rot vom verteiler auf 15
schwarz vom verteiler auf 1
dann zündungsplus an 15
(dann von mir noch drehzahlmesser an 1)
eine strippe vom multimeter an 1
zweite strippe gegen masse...
immer noch dauerplus...sprich 12v anzeige...
so hab ich das gemachtBoncho hat geschrieben:Nee, brauchste nicht.crazy-habanero hat geschrieben: aber dafür müßte er doch erstmal ein wenig im leerlauf laufen, oder?![]()
Klemm ne ganz normale 12V Prüflampe (zur Not ne Blinkerbirne oder nen Multimeter) zwischen Klemme 1 an der Zündspule und Masse. Dann machste die Zündung an und drehst den Motor langsam durch. Wenn die Prüflampe an geht, sobald die 7,5° Kerbe (oder welche du auch immer willst) auf Höhe der Trennfuge ist, dann zündet er auch dort. Wenn nicht, Verteiler verdrehen bis es passt. Und noch einmal prüfen. Aber beim testen den Motor immer im Uhrzeigersinn drehen um das Spiel der Zahnräder und des Verteilerantriebes auszugleichen. Zur Kontrolle kannste ihn, wenn er denn dann läuft immernoch abblitzen.
Durchgängig im Sinne einer direkten Brücke, nein. Durchgängig im Sinne einer Verbindung, ja. Eine Spule ist nix anderes als aufgewickelter Draht, meist um einen magnetischen Kern. Wirkung zeigt die Wickelei aber nur bei sich ändernden Zuständen, also bei Gleichstrom z.B. beim Ein- und Ausschalten oder halt bei Wechselstrom. Wenn du also einfach über die Zundsüle gegen Klemme 15 (12V) mist, hast du nur ein "Stück Draht" in Reihe geschaltet. Da dein Messgerät im Vergleich zu deinem "Stück Draht" aber hochohmig (größerer Widerstand) ist, misst du immer noch 12 V.crazy-habanero hat geschrieben:jetzt mal ne blöde frage...
ist die klemme 15 und klemme 1 durchgängig????
also liegt an 1 auch immer zündungsplus an???
gruß
