Seite 6 von 11
Re: 1776er billig Motor
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 09:19
Fox 4 hat geschrieben:Das bekomm ich besser hin !
Fleischi
Das ist doch mal eine Ansage
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 09:29
von Fox 4
youngtimerfan hat geschrieben:Moin Fleischi du schöner
Halt dich bei den Luftleitblechen mal an mein Bild im Anhang.
Das ist die Luftführung vom Fuhrmann Motor (550 spyder bzw 356er)
dann sollte bei dir überhaupt nichts schief gehen
Laut den Foto geht das Untere Luftleitblech genau zwischen Köpfe und Zylinder.
Das werde ich auch so machen,aber Oben mach ich mehr rein.
Danke Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 10:32
von Darkmo
Das Bid hat nichts mit dem verwendeten Teilen gemeinsam.
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 12:43
Hallo Fleischi,
das ist ein Lenkradabzieher für den T2 Bus.
Nummer habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich habe den Abzieher ebenfalls.
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 15:52
von Fox 4
Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Fleischi,
Oh Danke Jürgen !
Gruß Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 16:05
von Fox 4
@ Marcus!
Die Form ist schon Ähnlich,Pyramiden Form.Natürlich ist das Fuhrmann Breiter und hat ein Monster Lüfterrad.Aber darum geht es ja nicht.
Das Lüfterrad dreht ja rechts rum,somit bläst die rechte Seite nach unten und die Linke nach oben.
Die Luft auf der Linken Seite muß nun nach unten gelenkt werden.
Deshalb sind ja nur Links Luftleitbleche angebracht.
Und das das untere Blech die Zylinder Anströmt ist bei jeden Gebläsekasten so,soweit ich bei den 4 verschiedenen die ich hier hab sehen kann.
Aber wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast dann raus damit,bin für alles offen.
Vorallem von Dir,ich finde nämlich das dein Lüfterrad das beste ist was mann für Geld kaufen kann.
Geh jetzt raus und murks mal was rein.
Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 16:48
von Darkmo
Fox 4 hat geschrieben:@ Marcus!
Fleischi
Hi Fleischi ich hoffe dass ich von Dir was lernen kann.
Ich sehe aber keinen Vorteil bei der zetralen Anordnung des Tangentialer. der Serienmäßige wird bestimmt besser funktionieren.
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 16:57
von Darkmo
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 17:33
von youngtimerfan
Darkmo hat geschrieben:youngtimerfan hat geschrieben:Moin Fleischi du schöner
Warum hat mein Bild des zentralen Fuhrmann Gebläse nichts mit den Teilen gemeinsam?
Du hast doch vorhin einen Link geteilt der genau das GLEICHE Bild zeigt?!
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 18:27
von Fox 4
Wie,super Marcus!
Ich werde mir das mit den Einschweißen noch mal überlegen!
Hab jetzt mal den einen Kasten zerstört und die Luftleitbleche ausgetrend!
So waren die angeordnet!
Werde nicht alle reinbekommen!
Danke für die Beispiele,da Kupfer ich mir was ab!
Gruß Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 19:14
von Fox 4
So jetzt bin ich mir nicht sicher wie ich es machen soll?
So wie Serie,soviel Bleche wie möglich?
Oder wie der Marcus gepostet hat?
Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 19:40
von Fox 4
Denke ich mache es so!
Da der Kasten schräg nach unten geht und nicht rund ist sind die Oberen kleinen Bleche wohl überflüssig!
Was denkt ihr?
Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 19:43
von Darkmo
jo
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 19:48
von Fox 4
Kurz und knapp deine Antwort,aber klar!
So ungefähr werde ich es einschweißen!
Fleischi
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 19:02
von Fox 4
So,hab mich entschlossen die Bleche doch selbst zu machen!
So Solls werden,bin offen für Kritik!
Fleischi
