Und - was nicht ersichtlich ist - der Riemen sollte nicht über den Rand der Scheibe stehen. Könnte passen, aber genau sieht man das am Bild nicht.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Phil
Beitrag von Phil »
Guter Hinweis, hab ich garnicht drüber nachgedacht. Stimmt, jetzt wo man mal wirklich hinschaut. Grandios ist die nicht mehr. Morgen mal nachfühlen… Muss eh nochmal mit der 123 schauen, irgendwo hab ich nen Denkfehler, den ich noch nicht gefunden haben. Mit 123 will die Sau nicht anspringen.
Grüße, der Phil
Wenn Du den 123 über die Lampen einstellst, steht er fast immer zu spät. Dreh ihn mit der Hand früher, schließ die Lampe an, lass jemanden den Motor starten und korrigiere das, sobald er läuft.
Scheiss auf die räudige Lampe!!!!!!!!
Anlasser betätigen lassen und am Verteiler drehen bis anspringt...dann mit der Pistole richtig einstellen.
Achtung!
Bei 123 kann schon mal der Finger 90grad versetzt sein.
Deswegen macht es immer Sinn vorher den Motor auf OT erster Zylinder zu drehen und dann die Position des Fingers zu schauen!
Phil
Beitrag von Phil »
Poloeins hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2024, 09:49 Scheiss auf die räudige Lampe!!!!!!!!
Achtung!
Auf so ne Antwort hab ich gewartet :laughing-rofl:
Hab mittlerweile auch schon beschlossen auf die interne Lampe zu scheißen. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch das der daneben ist. Muss die Tage nochmal ran und dann stell ich den Motor auf 1-OT und dann erstmal per Auge den Verteiler mit Kappe and Zyl 1 passend zum Finger drehen. Ab da mit Blitze
Grüße, der Phil
Phil
Beitrag von Phil »
Was fahrt ihr eigentlich so an Vorzündung bei euren 1600ern? Bei 95 Oktan und der Lumpenverdichtung sollte der ja eigentlich über 7,5° locker abkönnen, Oder?
Grüße, der Phil
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
10 - 12° v.OT gehen locker...
Phil
Beitrag von Phil »
Dank euch. Läuft jetzt astrein. Gefühlt war der alte Verteiler komplett durch, wenn man laufverhalten und Drehfreude vergleicht.
Grüße, der Phil
Guenther-Nbg
Käfer: 1303 LS Cabrio
Beitrag von Guenther-Nbg »
vor einer Woche habe ich eine Öltemperaturanzeige installiert, sie funktioniert eigentlich auch. Ein Bekannter riet mir dazu, die Kabel für Plus und Minus an den Zigarettenanzünder zu hängen, das wäre die einfachste Lösung. Habe ich auch so gemacht.
Nun habe ich aber bemerkt, dass meine Batterie total leer ist. Kann es sein, das die Öltemperaturanzeige die Batterie leert? Der Zigarettenanzünder hat immer Strom, habe ich eben geprüft.
Kann mir jemand sagen, ob das die Ursache sein kann und wenn ja, woher bekomme ich Strom, der nur bei eingeschalteter Zündung fließt. An den Sicherungskasten traue ich mich nicht ran, sind zu viele Kabel. Danke im Voraus.
Grüße, Günther
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Guenther-Nbg hat geschrieben: ↑Mo 8. Jul 2024, 18:20 Hallo,
Grüße, Günther
Naja... Wenn du ein Messgerät an Dauerspannung hängst, dann misst es halt auch "dauernd".... ;)
Ich habe zwar keine Ahnung wie viel Strom so ein Messgerät zieht - aber es tut es halt dauernd...24/7.... Auch bei geparkten Auto...Bis die Batterie leer ist.
Zusatzinstrumente gehören deshalb an Klemme 15 - Zündschloss geschalteter Plus.
Gruß aus Bayern
Peter
Guenther-Nbg
Danke für die schnelle Antwort. Das wird wohl so sein, obwohl die Uhr ja auch dauernd läuft und die Batterie nicht leer säuft.
Wie kommt man denn an diese Klemme 15 ran, wie erkenne ich sie, welche der Sicherungen ist es. Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und an den Sicherungskasten ran.
Der Warnblinkschalter hat Dauerplus und kl. 15. Das steht meistens an den Klemmen dran.
Guenther-Nbg
Genau anders herum brauche ich es, ich suche ja Strom, der nur bei eingeschalteter Zündung fließt. Aber es ist geschafft. Die Sicherung Nr. 12, also ganz rechts, hat nur Strom bei eingeschalteter Zündung. Das zeigte mir zumindest mein Spannungsprüfer an.
Die habe ich nun oben genommen und das Kabel des Öltemperaturanzeigers da mit einem "Doppelstecker" angehängt. Jetzt müsste das also erledigt sein und nochmal vielen Dank für die Tipps.
