AB-Motor für Emil
Re: AB-Motor für Emil
was ist das für ein dreckiges Teil , sieht so euer Vergaser aus ? Mach doch mal ein Foto von dem Kompletten Teil. Ich habe hier noch eine ganze Kiste mit Vergaserteilen rumliegen.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Meister Eder hat geschrieben: Solex hat die nach dem einbau wohl mechanisch behandelt, das sie sich nicht mehr lösen kann (hab mir sagen lassen das das "Gestemmt" heißt) . Da hat dann beim rausdrehen das Gewinde schaden genommen.
Genau deshalb schleift man die Enden mit einem Dremel oder so vorher weg, so dass die Schrauben plan mit der Welle enden. Danach gehen die auch einfacher raus. ;-)
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Hab mal die M3 Bohrer durch die gammelige Drosselklappenwelle gedreht. Geht mit neuen Schrauben wieder.
Haben mal alles wichtige zusammengebaut und den Motor heute eingebaut. Zuerst ohne Kerzen mal drehen lassen. Öldruck kam und keine Besonderen Geräusche. Danach Kerzen rein Kabel drauf und bischen knallen lassen und nochmal Zündkabel umgesteckt.
ER LÄUFT :D
gruß
Meister Eder / Martin
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Mann Mann - wo hat die denn gelegen? In dem See wo wir heute grillen?
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Meister Eder hat geschrieben:Musste neue Schrauben für die Droselklappen besorgen . Passen diese Wohl ? Steigung sieht auf 1. Blick gleich aus.
die stehen doch raus, oder ?
Damit hat Emil garantiert 2,5 Ps weniger ...
Pumukel
Beitrag von Pumukel »
so hier die ersten töne.
http://www.myvideo.de/watch/8202275
Nad
Bild Bild
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
myvideo test:
Ich wüprde sagen Zündzeitpunkt NACH OT
Pumukel
oh danke schick, wie geht das denn mit dem direkt einfügen?
Nad
Bild Bild
" jo , der läuft schon mal" :D ,wenn er nur nicht immer ausgehen würde. :D
Meister Eder
Motor läuft erstmal. Musste noch ein Schwimmernadelventil wechseln und Beschleunigerpumpe richtig zusammensetzten, eventuell in Kürze mal die Beschleunigermenge einstellen. Heute mal beim TÜV in unserer Stadt gewesen und eintragen lassen. Mussten erstmal in alten , handgeschriebnen Unterlagen suchen und verschienene Änderungen überprüfen. Aber letztlich hat es nach einiger Zeit alles geklappt und der AB Motor ist im 66er 1300er eingetragen.
Die anschießende Hauptuntersuchung , beim Kollegen, war nicht so erfolgreich. Zuviel geringe Mängel waren gefunden worden. Die Kabelführung der Zusatzinstrumente war nicht zufriedenstellend, sowie Lichteinstellung . Ein verdrehter Bremsschlauch sowie eine lockere Befestigungsschraube der Handbremsklemme an der Ankerplatte wurden als Grund für eine Plakettenverweigerung angesehen. Lockere Batterie war vermeidbarer Fehler und ein fehlender Griff für die Sitzumklappung wurde als Bonus auch noch notiert.
Alles in allem in einem ruhigen Nachmittag zu schaffen.
gruß
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Sag mir mal bei welchem Tüv ihr wart, damit ich da nen Sicherheitsabstand von 25km hin einhalte ...
Merik
Beitrag von Merik »
G-MAN hat geschrieben:Sag mir mal bei welchem Tüv ihr wart, damit ich da nen Sicherheitsabstand von 25km hin einhalte ...
Mit bitte auch, das ist ja mal ein harter Brocken
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
:shock: dem prüfer war aber mal echt langweilig. Verdrehter bremsschlauch - ok das kann man ja bemängeln, aber der rest? - kopfschüttel - und das bei ner normalen hu?
Get the bozack!
Meister Eder
Jo , man muß dem Nachwuchs ja gleich mal zeigen das die alten, nicht Top restaurieren Kisten, von der Strasse müssen, oder zumindest nicht beim ersten Versuch eine Plakette kriegen sollen.
gruß
