Seite 6 von 13
Re: 1200T Das Volksbunkers Experiment
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 22:19
Du musst das Mittelteil noch drehen...
Der Ablauf muss senkrecht nach unten zeigen...
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 22:21
von Schrom
oha, ich dachte das wäre egal...wieder was gelernt.. und wie stelle ich das am döfsten an?
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 22:37
Schrauben lösen und verdrehen...
Geht super einfach...und ist unbedingt notwendig weil das Öl durch die Schwerkraft in die Ölwanne zuzrück fliessen muss...
MfG Lars
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 22:41
von Schrom
ah super danke! Hatte angst ich würde dafür neue Dichtungen benötigen
Ich bin davon asugegengen, dass da voller Öldruck anliegt...das wär schief gegangen!
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 20:42
von Schrom
jaja, blabla auf den ersten Blick ähneln sich die Bilder alle etwas... aber nunja.... Wastegate ist nun auch fertig und wenn ich samstag noch ein bisschen kleinscheiß hinkriege, gehts dann in der Woche dabei die Köpfe auf Vordermann zu bringen
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:14
Wastegate brauchst du nicht!
Das Wastegate das dran war geht eh nicht.Das ist ein Dieselteil und geht über Unterdruck statt überdruck...
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:15
P.S:Jens meinete auch das man keinen Schalldämpfer braucht...das wäre auch so leise genug...deckt sich mit meiner Erfahrung...
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:33
von Schrom
Ist ja auch nur ein Endrohr und kein Schalldämpfer... Schalldämpfer sind für pussys^^ Ich habe Wastegate geschrieben, meinte aber letztlich den Auslass
Werde da auch nur eine manuelle Öffnung vorsehen, damit ich zur Motorschonung auch mal ladedruck wegnehmen kann ^^
Den Ölauslass ahbe ich auch noch nicht gedreht, da ich da einfach noch zuviel schiss vor hatte... SO!
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 21:52
Das drehen ist absolute Pillepalle...
Leicht auf geht auch nicht...dann verbrennt das teil schön...Zu reicht...keine Sorge...ich bin den Lader sehr lange getestet und er ist für dich ohne Probleme OHNE Wastegate fahrbar...was willst du am 1200er schonen???
Die Auslassventile brechen so oder so ab....
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 22:05
von Schrom
Ich werde alles tun um standfeste Ventile zu finden
mir ist da eingefallen,dass ich ja glatt noch Kontakt zu nem Motorenbauer aus dem Bergrennbereich habe
Na gut, dann mach ich da einfach ne fette gewindestange rein und schließe damit das wastegate dauerhaft
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 22:37
von Merik
Ist das bei den Dieselladern nicht die VTG Verstellung, die über Unterdruck funktioniert?
Bei den Wastegates würde es doch gar keinen Sinn machen... Oder?
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 22:46
Weiss nicht wie und warum...aber das ist so...
Wenn du dran saugst geht das Wastegate auf...keineAhnung warum...
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 22:50
von Merik
Bei meinem Turbodiesel funktioniert das Wastegate zu 100% mit Druck. Vielleicht ist das aber nur eine Ausnahme, weil alt.
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 23:20
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:
Wenn du dran saugst ...
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 00:30
von Käferrobert
Merik hat geschrieben:Bei meinem Turbodiesel funktioniert das Wastegate zu 100% mit Druck. Vielleicht ist das aber nur eine Ausnahme, weil alt.
Dein alter knatter diesel kann kein unterdruck machen wegen keine drosselklappe
