Seite 6 von 8
Re: Restauration eines Einzelstückes
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 22:28
von Fong
Habe früher öfters Gfk ausbauten gemacht. Du könntest ja einen Rahmen aus MDF bauen dder sauber am Scheibenrahmen anliegt. Diesen dann mit einen Stoff überziehen und mit Polyesterharz bepinseln. So hast du die Form und kannst auflaminieren.
So habe ich die Rundungen gemacht bzw. Kofferraumausbauten.
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 22:47
von Groundspeed
Ja muß mich da mal dran machen,so geht es garnicht,passt nicht und sieht nichts aus.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 09:36
von PCS-K
Das alte Armaturenbrett ist natürlich alles andere als ein Highlight. Ich würde mir an deiner Stelle so was wie ein Buggy Armaturenbrett als Vorlage nehmen, so schaut es bei mir aus, das muss dann halt nur noch oben an die Frontscheibe angepasst/verlängert werden.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 10:00
von Groundspeed
Er hat mehrere verschiedene Armaturenbretter drin gehabt, das einzige wirklich gute Bild ist das hier. Da er im Innenrsum echt flach ist,lasse ich das Thema Armaturenbrett erstmal sein und greife es erst später wieder auf.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 20:47
von Groundspeed
So genug geärgert wegen dem Armaturenbrett.
Hatte heute nur ne Stunde Zeit ,also schnell umgezogen und eine Verstärkung für den hinteren Teil der Karosse. Der Erbauer hatte dort nur Schrauben mit Unterlegscheiben zum verschrauben genommen. Irgendwie ist mir das nicht stabil genug. So mit der Leiste habe ich mehr Fläche und kann es direkt in die Karosse hinten einlaminieren.
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 10:54
von Groundspeed
Neues Spielzeug bekommen,am Wochenende mal testen. :D
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 11:18
von Fong
Da bin ich ja gespannt, das ist auch etwas was ich mir unbedingt mal anschaffen möchte.
Gib mal bekannt wie gut der Gerät funktioniert. Preislich wäre er wirklich interessant.
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 11:29
von Groundspeed
Mache ich doch direkt. Wird aber erst Sonntag Abend,bin am Wochenende nicht da.
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 18:58
von Groundspeed
Also ich bin mehr als begeistert von dem Plasmaschneider.Er schneidet schön sauber und mit bißchen Übung kann man bestimmt sehr schöne Sachen zaubern. Kann ich nur empfehlen.Leider war der Akku vom Handy leer,deswegen keine Bilder.
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 19:54
von zwergnase
Wieviel Luftleistung braucht denn der Plasma?
Die großen Geräte hauen ja ganz schön was an Pressluft durch :?
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 19:57
von Groundspeed
Hi Martin,ich poste mal den Link zu dem guten Stück,da kannst Du alles sehen was an Daten steht.
Gruß Oli
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... -IGBT.html
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 20:13
von zwergnase
Hallo Oli,
danke für den Link, steht leider kein Luftverbrauch dabei, aber wenn die einen 50L Kompressor dazu empfehlen,
kann er nicht so hoch sein.
Steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste :up:
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 20:36
von Groundspeed
Ich habe meinen 50l Kompressor und meinen 200l Kompressor damit getestet und geht bei beiden gut.
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 15:25
von Fong
Deute ich das richtig: Einschaltdauer 60% bei 50A = 6min schneiden 4min warten oder
Verfasst: So 10. Mär 2019, 13:19
von Groundspeed
Mal die Napoleonhutecken und das Rahmenkopfdeckblech anpassen. Des Weiteren die Bodengruppe vom gröbsten Rost befreit,jetzt kann nächste Woche gestrahlt werden.
Das Loch neben im Rahmentunnel war nicht wirklich schön zugeschweißt,da kommt jetzt ein schöner Deckel drauf. Perfekte Serviceklappe ,typisch 80er/90er Jahre
