jetzt wirds schwierig...
er drückt ein wenig öl aus dem öldruckschalter...
dieser wird aber eh noch gewechselt...
dann ging die erste probefahrt ganze 300m...
dann sackt die drehzahl ab und aus...
dann hats ewig gedauert bis er (nur) unter vollgas wieder anspringt...
dann gings wieder 300m im 2ten gang...bis zur hof einfahrt mit schwung rein...wieder ausgegangen...
jetzt ist er nur noch ganz widerwillig zum anspringen zu bewegen
anbleiben ist so ne sache...
zündung vorstellen bringt auch nicht viel...
er qualmt auch recht stark, denke er läuft zu fett...
drehen an der co-schraube bringt aber auch nicht viel damit er anbleibt...
