1300´er Restauration
kudder
Re: 1300´er Restauration
Beitrag von kudder »
Hab jetzt alles zum vierten Mal entlüftet . Da kommt nichts mehr an Luft , aber die weiche Bremse bleibt :confusion-scratchheadyellow: . Es bremsen auch alle vier Räder, kann aber nicht sagen , wie stark . Trotzdem stört das weiche Pedal . Was tun ?
Fragende Grüße
Sven
Nur mal so, die Einstellschrauben mit der schrägen Fläche richtig zu den Backenenden montiert ? Trommeln ausgedreht, oder neue Backen in die eingelaufene Trommel? Dann hilft nur fahren und einbremsen (wenn die Fläche nicht zu unförmig ist)
Welche Sorte Bremsschläuche sind denn verbaut? Die schöne schwarze Qualität "Luftballon"?
kudder
An der Bremsanlage ist alles neu . Leitungen , Schläuche (ja , sind schwarz :oops: ) , Trommeln , Beläge . Nur die Ankerplatten sind die alten .
Heute kamen die letzten Blechteile vom Lackierer . Türen muß ich noch aufrüsten , Kotis sind schon dran .
Morgen früh geht es nach Hamburg zum Himmelservice , den Himmel abholen .
Sven
kudder hat geschrieben:Hab jetzt alles zum vierten Mal entlüftet . Da kommt nichts mehr an Luft , aber die weiche Bremse bleibt :confusion-scratchheadyellow: . Es bremsen auch alle vier Räder, kann aber nicht sagen , wie stark . Trotzdem stört das weiche Pedal . Was tun ?
Fragende Grüße
Sven
sicher das alle Luft raus ist ? Entlüfte doch erst mal über den kürzesten Weg , anschließend nach Rep.Anleitung .
Grisu512
Käfer: 1962er Typ11 Luxus
Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Beitrag von Grisu512 »
Sieht ja sehr schön aus bis jetzt, die Farbe rockt auch. Wird ja langsam. Ich hatte auch ein Problem mit der Bremse beim Entlüften. Und zwar war bei mir der Hauptbremszylinder kaputt. Den hatte ich damals neu gekauft, aber durch die lange Zeit ohne Bremsflüssigkeit war er innen verrostet und konnte keinen Druck mehr aufbauen.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
kudder
Vielleicht ist das der Grund . Steht bei mir bestimmt auch schon ein Jahr trocken im Auto :shock: .
An schwarzen Bremsschläuchen wird es nicht liegen.
Ich hatte auch mal einen neuen HBZ der sich ums Verdecken nicht entlüften lassen wollte und keinen Druck aufbaute - war übrigens ein teurer ATE. Hab dann weil es schnell gehen musste einen JP beim Händler um die Ecke geholt - der tat und tut was er soll!
dann freu ich mich schon auf meinen Hauptbreszylinder, der hängt schon über 3 Jahre leer im Auto :confusion-waiting:
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Musste auch gerade für den TÜV nen neuen Radbremszylinder wechseln.
Stand auch ein paar Jahre ohne Flüssig.
Kopf hoch, wird schon.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
deshalb soll man ja für Rad und HBZ die Radbremszylinder Paste von ATE benutzen und nicht die Teile einfach aus dem Karton verbauen .
kudder
Hergott , manchmal ist man aber auch zu dämlich :angry-cussingblack: ! Nachdem ich nochmals entlüftet hatte und dafür den Wagen sogar auf der Beifahrerseite stark angehoben habe (wegen der Leitung über dem Napoleonhut) und immer noch keine weitere Luft kam , hab ich nochmal ganz von vorn gedacht : "Bist du sicher , daß du die Bremsbeläge an die Trommel angelegt hattest ?" Das habe ich dann nochmals kontrolliert , und siehe da - aus irgendeinem Grund genau falsch gedreht :shock: ...! Wie dämlich :lol: . Geändert und alles ist gut . Pedaldruck ist da , Wage taucht beim Anbremsen aus dem Rollen sogar vorn ein .
Himmelherrgottaskramentnocheinmalaberauch !!!!! :crying-pink:
Gruß und Dank an alle Helfer
Sven
kudder
Hab da mel ne Frage zu den trittbrettern , die fehlten bei meinem . Die Gummibezüge , werden die vorn und hinten bündig mit dem Trittbrett abgeschnitten , oder werden die zwischen Trittbrettund Kotflügeln eingeschlagen ?
:text-thankyouyellow: und Gruß
Sven
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Also ich habe sie...fast bündig abgeschnitten... so war es auch bei den Originalen
kudder
Hallo ,
hat jemand eine gute Anleitung zum Einziehen des Himmels für den 1300´er ? Hab im Netz noch nichts finden können .
Sven
