Seite 50 von 52
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:03
von crazy-habanero
so
BTT
den hätte ich noch probiert: solex 36-38 (mit 38er DK), im technisch einwandfreien zustand
1. die HD im turbo (wäre ne 130er gewesen)
oder
2. den vergaser dann als sauger verbaut...
nur kam der vergaser leider erst am montag und nicht wie versprochen am freitag...
jetzt bräuchte ich nur noch nen verranztes fahrgestell oder so (am besten ohne tüv)
zum motor testen (hab keinen bock laufend motoren zu wechseln)
am liebsten wären mir aber erstmal ein paar verschiedene düsen oder so, zum ausprobieren für den turbo,
und dan jemand der mit mir das ganze testet (mit lamda, etc)
gruß
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:18
von sham 69
besorg dir einfach ein Getriebe oder eine getriebglocke, nen anlasser und schon kannst du den Motor da laufen lassen...
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:41
von crazy-habanero
sham 69 hat geschrieben:besorg dir einfach ein Getriebe oder eine getriebglocke, nen anlasser und schon kannst du den Motor da laufen lassen...
das problem hatte ich aber auch im käfer...
im stand lief er recht gut und drehte schön...
und dann unter last war er nicht wirklich fahrbar...
gruß
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 16:07
von crazy-habanero
so langsam kommt die schrauberlust zurück...
werd den motor mal wieder einbaufertig machen,
vielleicht ergibt sich ja was mit nem testauto, oder so,
oder ich setzte ihn mal in ner "nachtschicht" ein
werde dann mal die HD auf 150 aufbohren, schaun mer mal...
will den auf jeden fall auf die rolle machen, bevor ich ihn evtl verbesser oder oder so...
eigentlich könnte ich ja gleich noch den ölkühleradapter für den ext. ölkühler dranmontieren...
hab ja noch den org ölkühler dran...
noch was, was braucht man alles um nen normalen vergaser druckfest zu machen?
gruß lothar
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 19:19
von crazy-habanero
so,
turbo noch nicht richtig zum laufen gebracht, da hab ich schon neue ideen...
beim aufräumen sind mir sin paar schöne sachen in die hände gefallen...
doppelfedern leichte stößel chr/molystangen C35
dann das ansauggeweih vom merik...
und durch zufall fällt mir der weber registervergaser vom r5 in die hände,
und der hat doch nicht das gleiche flanschbild
das könnte mein projekt für den nächsten herbst werden...
jetzt aber erstmal den turbo zum fahren bringen...
gruß
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 18:57
von crazy-habanero
ich schreib mal hier weiter, da ich den anderen thread nicht zuspammen will...
motor steht hier einbaubereit...
da ich ihn aber alleine nicht abstimmen kann, muss halt der 1914er solange drinbleiben
gruß
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 15:34
von crazy-habanero
so,
die letzten arbeiten sind erledigt, die ich an dem ausgebauten motor verrichten kann...
full-flow-adapter ist eingebaut, hoff das ganze ist dicht!!!
ich bin echt überrascht, was für eine schöne farbe das motoröl hat!!!
der motor lief ja mehr oder weniger schon mehr als 30 minuten...
das öl sieht fast besser aus wie das was im kanister war...
keine ablagerungen, schwebteilchen...nix...soweit so gut...
da ja die 120er die 100er und die 70er düsen-konfiguration nix gebracht haben
hab ich die düse jetzt mal auf 150 aufgebohrt
motor wartet jetzt auf einbau...
jetzt bräuchte ich nur mal jemand der lust (und ein wenig ahnung) hat, mit mir den motor mal gescheit abzustimmen...
ansonsten steht der arme motor wohl noch länger hier rum...
gruß lothar
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 10:05
von crazy-habanero
so,
dieses woende hole ich mal das ganze mess-gelumpe (
), lamda etc...
und dann werd ich im juli mal wieder den motor tauschen...
3 verschiedene düsen hab ich hier auch schon liegen zum rumspielen...
gruß lothar
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 23:30
von crazy-habanero
soweit so gut...
mal wieder ein kleiner rückschlag...
gestern hat meine polo-benzinpumpe den geist aufgegeben...
hab nur noch ne pierburg, aber die bringt net genug leistung...(hab ich vorhin verbaut)
mal schauen ob ich auf die schnelle was günstiges auftreiben kann, ansonsten muss
der turbo halt noch etwas länger auf die fertigstellung warten...(hätte ja jetzt wieder zeit bis zur nächsten challange
wobei ich da eher nen sauger bauen wollte)
ansonsten hab ich auch noch den ärger mit den limas, die einfach nicht laden wollen...
gruß lothar
Verfasst: So 9. Sep 2012, 05:05
Wasn los Lothar???
Kein Bock mehr oda wat???
Mach die Scheisse fertig:-D
MfG Lars
Verfasst: So 9. Sep 2012, 08:08
von JeyTi
lothar ist im Urlaub
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 16:05
von crazy-habanero
wie schauts denn mit dem motorprüfstand aus???
gruß lothar
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 16:15
Bau ein.Dann komm ich rum!
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 21:11
von crazy-habanero
dann mach ich mich da mal dran!
der andere motor is ja eh schon draussen!
dann könnte ich dir dessen köpfe gleich mitgeben!
gruß lothar
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 22:47
Schreib mir mal ne PM wie du Mo und Di arbeiten musst...
