Seite 6 von 14
Re: Restauration Mexico Käfer
Verfasst: So 5. Mai 2019, 18:02
von Thomas B.
Verfasst: So 5. Mai 2019, 18:24
von rme
Bei deinen Endspitzen fehlen Gewinde für die Stoßstangenhalter.
Verfasst: So 5. Mai 2019, 18:31
von Thomas B.
rme hat geschrieben:Bei deinen Endspitzen fehlen Gewinde für die Stoßstangenhalter.
Ja stimmt.
Guter Hinweis. Muss ich noch nachrüsten.
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:05
von Thomas B.
Ich bin gerade dabei die Zündverteilerwelle im Motor einzubauen.
Zylinder1 steht auf OT und Zylinder 3 auf Ventilüberschneidung.
Markierung der Riemenscheibe steht auf der Körnermarkierung
Allerdings steht die Verteilerwelle nicht genau im rechten Winkel zur Gehäuseachse.
Wenn ich einen Zahn zurück versetze ist das dann deutlich zu viel.
Passt das denn so?
Viele Grüße
Thomas
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 19:43
von rme
Ja, das passt. Die Stellung ist eigentlich auch nur wichtig, damit die Unterdruckdose im richtigen Bereich ist und nicht im Extremfall mit der Benzinpumpe kollidiert.
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 21:44
von Thomas B.
Danke..
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 13:23
von ousie
Wenn dir das so nicht gefällt kannst ihn auch wieder rausziehen (aber aufpassen das die Scheiben nicht in Motor fallen) und neu einsetzen.
Verfasst: So 26. Mai 2019, 07:48
von Thomas B.
Ich habe inzwischen das Getriebe abgedichtet ein neues Ausrücklager eingebaut und lackiert.
Verfasst: So 26. Mai 2019, 07:52
von Thomas B.
Die Schräglenker und Antriebswellen sind ebenfalls lackiert und werden nun zusammengebaut.
Leider finde ich zur Zeit die Deckel der Lagerung der Achsstummel nicht mehr.
Irgendwie zu gut weggeräumt......
Verfasst: So 26. Mai 2019, 10:27
von Red1600i
Es ist keine gute Idee Lagerbuchsen in Gummilagern mitzulackieren.
Das setzt sich alles und wird lose. Auch wird das Gummi durch den Lackriss später lokal stärker belastet, der Riss kann sich in das Material fortsetzen... recht selten, passiert aber. Gummilager sollte man nach dem Lackieren einsetzen, es bildet sich ja auch ein Lackriss neben dem Gummi, somit erneuter Rost nach kurzer Zeit.
Ich würde tunlichst bei der inneren Hülse auf völlig lackfrei plädieren. Deswegen ist sowas ab Werk nur verzinkt, aber niemals lackiert. Das sollten ab Werk harte Schraubfälle sein... und nicht weich und elastisch.
Auch die Verschraubungsfläche zum Schwert sollte lackfrei sein. Oder zumindest nur grundiert oder KTL hart beschichtet. Niemals weicher Lack, auch noch dick drauf. Bei der Beschichtungsdicke kann man davon ausgehen, daß das locker wird und sich setzen wird. Dann ist das Fahrwerk lose. Es wäre gut gewesen, diese 3 Schrauben am Schwert mit Dummies (Schraube mit Scheiben...) vor dem Decklack zu schützen oder flächig abzukleben. Nach der Endmontage kann man das ja manuell beilackieren.
Wenn du mal in einer Fahrwerkfertigung gearbeitet hast, wirst du solche Sachen anders sehen.
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 21:39
von Thomas B.
Gute Hinweise.
Ich habe aufgrund der Aussage schon mal die Gummis und die Hülsen vom Lack befreit.
Ging eigentlich ganz gut. Die Lackschicht war nicht so dick.
An den Kontaktflächen zwischen Schwert und Schräglenker werde ich die Lackschicht noch entfernen.
Das werde ich ich aber erst bei der Montage machen, da man dann die Stellen besser zuordnen kann.
Fotos folgen.
Verfasst: Do 6. Jun 2019, 21:02
von Thomas B.
Montage der Schräglenker.
Verfasst: So 16. Jun 2019, 07:09
von Thomas B.
Ich möchte im Rahmen der Restauration des Käfers zunächst den vorhandenen Typ 1 Motor einbauen. (1.6, 50 PS).
Später soll dann mal was mit mehr Leistung verbaut werden.
Entweder Typ 1.8 mit Zweifachvergaser oder evt. ein Typ 4 Motor.
Da ich das Häuschen jetzt noch zum schweißen in der Werkstatt habe würde es Sinn machen, entsprechende Änderung schon vorzusehen.
Thema Bodengruppe:
Hier würde sich eine Vergrößerung der Benzinleitung anbieten.
Welche Größe ?
Sollte diese auch im Tunnel liegen?
Wie bekomme ich die alte denn am besten raus.
Boden Gruppe ist allerdings schon lackiert.
Über Ideen würde ich mich freuen.
Viele Grüsse
Thomas
Verfasst: So 16. Jun 2019, 07:28
die org. Benzinleitung ist im Rahmentunnel mehrfach geklemmt, die Benzinleitung kriegst ohne den Tunnel zu öffnen nicht erneuert/getauscht. 6 mm reichen absolut!
eine Rücklaufleitung wäre nett um entstandene Luftblasen abzutransportieren, fällt aber unter nice to have.
Befestigen würde ich die Benzinleitung ebenso wie Ölkühlerschläuche am Fahrzeugboden zusammen mit den Karosserieschrauben (nicht direkt aneinander). Die Hitze entsteht nicht im Rahmentunnel und das klappern kann man beheben
Verfasst: So 16. Jun 2019, 18:56
von Thomas B.
Sind denn Änderungen am Häuschen , wie z.B. im Motorraum sinnvoll bzw. notwendig?
Thomas
