Seite 6 von 9
Re: Ölfilter nachrüsten
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 10:02
von Wolfgang N.
Genau so haben wir vor schon vierzig Jahren unsere Ringe selbst gedreht.
Wolfgang
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 10:22
Der vom Bernd verlinkte ist richtig gut gemacht.
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 10:58
Das Beste an diesem Satz ist das Saugrohr. Das passt wirklich 1a und ist nicht einfach nur ein Rohr, sondern ein Drehteil. Der dicke Stahldeckel ist auch sehr sauber gefertigt, wie der ganze Rest. Der Preis ist schon sportlich, aber die Qualität passt dazu.
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 11:21
von AIC-Peter
Gefällt mir gut - habe mal eine Anfrage geschrieben ob der lieferbar ist - der Shop scheint gerade in Bearbeitung zu sein....
Was mir daran besonderst gefällt ist das der Ring mit diesen Hohlbolzen dauerhaft befestigt bleibt.
An der von mir zuerst favorisierten Selbstbastel-Lösung hat mir halt das massive Gehäuse und die Kühlrippen gefallen...aber an das Sieb habe ich wirklich nicht mehr gedacht...
Den Filter jetzt einfach zu verwenden ist keine Option für mich, erstens kann ich die Bedenken mit einem Filter auf der Saugseite wirklich nachvollziehen - ich kenne das bei Hochdruckpumpen die in Kavitation gehen...nicht gut was da passiert.....
Außerdem wäre das ja dann auch keine Verlängerung des Saugrohres - was ich ja eigentlich bezwecken möchte.
...und drittens...wer diesen Filter mal live in der Hand gehalten hat....der möchte das nicht wirklich einbauen......da ist verchromtes Taiwan Blech echt Gold dagegen...
Schade eigentlich - denn das Gußgehäuse mit den Kühlrippen macht einen echt vernünftigen Eindruck - aber auf das Serienmäßige Sieb möchte ich zum Schutz der Ölpumpe eigentlich nicht verzichten.
Also wird es wohl auf den Glage Sumpf rauslaufen- sofern lieferbar..
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 13:44
von Baumschubsa
Könnte sein, dass es diesen oder ähnlichen Minisumpf auch bei Tafel gibt. Da sind auch noch andere Farben im Shop.
https://tafelshop.de/OElsumpfverlaenger ... t/10111503
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 13:54
von AIC-Peter
Diese Ausführung gibt es bei den üblichen Shops.... Wird mit entsprechend längeren Stehbolzen befestigt und muss dann beim Ölwechsel immer oben und unten neu abgedichtet werden.
Der von Bernd verlinkte von Glade wird an den Original Bolzen mit einer Art Inbussschraube mit Innengewinde fest verschraubt und der Deckel wird dann mit zusätzlichen Bolzen befestigt.... Gefällt mir technisch sehr gut... Und wäre mir deshalb ein paar Euro Aufpreis wert...
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 20:05
von Bambusgelb
Ich habe hier meine TYP 1 Ölsumpfverlängerung gekauft.
https://www.kultluft.at/home/shop/motorenzubehör/
High-END Motorenzubehör
Alles super gearbeitet, top
Mini-Ölsumpf Typ 1 ALU eloxiert 300ml
- Ölsumpf.JPG (116.45 KiB) 9193 mal betrachtet
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 21:06
Das ist die Ölsumpfverlängerung von Glage, wie sie der Bernd vorher verlinkt hat.
https://www.glage-teile-service.de/shop/
Man kann das direkt dort auch beziehen.
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 21:10
von Bambusgelb
Jau, Yoko......gut aufgepasst......
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 21:48
Hab die Glage Seite schon länger auf dem Schirm....
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 17:40
von AIC-Peter
So - der Glage Ölsumpf ist heute angekommen - ist zwar etwas teurer aber macht echt einen sehr guten Eindruck.
Einzig die Saugrohrverlängerung gefällt mir nicht 100 Prozentig weil unten gerade abgeschnitten.... Sollte die doch doch Mal lösen und die rutscht nach unten dann macht das dicht...?!
Ich glaube die schneide ich etwas schräg ab - dann kann da nichts passieren weil auch dann ein Querschnitt frei bleiben würde und der Ölfluss nicht unterbrochen wird.
Die Abdichtung zum Block - würde ich mit Dirko HT machen - kann man ja sauber außen und innen die überstehenden Silikonreste entfernen...?
Der andere Filterölsumpf hat sich wie zu erwarten Recht schnell bei eBay verkaufen lassen - ich bin mit der Glage Lösung deutlich zufriedener - Danke für den Tipp.
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 20:23
Ich habe unter meinen Sumpf einen Silikondichtring aus dem Ölsiebsatz montiert. Dann braucht es keine Paste und er ist trotzdem dicht
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... n?c=141487
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 20:39
Der Silikondichtsatz ist gut. Hab ich selbst und an einigen Buggys montiert. Das wird auch mit den blödesten Deckeln dicht.
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 21:08
Ja, es gibt sie noch, die Teile, die wirklich gut und hochwertig sind. Aber es braucht schon eine Lupe um sie zu finden
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 22:20
Heisst ja auch so schön.
"Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten..."
Wobei ich aber denke, das der Schatten ordentlich im Vormarsch ist....
