Seite 6 von 6
Re: Erster aufgeladener Motor
Verfasst: Fr 15. Mai 2020, 13:02
von sebi2276
Ah , ok. War nur ein Tip. Wir hatten das am Anfang mal so gemacht mit viel KR. Fährt einfach nicht und macht keine Leistung.
Viel Spaß noch, hast ja noch bisschen was vor dir.
Grüße Sebastian
Verfasst: Fr 15. Mai 2020, 14:24
von samotorsport
Danke für den Tip , ja ich hab noch einiges zu tun , da das Auto aber jetzt noch mit einem 1600 er läuft bin ich nicht in Eile .
Aber der Motor wird so oder so fertig gebaut
Verfasst: Do 15. Okt 2020, 09:50
von samotorsport
An alle die dachten: Das wird nie was , ich bin immer noch dran ,
Der Shortblock ist zusammen , inklusive Kolbenbodenkühlung .
Die Köpfe sind in Arbeit , Ventilführungen sind raus , Kanäle werden jetzt gemacht .
Big bore Kit von AA liegt hier , Kolben machen einen guten Eindruck und sind 0,5 gramm unterschiedlich schwehr .
Dazu aber noch eine Frage , Kolbenrückstand 1,3 mm , Brennraumvolumen von 50 ccm bei 1300 Köpfen , ergibt eine Verdichtung von 7/1 , etwas wenig würde ich sagen .
Angestrebt ist 1 bar Ladedruck vom AMR , bei 4500 U/min .
Leistung soll knapp unter 100 PS liegen und der Motor soll standfest bleiben .
Welches Verdichtungsverhältnis würde da Sinn machen ? 7,5/1 oder Sogar 7,9/1
Was sind da so eure Erfahrungen ?
Sam
Verfasst: Mo 19. Okt 2020, 07:29
von Xmil
Ohne jetzt nochmal alles rückwärts zu lesen, ist es doch von vielen Parametern abhängig.
Nockenwelle, mit oder ohne LLK, welche Spritsorte.
Die Serienverdichtung ist gut für Aufladung, noch weiter runter muss nicht sein.
Bestimmt kann man den benötigten Ladedruck auch vorher ausrechnen, ich kann es nicht.
Ladedruck ist Staudruck und genau genommen willst du die Luft ja nicht vor dem Zylinder haben, sondern drinnen. Es kann auch sein, das du mit 0,5 bar dein Leistungsziel erreichst, aber ich denke bei wesentlich höherer Drehzahl als du das möchtest.
Grüße Bert
Bin auf dein Ergebnis gespannt!
Verfasst: Do 25. Nov 2021, 12:53
von Blower Gang
Hi Sam
Wie geht dein AMR Project voran seit einem Jahr ?
Gruss de France
Alain
