Seite 47 von 52
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 22:58
von crazy-habanero
die 120er originaldüse war doch zu groß, dachte ich...
die hatte ich doch erst auf 100 runter und jetzt auf 70...
bei 140 bekommt er doch noch mehr, oder?
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 23:01
von Merik
Einfach mal ausprobieren... nur um mein Böses Gefühl zu widerlegen
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 23:11
von crazy-habanero
ok ok...
bevor ich ihn morgen früh ausbaue probier ich das noch mal...
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 23:12
von Merik
Alles klar, danke
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 23:14
von crazy-habanero
werde dann mit benzin-schmutzigen händen gleich berichten!
nacht...
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 02:09
von Meister Eder
Hände nicht sauber bekommen?
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 10:32
von crazy-habanero
so,
vergaser kam nicht,
140er düse hab ich auch nicht...
könnte es mit einem 1,5mm bohrer noch probieren, ansonsten würde ich den motor rausschmeißen
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 12:17
von crazy-habanero
so wäre er gekommen,
müßt ihr ihn euch so auf der rolle vorstellen...
Verfasst: So 29. Apr 2012, 10:26
von crazy-habanero
das kotzen geht weiter...
trotz voller batterie, dreht der anlasser nur gaaaaaaaanz langsam...
schafft der normale anlasser nicht den 1915er???
wo ist der kotz-smilie...
jetzt hab ich ja gar keinen bock mehr...(und heut ist auch noch sonntag)
warm sprang er dann aber gestern kurz an, mit dem selben anlasser...
lothar
Verfasst: So 29. Apr 2012, 10:43
von sham 69
nimm die zündung mal etwas zurück
Verfasst: So 29. Apr 2012, 10:47
von crazy-habanero
ich probiers...
danke
Verfasst: So 29. Apr 2012, 11:03
von orlando-magic
Verfasst: So 29. Apr 2012, 12:13
von crazy-habanero
hab bei der magnaspark-zündspule an "-" drangehalten und dann auf masse...
dann die riemenscheibe einrundgedreht...
ich hab jetzt dauerplus... egal welche stellung der verteiler hat...
kanns an der zündspule liegen?
gruß...
p.s. wenn man einen fehler findet, tun sich zwei neue auf...
Verfasst: So 29. Apr 2012, 12:21
von sham 69
was machst du denn jetzt? das"-" ist nur für den Verteiler, entweder für unterbrecher oder ignitor- masse.hast du die zundung zurückgenommen?
welche zundung ist verbaut?
Verfasst: So 29. Apr 2012, 12:28
von crazy-habanero
nein,
hab die magna-spark zündpule verbaut (war im set)
bei mir auf der spule steht nur - und + , nicht 1 und 15
hab also das multimeter an das minus und gegen masse gehalten (gleichzeitig)
multimeter zeigtmimmer dauerplus an...
