1965 er Käfer für den Sohnemann
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Re: 1965 er Käfer für den Sohnemann
Welchen nehmen wir? Zwei waren noch auf Lager. Beide nicht perfekt, mit leichter Patina.
Wer genau hinschaut, sieht es vielleicht; sie sind unterschiedlich.
Der eine gegossen, der andere aus Blech gepresst, unterschiedlich hohe Bögen, der Befestigungssockel unterschiedlich gerundet. Kannte ich so auch noch nicht...
- prostreetnotch
Einige Durchführungsgummis fehlten oder waren defekt. Da sollte ich meinen Lagerbestand mal sichten und ausmisten!
Daher wurde diese Box für kleines Geld besorgt.
- prostreetnotch
Einen originalen Satz Felgen fand ich bei einer Hallenräumung in einer Nachbarstadt. Zuerst wollte ich die Felgen gar nicht, aber mein Kumpel Ian und ich mussten das ganze Paket nehmen.
Nun wurde es zum Glücksgriff, da alle aus dem gleichen Monat waren, am gleichen Fahrzeug verbaut wurden. Strahlen und pulvern war dann angesagt. Ein cremeweiß wollte der Sohnemann nicht, die Felgen hatte ich bereits fertig auf Lager liegen. Dann kommen die halt ans Projekt Dickholmer!
- IMG_20231113_170924.jpg (101.99 KiB) 11035 mal betrachtet
- prostreetnotch
Die Ersatzradfelge habe ich dann blöderweise in schwarz matt pulvern lassen...weiß der Geier, was mich da geritten hat
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Der aus Edelstahl-Blech Gepresste ist vom Mj. 67, der Andere von davor...prostreetnotch hat geschrieben: ↑So 13. Apr 2025, 06:14 Welchen nehmen wir? Zwei waren noch auf Lager. Beide nicht perfekt, mit leichter Patina.
- prostreetnotch
Und deshalb haben wir den von vor 67 auch gewählt
- prostreetnotch
Hier das bei Kleinanzeigen gefundene Chassis; passend zum Jahrgang der Karosse und sogar mit dem Eintrag Stahlschiebedach im Brief!
Das Chassis stand nur ein paar Kilometer entfernt. Mit dem Sohnemann hab ich das dann schnell mal abgeholt.
- prostreetnotch
Natürlich waren die bodenhälften durch, auch zwei wirklich kleine Löcher im Rahmenkopf fanden sich. Aber ansonsten war die Basis gut!
Das austrennen der beiden Fragmente ging schnell. Ab damit in die Strahlhalle!
- IMG_20230323_130225.jpg (156.08 KiB) 10822 mal betrachtet
- IMG_20230213_170001.jpg (140.93 KiB) 10822 mal betrachtet
- prostreetnotch
Die neuen Bodenhälften. Igp's sollten reichen...
- prostreetnotch
Auch die wurden von ihrer Transportgrundierung befreit.
- prostreetnotch
Das Chassis bekam seine Grundierung.
- prostreetnotch
Übrigens lasse ich die originale Teerpappe immer drauf. Wozu auch wegmachen, wenn sie noch intakt ist und gut klebt. Und da das Chassis keine Wasserleiche war, ist auch darunter kein Rost.
- prostreetnotch
Der Sohnemann wurde natürlich wieder involviert! Er wurde kurz in die Funktionen eines Schutzgasschweißgerätes eingewiesen, hat an Blechen Probeschweißungen gemacht.
Dann durfte er sofort ran, denn die Probeschweißungen hat er mit Bravour gemeistert!!
- prostreetnotch
Drin waren sie!
Dann ging es weiter. Grundieren, versiegeln mit Sikaflex, danach lackieren mit schwarzem 2k Lack von mipa.
- IMG_20230405_134737.jpg (173.95 KiB) 10804 mal betrachtet
- IMG_20230405_134816.jpg (116.38 KiB) 10804 mal betrachtet
- IMG_20230419_175147.jpg (136.2 KiB) 10804 mal betrachtet
- IMG_20230419_191203.jpg (118.76 KiB) 10804 mal betrachtet
Wäre ein Umbau auf Schräglenker für einen jungen Fahrer nicht eine Überlegung wert?
