1200i Motor
-=| Käferboy |=-
Re: 1200i Motor
an mir liegts nicht, mein turbo ist fertig ;) Hat jetzt sogar einen ansaugtrichter und verblechung sowei einen auspuff für geschlossene haube :D
Nur bei dem sauger bin ich grad wieder ein wenig unschlüssig ob ich fertig werden, da ich wieder neue sichtweiten bekomm hab...
Am Dyno selber sieht man dir aber ncht an das es dir "nicht" um den sieg geht... wenns wieder heißt das dies oder das nicht richtig gefunzt hat :D :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Re: 1200i Motor
BadWally hat geschrieben:
Dann weiss ich jedenfalls was ich nächstes Jahr aufschweissen lassen muss und gibts also wieder ein Challenge 8-)
Ich hoffe das der Frank sein Aluschweissmoped am Laufen kriegt.Denn das habe ich schon laaaange ins Auge gefasst.Hatte auch schon über einen Adaper nachgedacht.Bei mir aber Hauptsächlich bedingt durch die Stabzündspulen die es einfachj nicht für grosse Kerzen gibt.Und kleine Kerzen mit kurzem Gewinde gibts auch nicht :angry-fire:
Egal wie es wird,es wird geil... :handgestures-thumbupright:
Re: 1200i Motor
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:
:D
Das Problem ist einfach das Problem selber:-D...Ich will einfach das der Motor auf der Rolle perfekt läuft..und das hat er 2011 und 2012 nicht gemacht...Das Fuchst mich extrem und geht mir richtig auffe Eier...
Wenn der Motor auf der Rolle gut läuft und die Leistung nicht reicht ist mir das vollkommen Wurst.
Das mit dem besser verlieren als nicht teilnehmen war kein Andeutung in deine Richtung.Ich hoffe das das nicht so rüber kam.Ich finde das jeder ein Sieger ist der dabei ist und sowas zum Laufen bringt.Bestätiigt wird das immer durch die Leute die sich ein Bein ausreissen um fertig zu werden und dann doch nicht dabei sein können weil irgendwas fehlt oder was auch immer...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Beitrag von BadWally »
Poloeins hat geschrieben: Das Problem ist einfach das Problem selber:-D...Ich will einfach das der Motor auf der Rolle perfekt läuft..und das hat er 2011 und 2012 nicht gemacht....
Du soll deine Motoren auch nicht so unnötig quälen beim Anreise zur Dyno :roll:
Die Monate davor, ok, aber sei bitte sanft zu den beim hinfahren? :romance-kisscheek:
Meiner hat übrigens niemals wirklich sauber gelaufen (aussetzer dauerhaft), aber ich hoffe dass ich das jetzt im Griff habe...
1192cc T1 N/A Challenger
Re: 1200i Motor
Tja...das der eine Lader schon gar war als ich auf die Rolle wollte hat er ja eindrucksvoll optisch Demonstriert:-D
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Ja, das war ja schade...aber du hat revanche Möglichheit dieses Jahr ;)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Heute die Riemenscheibe mit Ventilator-ring bekommen die ich für die neue China Lima benutzen wollte.
Leider ist diese fest mit der hinten-scheibe verbunden, also muss es warscheinlich abgedreht und mit der 356 Scheibe verschweisst worden...
Wie immer mussten neuteile angepasst worden an meiner Wünsche :oops:
-=| Käferboy |=-
Re: 1200i Motor
wie, du willst echt 0,2PS mit der ventilatorscheibe verschenken?? *G*
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:wie, du willst echt 0,2PS mit der ventilatorscheibe verschenken?? *G*
"Das muss halten" ist mir immer wichtiger wie du weisst ;)
Liegt daran: es ist ein 75A China Lima und ich traue das nicht ganz so temperaturmassig wann ich den recht viel Strom abnehme..
-=| Käferboy |=-
Re: 1200i Motor
ja stimmt, bei chinateilen muss man vorischtig sein ;) bin mal gespannt ob die scheibe da irgendwie runter geht.
Re: 1200i Motor
Wozu brauchst du soviel elektrische Leistung?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
KERS!
Re: 1200i Motor
was ist denn das?
Schrom
Käfer: 84er Mex
Re: 1200i Motor
Beitrag von Schrom »
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Heute Block reingehangen:
:D
