Seite 52 von 52
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:23
Aber der kann nicht von 4 bar auf 0,3 runter...
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:26
von crazy-habanero
bin schon am suchen nach einer neuen vergaser-pumpe...
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:32
von Merik
wieso nimmst du nicht einfach eine originale?
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:33
Das würde funktionieren...das ist nichts für den Lothar...
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:36
crazy-habanero hat geschrieben:bin schon am suchen nach einer neuen vergaser-pumpe...
Kaufen und im Saugbetrieb für immer Ruhe...für Turbo taugt die aber nicht...
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:37
von crazy-habanero
da hätt ich ja die nächsten wochen nix, wo ich nach einem fehler suchen könnte...
quatsch.
das is ne gute idee
mal schauen wo ich die brocken hin habe...
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:53
von Merik
Wenn elektrisch, dann Pierburg... Mach nicht den Fehler und kauf dir die vom VW Teilevertrieb Wuppertal... die macht viel zu viel Druck und ist für Vergaser ungeeignet.
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 20:57
von crazy-habanero
gibts eigentlich merged header für nen 1200er?
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 21:05
von Merik
Neee
Es gibt -soviel ich weiß- nur grauenhafte Fächerkrümmer für den 1200er.
Aber man kann einen normalen Meged super leicht anpassen.
Verfasst: So 12. Mai 2013, 18:40
von crazy-habanero
so pierburg verbaut, diesmal hinten,
funzt gut.
hab jetzt aber festgestellt, dass er unter last mit dem 32er dis "absäuft"...
erstens knallt er ab dem 2 gang bei wenig drehzahl aus dem vergaser
und es "läuft" sprit bei der krümmerdichtung raus, wärend der motor läuft...
mal den 34er pict probieren...
gruß
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 12:36
von crazy-habanero
so wie ich das hier lese, geht die challnge 2014 weiter?
da könnt ich das geraffel ja doch fertig machen....
gruß
