1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: 1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Beitrag von Käfersucher »
Also den Ventiltrieb haben wir vermessen und geprüft, hier war alles ok, Steuerzeiten und Überschneidung waren absolut in Ordnung.
Ventilfedern werden wir erst mal so lassen, den wir glauben nicht das diese das laut scheppern verursacht hat.
Da liegt die Vermutung näher das, dass scheppern von den Kippern kam die im Deckel angelaufen sind.
Eindeutiges Zeichen war ja auch der undichte Ventildeckel am Anfang des Probelauf der zum Schluss dicht war.
Nach dem Vermessen der Stößelstangen, war ja auch eine krumm.
Wir glauben, dass die Kombination mehrerer Kleinigkeiten zum Motorschaden geführt haben. Auch die Vergaser waren da bestimmt mit im Fokus. Daher habe ich mich entschlossen nach Empfehlung mehrerer Leute neue zu kaufen die einen gleichen Entwicklungsstand haben.
:up: :up: :up: :up: :up:
Käfersucher
Wollte man wieder in wenig berichten, wie es in den letzten Wochen weiter gegangen ist.
Ich musste für den TÜV eine Dokumentation erstellen, welche Umbauten ich am 02 gemacht habe, der TÜV Prüfer wollte reich reichlich Bilder haben, Ursprungszustand, Aktueller Zustand, Dokumentation der Restauration.
Auch wollte der Prüfer Berichte haben, aus der damaligen Zeit.
Zum Schluss hatte ich eine fast 60 Seiten füllende Dokumentation fertig, die jetzt beim TÜV liegt.
Warten wir mal ab, ob das alles klappt.
Viele große Veränderungen hat es in den letzten Wochen nicht gegeben, Motor habe ich wieder montiert, er wartet auf den Einzug in den Wagen.
Heute habe ich mal die Verschlauchung angefangen fertig zu machen. Ölfilter hat seinen Platz gefunden, Racemax Ventil hat auch seine Position gefunden, ein Halter muss aber dafür noch gebaut werden.
Hier ein paar Bilder vom heutigen Tag.
Halter fehlt noch
Kühler
Ölfilter
Werde das Ventil an der Cupstrebe fest machen.
drück dir die Daumen für den Tüv . :up:
-=| Käferboy |=-
Ich hab mir dafür nen Halter gefräst gehabt, ist vllt eine Idee für dich, find ich qualitativ schon passend zu deinem Wagen.
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Käfersucher
Dein Halter sieht ja echt sehr gut aus.
Aber ich hab mir selber ein Halter zusammengeschweißt.
Die Zeit drängt auch, der Wagen soll in kürze zum TÜV.
Halter vom RACMEX Ventil.
Auto aufgebockt
Kofferraum
Freie siecht auf Getriebe
Lenkrad
Ölkühler
Öltank ins Auto eingebaut
Schlauch montiert zum Absperrhahn
Halterung gebaut für den Absperrhahn, muss noch zusammen geschweißt werden und Farbe drauf.
:like:
Käfersucher
Heute ist der Motor eingezogen.
Hier ein paar Foto´s
Der Motor wollte so einfach nicht an seinen Platz, ich habe eine Spannband um das Getriebe, welches an das Motorgehäuse anschlägt, musste ich erst mal was abflexen von der Traverse.
wann kommen eigentlich die Uffkleber drauf ? Noch vor oder erst nach dem TÜV ?
Käfersucher
bugweiser hat geschrieben:wann kommen eigentlich die Uffkleber drauf ? Noch vor oder erst nach dem TÜV ?
Der Plan ist eigentlich vor dem TÜV Termine, aber es gibt noch ca.1Milionen Kleinigkeiten die noch gemacht werden müssen, ob ich das noch schaffe wird sich zeigen.
Hast du so was schon mal gemacht?
Über helfende Hände, die in diesem Bereich Erfahrungen haben wäre ich sehr dankbar.
Die Aufkleber aufbringen ist kein Hexenwerk,. Da kann ich Dir gerne helfen. Das Auto muss staubfrei sein und dann brauchst Du einen Eimer mit Spülilösung und einen Schwamm. Auto einseifen, die Aufkleber anbringen, ausrichten und mit einem Kunstoffspachtel das Wasser rausziehen. Soweit die Theorie :mrgreen: In der Praxis ist das dann nicht ganz so problemlos, aber lösbar :lol:
ich kämpfe immer mit kleinen Bläschen . Für so eine Arbeit braucht man Ruhe und keine coolen Sprüche 8-)
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Sehr geil das Ganze, mit schönen Detail-Lösungen :up:
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Die Aufkleber sind wirklich kein Hexenwerk. Je gewölbter die Fläche desto sorgfältiger muss man arbeiten. Mit viel Spüli dauert es zwar länger bis sie richtig fest am Untergrund hafte, dafür verschwinden aber die kleinen Blasen auch alle noch und man kann immer wieder korrigieren bevor man den Aufkleber anfängt wirklich festzurakeln. Der B.Scheuert scheint ja zu wissen wie es geht.
Ich habe mal einem alten Freund, der so eine Werbemanufaktur betreibt regelmäßig in seinem Betrieb geholfen, das hat man mit ein wenig Übung schnell raus.
Wenn die Aufkleber aus hochglänzendem Material sind (also die Sichtfläche der Aufkleber) dann gebe ich den Tipp aus der Praxis sehr genau darauf zu achten, dass die Rakel (=diese Kunststoffspachte, die die Klebeleute verwenden) keinerlei kleine Macken in der Kante hat, sonst macht man sich Kratzer in die Aufkleber, die dann im Sonnenlicht scheiße aussehen. Das wäre bei der Perfektion mit der das ganze tolle Auto hier gemacht ist nicht so schön.
Und KEINE Filzrakel beim nasskleben verwenden, die sind nicht steif genug um die Flüssigkeit unter dem Kleber wirklich sauber zu verdrängen. Die Rakeln gibt es in verschiedenen Steifigkeiten. Mit einer härteren Rakel geht es besser, obwohl man anfangs das Gegenteil glaubt !
Trocken aufziehen, also ohne Flüssigkeiten darunter, ist aber wirklich nur für sehr geübte "Kleber" zu empfehlen, da muss man auf ganz andere Dinge achten.
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Ich hab das früher mal beruflich gemacht. (Ham auch noch alle maschinen für aufkleber, t-shirts, etc , falls ihr was braucht, zum forumspreis)
Am besten auch den aufkleber feuchtmachen und übers rakel einen weichen lappen dann gibts auch keine kratzer auf der folie, ich hab dafür zwar spezialrakel , aber mit lappen gehts auch.
