Seite 6 von 9
Re: Porsche Bremse am kurzen Vorderwagen
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 11:36
von Ralf/Pigalle
@Stevo_L
Die 944er Schwimmsattelbremse bremst richtig gut ! :up:
Das einzig Ärgerliche ist , daß sie hinten um mindestens 26mm pro Seite breiter baut . Beim Käfer kein Problem , beim Karmann schon eher .
Wie schon geschrieben muss bei den 15 Zoll Fuchsfelgen "etwas" bearbeitet werden .
Noch ein Punkt der zu bedenken gilt ist die Eintragung !
Mit der Porschebremse kann es Probleme geben . Ich habe meine erst beim 2. Anlauf eingetragen bekommen !
Gruß,Ralf
Der noch eine vordere 944 SchwiSa Bremse inkl. MBT Adapter zu verkaufen hat ;)
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 13:21
von Stevo_L
Hallo ralf,
danke für deine Antwort.
Ich werd wahrscheinlich 15" stahlfelgen verbauen, das sollte dann hoffentlich passen.
Der 944er hat doch auch nur 15er? Telefone oder hackmesser, was weiß ich :)
die passen auch, aber füchse ned? is komisch...
ja, immer diese eintragerei, damit hab ich mich auch schon herumärgern müssen. :angry-cussingblack:
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 14:46
von Ralf/Pigalle
Ja, die 15 Zoll Stahlfelgen passen !
Hatte ich auch mal in der Kombi . Da gab es die Felgen aber noch für unter 100,00 DM pro Satz !!!
Heute sind ja die Stahlfelgen teurer als Füchse :shock:
Die Innenkontur der Fuchsfelgen sind wohl anders , aber geht auch 8-)
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 15:00
von Stevo_L
super danke.
aber porsche stahlfelgen werdens eh ned, die sind mir zu teuer. :shock:
gibt zum glück auch andere hersteller mit dem 5x130er Lochkreis :obscene-smokingred:
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 13:53
von Stevo_L
bezüglich der handbremse:
nachdem die seile eh ned passen und die backen recht teuer sein sollen, hat schon mal jemand sowas z.B. verbaut?
http://www.ebay.at/itm/HYDRAULISCHE-HAN ... 5406458496
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 14:16
meins wissens im öffentlichem Straßenverkehr nicht zulässig weil die Handbremse unabhängig vom normalem Bremssystem sein soll. Würde mich aber freuen wenn es doch möglich ist, würd mir einiges an Aufwand ersparen :roll:
Geruss Jürgen
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 14:24
von Stevo_L
aso, ok...
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 14:53
von ELO
Stevo_L hat geschrieben:bezüglich der handbremse:
Ich habe soetwas verbaut ! :)
ELO :character-oldtimer:
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 15:06
aber nicht als Ersatz für die Handbremse?!
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 15:07
von Stevo_L
hängt das bei dir einfach in der bremsleitung die nach hinten geht?
und greift auf die "normale" betriebsbremse?
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 15:09
von ELO
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:aber nicht als Ersatz für die Handbremse?!
Nicht als Ersatz für die Handbremse sondern zusätzlich zu der normalen Handbremse !
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 15:10
von ELO
Stevo_L hat geschrieben:hängt das bei dir einfach in der bremsleitung die nach hinten geht?
Ja genau so
Verfasst: Sa 29. Mär 2014, 22:42
von lightning grey
ELO hat geschrieben:
Ja genau so
Sowas braucht man dringend wenn man mal wieder mit dem Arsch voran ums Eck muss... :handgestures-fingerscrossed:
Hier nochmal, obwohl an anderer Stelle schon gepostet der aktuelle Umbau auf dem 944 Hauptbremszylinder...
Verfasst: So 30. Mär 2014, 09:37
von bugpilot
Moin Lightning,
ist da Luft zwischen der Leitung und dem Rahmenkopf? Nicht, dass es dir mit der Zeit die Bremsleitung aufscheuert.
Tobi
Verfasst: So 30. Mär 2014, 17:58
von lightning grey
bugpilot hat geschrieben:Moin Lightning,
Tobi
Jo passt... Auf Dauer bremst das sonst nich soo gut :handgestures-fingerscrossed:
