Re: Abstimmung auf Prüfstand
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 21:58
Hallo Bernd
Zeig uns doch mal bitte die Leistungskurve.
das aktive Käfer Forum mit Markt und Stammtisch Board
https://bugfans.de/Forum/
4takter hat geschrieben:Nur weil er bewiesen hat, das er auch kleinste Werte anzeigen kann?B. Scheuert hat geschrieben:Nööööö! Der ist so gemein
So...das Ding hatte nicht mal genug Dampf um sich selbst zu zerstörenB. Scheuert hat geschrieben:Ja, streut nur Salz in meine WundenFakten: Positivseite: Motor lief sauber, ist dicht und noch ganz
Der Prüfstand hat das bestätigt, was ich schon beim Fahren gespürt habe: kein Biss!
Negativseite: zu wenig Leistung für den getriebenen Aufwandknappe 90 PS habe ich schon mit 34PCI auf 1760cm³ zustande bekommen. Die hochwissenschaftliche Auswertung zwischen Customer (C), Operator Frank (OF) und Junior Assistent Operator (JAO) ergabe mehrere Ansätze für das weitere Vorgehen.
Schenkgerät untauglich, nicht geeicht und die Absauganlage nimmt dem Motor die ganze Luft (C)
Schleicher Nockenwelle schei... (JAO)
Weiß auch nicht so richtig, aber am Schenk liegt es nicht (OF)
Ich halte 1 für sehr wahrscheinlich2 und 3 für eine komplette Fehleinschätzung der Situation
Jetzt aber mal ernsthaft. Lars Idee den Motor mal eben zwischen Weihnachtsgans und Kaffeeplätzchen auseinander zu nehmen und eine andere Nockenwelle zu verpflanzen scheidet erst einmal aus. Ich möchte wissen wo der Fehler liegtZu meinem Leidwesen scheint die Nockenwelle nicht ganz unbeteiligt zu sein. Der JAO konnte gestern schon nur noch rückwärts laufen, weil sein Gemächt so angeschwollen war, dass es auf dem Boden schliff
Ich habe heute den Ventilhub gemessen und das passt nicht zum Datenblatt
Die Beschriftung war die Richtige, aber es scheint trotzdem nicht zu passen. Ich werde einmal versuchen die Steuerzeiten auszumessen. Dann sehen wir weiter.
Hat der Bernd nicht gepostet, daß er zu dem Ahnendorp-Fächer "Eigenbau-Töpfe" rangebastelt hat? Aber ob evtl. die Töpfe so viel bremsen, kann ich mir nicht vorstellen, denke eher du wirst mit deiner "Nockenwellenprognose" richtig liegen.....(von wegen "Ami-Klapper-Welle"...fahre die CB2241, alles bestens).Poloeins hat geschrieben:..................................
Beim Bernd ist irgendetwas superfaul.Da fehlen locker 50%!!!
