Seite 5 von 9
Re: Bob Hoover´s HVX Mods
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 00:38
VeeDee hat geschrieben:Hallo Yoko.
Die Maßnahmen funktionieren auch bei der Trockensumpfschmierung.
Aber niemals vergessen: was oben ankommt muß auch wieder runter, da schreibt Bob Hoover leider nix zu.
OK. Wegen "runterkommen": Habe am "AB"-Motor die trompetenförmigen "Racing"-Stößelschutzrohre, die sind oben schön weit und stehen auch nicht weit hinein, also kann eigentlich das Öl ungehindert wieder runter,,,, aber wie schon geschieben, in den Ansaugkanälen stand etwas Öl...( vermute, es kam durch die Führungen?). Würde mich daher nur interessieren, ob bei den HVX-Mods dann evtl. noch so zusätzliche Rücklaufleitungen von den Ventildeckel zum Ölsumpf notwendig sind? Eigentlich wäre kein Ölsumpf bei der Trockensumpfschmierung am 2,3 l eingeplant gewesen (höchstens so ein Mini-Sumpfteil wegen Absaugen).
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 03:37
von Torben Alstrup
ovalifahrer56 hat geschrieben:Hi Torben,
ziehst Du bei deinen Motoren das volle HVX-Programm durch? Werd jetzt bald anfangen meine 2276er zusammen zu bauen und bin da gerade am überlegen.
Ich mache nicht der spur in die kipper, nur der Welle. Ich habe nie probleme mit die. So darum mache ich das nicht.
Wenn es war ein Motor mit Hudrostösssel war es ein ganz andere sache. Dann würde ich warscheinlich auch das machen..
Ich brauche auch nicht Deckel entlufter ausser an sehr hoch drehende Motoren (6800+ umdr) Ich brauche der kleine überdruck um der öl schenneller zurück zu sumpf zu bringen.
T
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 10:46
VeeDee hat geschrieben:@Poloeins und andere:
Für die TP-Stößel werde ich Nuten in die Stößelbohrung des Kurbelgehäuses fräsen, die die Ölversorgung aller Stößel und der Nockenwellenlager unter allen Umständen sicherstellen.
Always Aircooled
Das Fräsen der Nut in das Gehäuse halte ich für die beste Lösung um ausreichend Ölversorgung der Stösselschmierung zu gewährleisten.
Früher ( 20-25 Jahre her :character-oldtimer: ) habe ich häufiger die beiden Nuten der Stössel tiefer gestochen um da die Ölmenge zu erhöhen.
Hat immer funktioniert, ich hatte nie Schwierigkeiten, dass eventuell zu wenig oder zu viel Öl irgendwo ankam.
Allerdings habe nie die Ölmenge im Zylinderkopf geprüft.
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 11:32
Hallo Jürgen.
Nur wenn Du das an Torstens Stößeln probierst hast Du drei Teile :lol:
Volker
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 14:23
...deshalb nur noch die Nut im Gehäuse...
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 19:54
von Torben Alstrup
Was ist das für´n Nut das ihr sprecht über ?
Wie dies: https://www.youtube.com/watch?v=etKCHLgW_o0 :laughing-rofl:
T
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 20:22
Hey Torben, funny clip :laughing-rofl:
German and english "nut's" are slightly different.
A german Nut is a groove around something, in this case around the lifter bore :lol:
Keep up that good work
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 20:28
Torben Alstrup hat geschrieben:Was ist das für´n Nut das ihr sprecht über ?
T
Nice Joke, Torben! "NUT"= Grooved a oil channel into the lifter HOLE, (like a HVX-Mod into the lifter ...no pics..) ;)
C.
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 20:40
VeeDee hat geschrieben:Hallo Hans.
Ich kaufe meine SigErson in der Regel in den Staaten, z.B.:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1728567
Top Teile zum Toppreis, und deutlich günstiger als der neue Kram. Danach hole ich mir neue Einstellschrauben vom 356 und gut is. :mrgreen:
Habe für den letzten Satz 90 Dollar bezahlt, inklusive neuer Einsteller vom 356. Dazu dann Fracht, Steuer...
Für den 30PS habe ich mal Typ4-Teile passend gemacht.
Always Aircooled
Bin schon wieder lästig. WO kaufst du die Einstellschrauben vom Porsche 356 für die Sig Erson Rockers?
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 20:52
von Torben Alstrup
yoko hat geschrieben:
T
C.
Ahh OK. Makes sense now. :oops: I think I´ll just go nuts then :lol:
T
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 21:52
Hallo Yoko.
Die Einstellschrauben bei meinem aktuellen Satz waren als Neuteile dabei :D
Ansonsten kaufe ich die Porscheteile bei den üblichen Verdächtigen oder direkt bei Porsche. Und wenn mal was aufm Teilemarkt auftaucht...
Always Aircooled
Verfasst: Do 19. Feb 2015, 22:54
Always Aircooled
OK, danke. Dachte du hast was in "Amiland" gefunden... Muß mir nur Gedanken machen, was zu den verlinkten 1,4ern Ersons noch dazukommen würde, weil die ja nur die Stellschrauben für ihre originalen Stangen haben, ich aber TP-Stangen habe.
Gruß yoko
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 08:57
Moin Yoko.
Es gibt auch was aus dem Amiland.
Die nachgefertigten sind aber aus einem bröseligen Material gemacht und anschließend noch überhärtet, da brechen die Pfannen ab. :evil:
Alte GeneBerg wären okay, erkennbar am Inbus zum Einstellen.
Auf deutschen Teilemärkten tauchen immer wieder gebrauchte Einzelstücke auf. Originale Porsche gelten als unzerstörbar. Ich sammle die Einzelstücke und bekomme so jedes Jahr 2-3 komplette Sätze zusammen. Habe aktuell aber keinen Komplettsatz mehr über.
Always Aircooled
Verfasst: Sa 21. Feb 2015, 22:46
Jürgen N. hat geschrieben:...deshalb nur noch die Nut im Gehäuse...
Hi Jürgen.
Was schätzt Du:
Wieviel Prozent der Leute, die Torstens Stößel eingebaut haben, haben darüber nachgedacht?
Wieviele haben jetzt den Effekt: :angry-cussingblack:
Always Aircooled
Volker
Verfasst: So 22. Feb 2015, 00:21
von Ovaltom
Nabend inne Runde,
Ich würd sagen man studiert am besten mal die Massnahmen und Modifikationen der Jungs die wirklich was bewegen im Flat4 Bereich! ;)
Da reden wir dann über Motoren die bis zu 1500PS als Turbo drücken oder aber über Sauger die bis zu 10000U/min drehen!
Also ich denke die Ölversorgung am Stössel haben die im Griff...nur die labern auch nicht extrem formatfüllend und hochgeschwollen daher,sondern machen es einfach und oh Wunder...es funktioniert :mrgreen:
