Seite 5 von 5
Re: Motortest ausserhalb des Fahrzeugs
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 15:25
von kudder
So , erste Reinigungsversuche blieben ohne Erfolg . Motor startet , läuft solange Sprit im Vergaser ist , es kommt aber kein Sprit durch den Vergaser . Wenn der Motor läuft , läuft er auf vier Zylindern , es kommt aus beiden Endrohren was raus . Das soll mir erst mal reichen . Ich werde mich innerlich von diesem Vergaser verabschieden und ihn nicht weiter reinigen , da es eh der falsche ist .
Danke bis hier hin für eure Hilfe . Wenn jemand einen passenden Vergaser für mich hat , bitte melden (siehe "Markt") . Bin erst mal froh , daß der Motor überhaupt ein Lebenszeichen von sich gegeben hat .
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 19:16
von kudder
So !
Heute ist der "neue" Vergaser von Oldtimer Wensing gekommen . Mittwoch bestellt , heute da ! Sieht aus wie neu , alles überholt , ein Traum
! Und ich kann sicher sein , daß es der richtige für den Automatic ist .
- Gaser1.JPG (159.53 KiB) 3716 mal betrachtet
- Gaser2.JPG (147.34 KiB) 3716 mal betrachtet
Bin total begeistert . Danke an Boncho für den Tip !
Und natürlich
an Guido !
Sven
Verfasst: So 3. Nov 2013, 10:29
von Boncho
Richtige Entscheidung.
So hast du auf jeden Fall den richtigen und erstmal keinen Stress mit dem Vergaser.
Verfasst: So 3. Nov 2013, 10:39
von Fox 4
Sieht aus wie meiner,war mein Preis gerechtfertigt?
Will den demnächst bei eBay reinstellen.
Gruß Fleischi
Verfasst: So 3. Nov 2013, 17:36
von Michael461
wenn der überholt ist, sind 100 eher zu günstig als gerechtfertigt
Verfasst: So 3. Nov 2013, 17:37
von Fox 4
Der ist überholt,danke!
Gruß Fleischi
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 12:48
von kudder
Moin zusammen ,
der "neue" Vergaser ist eingebaut und der erste , vorsichtige Probelauf getan
. Zündung und Vergaser sind noch nicht eingestellt , geht ja nur um eine Funktionsprüfung . Löppt , aus beiden Rohren pustet es gleichmäßig raus .
http://www.youtube.com/embed/gYRRTSTrXS0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Danke für eure Hilfe bis hierhin . Ich denke , jetzt ist erstmal Winterpause bis zum Frühling . Dann kommt das Häuschen .
Sven
