Typ I 2000ccm
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von -SR- »
facebook flüsterte mir 126PS :D :handgestures-thumbupright: :text-bravo:
Phil1303
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von Phil1303 »
Also TÜV hat nicht geklappt :( ganze 8db zu laut :D... Die alte Supercomp. ist so laut da könnte ich auch gleich Straightpipes einbauen :D...
Naja und der Prüfstand hat vorerst nach 150km einfahren 124PS ermittelt :) Denke aber da ist noch Luft nach oben mit ein wenig Abstimmung. Waren viele Kleinigkeiten die hier noch was bringen könnten. Aber vorerst voll zufrieden :).
Leider ist mir heute zum zweiten mal die Zündung komplett ausgefallen -.- . Geht immer aufeinmal garnix mehr und wenn ich dann 5 min warte Läuft er wieder. Deutet ja auf überhitzen der Zündspule oder des Zündmoduls hin welche bei mir beide auf der Rückseite des Gebläsekastens montiert sind. Meint ihr die werden da zu heiß?
Philip
kovi
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von kovi »
bei wie viel Umdrehungen liegt die Leistung an?
Richard
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Re: Typ I 2000ccm
Was hast du für eine Zündanlage? Transistorzündung?
Das gleiche hatte ich letztens auch. Allerdings habe ich die Zündspüle und so an der Spritzwand. Ich denke, dass er bei mir abgesoffen ist, die Vergaser übergelaufen, oder das Benzin in den Schwimmerkammern fing an zu blubbern. Es trat nach schneller Fahrt beim stehen im Leerlauf auf. 36er Dellorto Vergaser und Zündung vom T3.
Sonst hört sich das ganze doch super an. :up:
Hat bei TÜV das Argument, mit so einem Auspuff brauche ich keine Hupe, nicht gewirkt? :mrgreen:
Inch-Pincher
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von Inch-Pincher »
Wieviel "db" wurden denn als Soll angegeben??
Gruß Chris
Phil1303
Re: Typ I 2000ccm
Also das war sonen möchte gern Leistungsgutachten -> nur Geschwindigkeit und Leistung.
Kann man jetzt natürlich rechnen aber denke Nennleistung bei 6000-6500 U/min. Der Prüfer hatte wohl bis 7000 durchgezogen.
Die Zündspule habe ich jetzt wieder vor den Gebläsekasten gelegt, seit dem keine Probleme mehr. Aber bin auch mit dahinter ohne Probleme bis nach Essen (ca. 100km und 95° Öl laut anzeige) gefahren und zurück ohne Probleme. Die Probleme sind bis jetzt nur auf Kurzstrecken aufgetreten. Ist eine Transistorzündanlage...
Lautstärke waren im Schnitt 92db bei erlaubten 84db. Das Problem ist eben das das meiste vom Auspuff kam der eigentlich für andere Motoren ne ABE hat. Ist jetzt die Frage wie ich den viel leiser bekomme...
Gruß Philip
drehzahltier
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von drehzahltier »
Stand oder Fahr Geräusch?
Phil1303
Re: Typ I 2000ccm
Gefahren natürlich ;) im Stand waren es glaube gute 105 db :D
Phil1303
Re: Typ I 2000ccm
Weiß zufällig jemand ob ne Lima auch nicht laden kann obwohl das Generatorlämpchen aus geht? Meine Batterie geht nämlich immer leer, und das während der Fahrt. Den Regler habe ich schon gewechselt hat nichts gebracht. Ist ne Drehstrom mit internem Regler.
Philip
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von Boncho »
Da würd ich mal die Spannung messen. Sobald du etwas mehr Drehzahl als Standgas hast, musst du an der Batterie über 14V haben. Ist das nicht der Fall, dann lädt die auch nicht korrekt.
Grüße, Tobi
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von der60er »
genau.. voltmesser an der bat dran und gucken.. sollte wie tobi schon sagt um die 14Volt sein...
(bei den Drehstrom läd der glaube schon bei Standgas
Die alten Gleichstrom müssen etwas Drehzahl haben
vlt ist deine Batterie kaputt ? mal ne andere getestet ?
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von RedRat »
Wegen der Lauststärke. Isses der Auspuff oder die Vergaser ?!
Alex
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Re: Typ I 2000ccm
Beitrag von toto »
moin
würde auch ehr auf die batterie tippen.
aber wie zeigt sich das denn das die batterie während der fahrt leer geht?
normalerweise müsste die lima da ja den strom bringen, oder?
beim starten ist ja klar aber während der fahrt?
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Phil1303
Re: Typ I 2000ccm
Also Spannung muss ich mal messen mach ich gleich vielleicht noch.
Entläd sich während der fahrt, da ich vor der Fahrt lade und nach der Fahrt ohne Licht, Musik usw. die Batterie wieder leerer ist als vorher. In LED Farbe des Ladegerätes gesprochen. Vor dem laden rot, nach dem laden( 1,5 Std.) gelb, nach dem fahren wieder rot. Batterie ist eigentlich erst ein Jahr alt und eine gute Berga und hat sogar in der beheizten Werkstatt überwintert.
Lautstärke kommt vom Auspuff, die Vergaser sind bei den Bedingungen der Lautstärkemessung nicht so laut.
Philip
