Seite 49 von 52
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Verfasst: So 29. Apr 2012, 20:39
von sham 69
aber dem anlasser ist nicht egal wenn er viel zu viel frühzündung auf den Deckel bekommt...
Verfasst: So 29. Apr 2012, 20:59
von Merik
Viel zu viel oder viel zu wenig Frühzündung...
Meiner Erfahrung nach hilft eine gute dicke Batterie da Wunder und da rede ich nun nciht von den Amperestunden, sondern eher vom Kurzschlussstrom.
Außerdem sollten etwas dickere - oder zusätzliche Kabel von Batterie zum Anlasser und von Karosserie zur Batterie gezogen werden. Natürlich dann alles schön blank.
Verfasst: So 29. Apr 2012, 21:06
von crazy-habanero
hatte vorhin direkt die batterie vom polodiesel dran,
die ist 2 monate alt und hat 70AH...
die sollte doch eigentlich reichen...
hatte gestern mal probiert, da hatte ich das zündkabel ab, damit überall öl hinkommt, nach der zeit...
dann zündkabel dran und er ist angesprungen...
und danach kam halt nix mehr ausser ein langsames "würgen", sag ich mal...
er macht auch nix anderes wenn spule und verteiler gar nicht angeschlossen sind, da kommt ja dann gar kein funken...
Verfasst: So 29. Apr 2012, 21:12
von Merik
Lässt er sich von Hand noch gut durchdrehen?
Entweder dein Anlasser hat wirklich nen Knacks, oder der Motor hat leicht gefressen .... dann doch lieber auf den Anlasser tippen
Verfasst: So 29. Apr 2012, 21:48
von OliverH
Ohne Kerzen dreht er frei durch? Mit der Hand sollte er sich so auch gut drehen lassen.
Verfasst: So 29. Apr 2012, 22:23
von crazy-habanero
also mit schraubenschlüssel lässt er sich durchdrehen, auch mit kerzen drin...
@ merik
jetzt machst du mir angst...
jetzt krieg ich bestimmt alpträume...
hat da eher ein zylinder gefressen oder die kw?
scheiße...
Verfasst: So 29. Apr 2012, 22:27
von OliverH
Wie schnell kommt der Öldruck wenn du ohne Kerzen startest? Oder will er ohne Kerzen auch nicht mit dem Anlasser drehen?
Verfasst: So 29. Apr 2012, 22:29
von crazy-habanero
das hab ich noch nicht getestet....
naja
die öldruck anzeige zeigt bei zündung an gleich vollausschlag...
ob die so aussagekräftig ist---
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 10:11
von crazy-habanero
so,
wenn man zu zweit ist sieht man halt mehr...
konnte meinen schwiegervater mal überreden 5 min mit zu schauen...
und siehe da...
vermutlich den fehler gefunden...
verteiler...
die Verteilerwelle "springt raus" und dann dreht er halt nicht mit...
die zwei halbmonde drehen unten aber ganz normal...
woran kann das liegen?
es ist der verteiler vom turbo verbaut (der lief am freitag noch einwandfrei)
gruß
p.s. der 38er solex-vergaser ist auch grad gekommen...
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 10:17
von OliverH
Wieso springt dir die Verteilerwelle raus? Hast du zuviel axiales Kurbelwellenspiel?
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 10:28
von crazy-habanero
hi,
keine ahnung,
hatte den motor so gekauft,
hatte ihn nicht aufgemacht...
lief am samstag ja auch ne gute minute...
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 12:00
von orlando-magic
Läuft der Verteilerfinger im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn?
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 14:24
von crazy-habanero
uhrzeigersinn!
so,
magnaspark wieder drauf...
läuft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab jetzt nur das problem, dass ich keinen gang mehr einlegen kann...
video stell ich in den restaurationsthread ein,
dann kann hier wieder BTT
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 16:04
von Merik
Stell doch mal deine Kupplung etwas nach...
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 16:20
von crazy-habanero
hab ich schon etwas gemacht, ohne erfolg...
kupplungszug war ja gleich und hat beim turbo ja gut getrennt...
werde nachher nochmal mehr nachdrehen...
