1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Beitrag von 1300S »
Hallo Peter, Achsen hat die Karre nicht? Gut, die Bodenplatte ist dadurch natürlich deutlich leichter, aber wenn Du erst mal die Hälfte des Lebens rum hast, also Ü 50 bist, ist vieles viel schwerer. Lieber ein paar Leute mehr. Und die nächste Frage: wie ist das Ding denn zum Lackierer gekommen? Und ein kleines Rollengestell bauen, was einfaches um mobil zu werden. Dann muss man nicht so viele Leute fragen und sich auch nicht bedanken.
Gruß Opa Jürgen Ü 60
Früher war alles gut, dann wurde es besser.
Es wäre besser, wenn alles wieder gut wäre.
( Heinz Erhardt )
dion
Beitrag von dion »
Mein Lenkgetriebe sifft, kann ich den Simmering im eingebauten Zustand wechseln? Ist das dieser https://www.csp-shop.de/vorderachse/dic ... 9460a.html für einen 1970 1300?
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
dion hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 16:02 Mein Lenkgetriebe sifft, kann ich den Simmering im eingebauten Zustand wechseln? Ist das dieser https://www.csp-shop.de/vorderachse/dic ... 9460a.html für einen 1970 1300?
Servus dion,
das Lenkgestriebe raus zu bauen ist keine Hexerei, dafür sparst Du Dir ewiges gefummel am eingebauten Lenkgetriebe. Am Schluss wirst Du es mit Sicherheit eh ausbauen. Vor allem kannst Du es ausgebaut gleich komplett abdichten.
Ob Du den Simmerring eingebaut rausbekommst.....könnte gehen...ich würde es mir nicht antun.
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
1300S hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 09:47 Hallo Peter, Achsen hat die Karre nicht? Gut, die Bodenplatte ist dadurch natürlich deutlich leichter, aber wenn Du erst mal die Hälfte des Lebens rum hast, also Ü 50 bist, ist vieles viel schwerer. Lieber ein paar Leute mehr. Und die nächste Frage: wie ist das Ding denn zum Lackierer gekommen? Und ein kleines Rollengestell bauen, was einfaches um mobil zu werden. Dann muss man nicht so viele Leute fragen und sich auch nicht bedanken.
Rollgestell ist vorhanden - aber trotzdem muss die Karosse ja vom Hänger runter auf das Rollgestell... ;)
Bekannter dem der Käfer gehört klärt mit dem Lackierer ob der evtl auch gleich auf den Rollgestell Anliefern könnte - bei einem Hänger mit kompletter Auffahrrampe könnte man dann einfach runter rollen lassen.
Wenn das nicht geht - der Lackierer läd wohl mit Stapler auf - dann brauchen wir also Muskelkraft um ihn vom Hänger wieder runter auf das Rollgestell zu bekommen.
Bei 6-8 Helfern ist wohl eher das Problem wo jeder anpacken kann - da bieten sich dann wohl ein paar Balken an..?
Gruß aus Bayern
Peter
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin.
Bezüglich Dichtring im Lenkgetriebe: In situ werden gegenüberliegend zwei Spaxschrauben in den Dichtring geschraubt und dann ggf. mit der Zange rausgehebelt.
Gruß Christian
1300S
Fahrzeug: Golf III
Beitrag von 1300S »
hört sich unhandlich an. viel Glück dabei.
Gruß Jürgen
( Heinz Erhardt )
dion
Beitrag von dion »
Danke euch, ich werde es versuchen und bei Erfolg berichten.
cooter
Käfer: 1303/ Typ 1 1915ccm
Fahrzeug: AMC Pacer
Fahrzeug: Saab 9-3 2.0t AERO
Fahrzeug: Chevrolet K5 Blazer
Beitrag von cooter »
Hallo!
Ab 11/1972 wurde der Durchmesser der Getriebe-Eingangswelle schaltgehäuseseitig von 25 auf 28mm vergrößert.
Frage: Verbauen kann ich aber beide Arten von Eingangswelle, an der Verzahnung/ Durchmesser motorseitig hat sich nicht geändert?
Danke und Gruß,
Axel
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Hi Axel, die Eingangswelle ist 2teilig und die Änderung betrifft nur den Teil im Getriebe selbst. Der vordere Teil mit der Verzahnung für die Kupplungsscheibe ist immer gleich. Gruß, Andreas
pablo
Beitrag von pablo »
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen welchen Durchmesser der obere Zapfen am Traggelenk des 1303 Querlenkers (2-Punktaufnahme) hat?
Bildquelle
Gruß, Pablo
Tizian
Käfer: 75er 1200 Dannert TopChop
Fahrzeug: Audi TT 8J und 8S
Beitrag von Tizian »
Hi, schon mal jemand festsitzende Zylinder im Motorblock gehabt? Bin meinen Motor am zerlegen und bringe die Zylinder nicht aus´m Motorblock. Ist ein 1776er, der jetzt schon ein paar Jährchen nicht lief.
VG
Thomas
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Erst mal ordentlich Kriechöl am Zyl.fuß auftragen und einwirken lassen (>6 h),
später dann mit einem Gummihammer Prellschläge nah am Zyl.fuß ausführen (nicht oben, da brechen die Rippen recht schnell)
Hilft das nicht, die Zyl. erhitzen und dann wieder mit dem Gummihammer...
Guenther-Nbg
Käfer: 1303 LS Cabrio
Beitrag von Guenther-Nbg »
zur Montage einer Öltemperaturanzeige muss ich ein Kabel vom Motorraum zum Armaturenbrett verlegen. Ist Querschnitt 2x0,75 mm ok, oder sollte ich lieber 2x1,5 mm nehmen?
Grüße, Günther
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
0,75 würde genügen. 1,5 hat aber etwas weniger Widerstand und könnte daher genauere Werte bringen.
Kann man ja mal mit provisorischen Leitungen testen.
Eine Ader reicht---andere direkt an Masse.
