Seite 5 von 6
Re: Einbaupositionen von Hifi Componenten u.Speaker Tips+Tri
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 22:22
von PeterHadTrapp
Ich Jahrgang 64 ... :character-afro:
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 22:51
von Aircooled Cruiser
Ich Bj. 70 :music-rockout:
Verfasst: So 2. Mär 2014, 23:48
von 1302s-micha
Ich mach hier mal wieder weiter, vorher war leider keine Zeit.
Nach laaaaanger Überlegung war es eigentlich ganz einfach.
Wichtig waren für mich folgende Punkte:
- keine aufdringliche Optik
- kein BlingBling Radio, aber trotzdem BT für den täglichen Wahnsinn und die leider ständige Erreichbarkeit
- vernünftiger Klang
- keine Löcher mehr in den Türpappen
- keine Lautsprecher in der Hutablage (Risiko Unfall)
Mittlerweile verfüge ich über handgemachte Kickpanels für vorne, die auch ein gesundes Volumen hergeben.
Hier also mal meine Zusammenstellung, falls jemand noch Ideen braucht:
Das Radio mit klassischem Display, Farbe kann eingestellt werden
http://www.amazon.de/Sony-MEXGS600BT-EU ... B00AYQPRK8
Subwoofer unter der Rücksitzbank, unten ANSCHRAUBBAR, konnte aber noch nicht ausprobieren ob er genug Platz hat
http://www.ars24.com/Subwoofer/ACR-Axto ... oofer.html
Kleiner 4 Kanal Verstärker wird im Bereich Rücksitzbank angeschraubt
http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/E ... 100-4.html
Für die Kickpanels vorne, ohne extra Hochtöner
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Rockf ... -T152.html
Hinten in die Fersenbretter
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Rockf ... -T142.html
Um die Signale vom Radio in einem Kabel nach hinten zu bekommen
http://www.ars24.com/Kabel/Cinchkabel/C ... -look.html
Wenn es fertig ist, sollte das Spaß machen, aber kaum auffallen.
Und die Boxen haben extra Gitter, die ich als Retro-ähnlich ansehe.
So, jetzt ihr! :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 06:52
von Nikon-User
Soweit eine recht nette Zusammenstellung.
Aber die LS in den Versenbrettern ? Passen die da wirklich rein ? Ich meine..auf der einen Seite hast du die Batterie und dann
den Subwoofer auf der anderen Seite ( wenn er reinpasst)
War die Entscheidung für die Eton 4 Kanal bewusst oder nur wegen der Grösse ? Sind ja doch schon
ein paar Euro....
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 09:10
von 1302s-micha
Die Entscheidung für den Eton war wirklich wegen der geringen Abmessungen.
Aber das mit dem Platz in den Fersenbrettern läßt mich grübeln.
Nur hinten keine Lautsprecher zu verwenden, wirkt wahrscheinlich sehr Basslastig und muffig.
Hat vielleicht jemand von euch die Maße vom linken Boden zur Hand, da wo der Subwoofer hin soll?
Nicht das der auch zu groß ist.
In die hinteren Türpappen würde ich mir vielleicht noch Lautsprecher gefallen lassen.
Allerdings muß ich sehen, ob das geht.
Der Fensterheber hinten links ist eh defekt, also kann ich das beim fertig machen rausbekommen.
Hm-doch alles nicht so einfach...
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 09:18
von Nikon-User
Zu basslastig würde ich bei dem aktiven Sub nicht unbedingt vermuten...
Hinten noch LS bringt schon etwas mehr Fülle, das stimmt schon. In der Limo
würden sich wirklich die hinten Seitenteile anbieten... Aber stimmt, du hast
dort ja die Fenster.
Sind denn die Kickpanels vorne wirklich geschlossen ? aus GFK oder wie
sidn die gebaut ?
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 17:25
von 1302s-micha
Ich hab mal ein Musterbild angehangen, was aber nicht die originalen von mir sind.
Die waren nur als Vorlage aus dem Internet.
Von hinten haben die also keine Wand oder ähnliches, sprich bevor ich die verbaue muss ich noch gut dämmen und füllen.
Wenn garnichts anderes für hinten überbleibt, muss ich mich wohl damit abfinden, die Hutablage mit einem Coax System zu bestücken.
Ob da 13cm reicht?
Die sind wenigstens nicht so schwer und vielleicht muss man die Ablage noch nicht mal verstärken?!
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 18:07
von Nikon-User
Ah.. Die Teile... Schonmal bei Ebay gesehen..
Ich habe aktuell auch 13er in einer eh vermurksten Heckablage und das geht sehr gut.. Hab sogar Bass :laughing-rofl:
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 18:27
von 1302s-micha
Ok, danke, das ist doch mal hilfreich.
Lediglich die Kabel müssen dann möglichst unsichtbar verlegt sein.
Vielleicht mit doppelten Boden arbeiten.
Die Frage ist auch immer noch, was sich besser anhört.
Fersenbretter oder Hutablage.
Verdeck offen ist die nächste Frage...
Ich habe noch ein Bild im Internet mit Lautsprechern in den Fersenbrettern gefunden.
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 19:12
von Nikon-User
Cabrio beschallen ist immer schwierig... In deinem Fall dann doch eher Fersenbretter, da bei der Hutablage der Sound etwas verpuffen dürfte... Bei mir strahlt es ja schön gegen die Heckscheibe...
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 07:56
von Nikon-User
So... da mein letzter Car-Hifi Einbau schon einige Jahre her ist...habe ich einen Punkt komplett ausgeblendet...
Das Problem mit dem Wischergestänge & dem Radio....
Ich habe ja nun eigentlich vorgehabt, dass Radio aus dem Handschuhfach rauszunehmen und in den
Radioschacht zu setzen und die 3 Zusatzinstrumente nach unten in eine eigene Halterung..
Nun bin ich am überlegen...ob das alles so geht, wie ich mir das vorstelle. Das neue Radio
ist etwas "teurer", hat ein Kupfergehäuse und ich würde ungerne die Oberseite vom Wischergestänge abfräsen lassen...
Unterhalb vom AB sieht etwas klobig aus, aber würde ich zur Not noch akzeptieren... Handschufach ist doof, da ich
immer Zugriff haben will. die aktuelle Lösung mit der FB ist für mich extrem lästig...
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 08:12
von Sebastian
Ist dein Radioschacht denn schon vom Vorbesitzer 'verpfuscht'? Unabhängig von der Engstelle am Wischergestänge passt nen DIN-schacht Radio meines Wissens nicht in das Armaturenbrett, zumindest bei den Radios und Käfern die ich hatte...das zerschneiden des Blechs bleibt bei zwar bei gepolstertem Armaturenbrett mit Einbaurahmen unsichtbar,aber ich würds heute zumindest nicht nochmal tun...
Gruß, Sebastian
*derimjugendlichenWahneinemErsthand37tsdkmreinemSommerbetriebKäferdenRadioschachtzerschnittenhat* :roll:
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 08:21
von hauke32
Ich hab noch ein Zusatzgehäuse für unter das Armaturenbrett, welches den DIN- Schacht beherbergt...Der H-TÜV hat aber meine Front LS bemängelt.
Sind jetzt erstmal abgebaut. Werde wohl auch versuchen, die Lösung für vorn son hinzubekommen wie im 1302-Micha-Käfer, allerdings dort nur 10er rein und oben in das Polster des Armaturenbretts kleine Hochtöner migrieren.
Hinten an die Seitenteile hatte ich jetzt auch mal gedacht, aber das würde mir zu sehr aufbauen.
Also bleiben die ComboLS in der Hutablage.
Gruß, hauke.
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 08:32
von Nikon-User
Der Radioschacht ist schon verpfuscht...weiss nur nicht wie weit... aber original ist der nicht mehr...
Müsste mal die Instrumente alle ausbauen und schauen ob ich nen DIN Schacht reinbekomme..
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 10:40
von DonRaketo
beim Lesen dachte ich mir gerade aus Spaß noch, dass man sich am besten einfach gute Kopfhörer aufsetzen würde :lol:
Da ich bei guter Musik meist alleine im Käfer sitze, würde guter Sound eigentlich auch am Fahrersitz reichen.
Hat schonmal jemand über Lautsprecher im oder am Sitze nachgedacht?
Sowas in dieser Art:
kleine Hoch-(Mittel-)Töner würden zur Unterstützung der restlichen Anlage ja schon reichen.
