Seite 6 von 11
Re: Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 16:35
von der60er
Heckblech komplett nackt gemacht von hinten, und siehe da... Krümmer passt doch ganz gut rein...
Muss aber unbedingt mit Hitzeschutzband arbeiten, weil das teilweise nur paar mm Luft hat....
weiß jmd. wie heiß son Krümmer mit Hitzeschutzband wird ? kann man da noch dranpacken ?
ps. ich liebe es leute verrückt zu machen :D
Verfasst: So 27. Mär 2011, 22:58
von Cabohne
Warum machst Du am Heckblech die Ausschnitte nicht zu? Dann fällt das nach innen gebördelte weg, und hast schon mal zwei Stellen wo mehr Luft zwischen Blech und Krümmer ist. ;-)
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 13:18
von der60er
dann muss aber neu lackiert werden, was ich erstmal vermeiden will.
erstmal gucken ob der lack überhaupt hält bei der hitze
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 17:22
von der60er
krümmer 25mm tiefergesetzt an den stutzen
hideaway auch angepunktet...
2VA flansche vom Markus (maniac) machen sich sehr gut
Verfasst: So 3. Apr 2011, 12:59
von Cabohne
Der Auspuff ist ja sowas von geil! Um den beneide ich Dich!!!
Verfasst: So 3. Apr 2011, 13:24
von brownthing
feine sache :)
macht nen super eindruck ;)
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:23
von der60er
Umlenkrolle fürn Gaszug ist drin und mein Eigenbau LOW BUDGET Unterflurkühler auch drunter
hier paar impressionen
bin mal gespannt, ob der funktioniert :obscene-drinkingfaded:
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:31
von Stevo_L
schaut gut aus! :handgestures-thumbupright:
aber ich würd nochmal 4 so schlite reinmachen, die drei sind denk ich zu wenig... :?
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:42
von der60er
das Vorbild hat nur 2.... mal gucken...
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:55
Dann hast du aber schlecht kopiert;-)
Der hat vorne auch ne Öffnung und sitzt tiefer als deiner.Dadurch wird er besser durchflutet.Desweiteren ist er seitlich auch noch zu damit die Luft dann wirklich DURCH den Kühler muss...
Aber das ich ein Verfechter des Cagerokühlers bin ist ja auch kein Geheimnis:-D
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 20:58
von der60er
bin nach dem bild hier gegangen:
http://www.luftkraft.ch/cagero.html
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 21:13
Wenn du das Teil in der Hand hast wirst du sehen was du alles flasch gemacht hast;-)
Die erste Kante ist auch nen Lufteinlass.Dann ist das ein Abstand zum Kühler damit er auch flächig durchströmt wird.So gesehen sind da vier abgeschlossen Räume zwischen Blech und Kühler,
Jan hat mal gesagt:"...ein Plagiat istr nie so gut wie das Original..."
Weiser Kerl dieser John Bitsch:-D
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 10:58
von Merik
Ich bau mir das Ding auch nach, find was selbst gebautes immer besser, als was gekauftes.
Glaub die Einstellung hab ich dem Schrauber Jan zu verdanken :D
Erzähl mal nachher, ob du mit deinem Nachbau zufrieden bist.
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 13:08
von John Bitch
hehe, ich weiß nich wozu ich das gesagt hab, aber den unterflurkühler ham wa auch schon nachgebaut. Norman für Harry um genau zu sein. der is einfach viel zu teuer im original :-p
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 12:28
von der60er
hier nochmal schnell das Bild von der Anlage...
nur noch durchschweißen und Thermotecband drum
und nochmal ein bild vom motor :character-afro:
