Seite 5 von 42
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 12:14
von Thorsten
BadWally hat geschrieben:Tobi/DFL hat geschrieben:Für mich persönlich steht da Kosten/Nutzen nicht im passenden Verhältnis.
Ich bin da, wie schon zuvor geschrieben, noch am schwanken, ob es eine umgeschweißte WBX-Welle wie beim Thorsten werden soll (wobei natürlich auch die Frage ist, was da an hochwertigen Lagern überhaupt noch verfügbar ist!?), oder aber eine Typ 1 Welle mit mittlerem Hauptlager. Letzteres ist mein derzeitiger Favorit...kann sich aber noch ändern, bis ich soweit bin mit dem Motor anzufangen.
Die (aufgeschweisste) WBX-basiswelle hat noch ein Vorteil dass nicht unterschatzt werden soll: Die 5-Bolz 'Typ4' Schwungbefestigung. Das ist fast ein Flanzbefestigung aber dann ohne das Nachteil mit geteilte oder umgebaute Bundlager uns so.
Also 'Typ4' mittlere Hauptlager ist am besten, Type4 Schwungbefestigung ist am besten,... mann kann auch gleich ein Typ4 bauen natürlich
Typ4???? Den braucht kein Mensch
Nein, Spass bei Seite, jeder so wie er mag. Auch ein Typ4 hat ziemlich Potential!!! Und ist bei richtig Leistung auch haltbarer als ein Typ1.
Leider ist der Motor recht lang und schwer!!
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 12:16
von Thorsten
phil03 hat geschrieben:Hallo Thorsten!
Freut mich zu hören, dass die Wahl auf eine NW vom Jürgen gefallen ist.
Viele Grüße
Philipp
Hi Philipp,
ja Du kannst auch ein Liedchen zu der Nowak Nockenwelle singen, schreib ruhig mal Deinen Eindruck!!
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 12:34
von BadWally
Thorsten hat geschrieben:
Die extra Länge ist nicht leider, sondern ein weiteres Vorteil wann du auf Leistung stehst!: da kommt nämlich die 6,5mm grossere Zylinderabstand her, was grossere Kolbendiameter möglich macht und damit auch grossere ventile, was für bessere Füllung sorgt
'Oversquare' hat die Zukunft
Aber zurück zu deiner Motor und vor allem dein neue Köpfdesign
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 15:33
von Nick
Dass eine gefräste/gedrehte Kurbelwelle stabiler als eine geschmiedete ist, ist entgegen der Theorie. Grund ist das "unterbrochene" weil abgefräste Metallgefüge. Bei einer geschmiedeteten Welle wird das Gefüge stattdessen entsprechend der Geometrie und des Spannungsverlaufs umgeformt. Wie sich eine gedrehte Kurbelwelle jedoch im Vergleich zu einer abgeschnippelten und geschweißten Welle á la DPR verhält kann ich auch nicht abschätzen.
Nur mal wieder ein bisschen
denn wenn Udo sagt sie sind sehr gut, dann muss da schon was dran sein
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 19:37
von -=| Käferboy |=-
Thorsten, ich teste
Typ1 und Typ4 steht zur verfügung
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 20:00
von Thorsten
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:35
von Nick
Wo bricht denn eine Kurbelwelle, wenn sie bricht ? Die Wangen sind ja eher durch Biegung, die Hauptlagerzapfen durch Torsion, und die Pleuellagerzapfen durch Druck/Zug belastet. Wieviel Drehmoment gibst du ihr ?
Und welche Kerbfaktoren nehmen wir für die Ölbohrungen ?
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 22:52
von BadWally
Die Schmiede- und Billet Wellen können nicht alle ganz mit die obene Zeichnung verglichen worden: Die Billet Wellen aus einem Stück sind dann vorher schon geschmiedet und also viel starker als normalerweise.
Wann die Schmiedung gut genug ist, kann der Billet Welle genau so gut oder vielleicht besser sein als ein 'Forged'. Hangt vom Proces, Materialkwalität und sicherlich noch vieles mehr ab...
Die original WBX Welle wird aber als ziemlich so die starkste VW Welle überhaupt gesehen. Glaub nicht dass ich jemals ein gebrochene gesehen habe.
Bei mir ist auch ein original Welle _ohne Gegengewichte_ drin (bearbeitet aber) und der hat schon 7700 Upm gedreht bei 1,7 bar Boost...also keine Angst
Verfasst: Mo 5. Dez 2011, 23:24
von Gustav
YEAH !
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 07:21
von Thorsten
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 08:53
von Tobi/DFL
DAS willst Du nicht sehen!!!
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 09:17
von Ralf/Pigalle
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 16:13
von Thorsten
So....es geht dann mal wieder weiter.
Gestern Nachmittag und heute Morgen wurden die Pleuel umgebuchst für die 23er Kolbenbolzen der Porsche Kolben.
Hier ein Bild wie wir die Pleuel auf der Drahterodiermaschine gespannt haben. Es ist schon beeindruckend wie genau solche Maschinen arbeiten. Naja, auf den gleichen Maschinen erodiert McLaren die Zahnräder für ihre F1 Getriebe
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 16:16
von Thorsten
Als die Pleuel dann auferodiert waren auf 25.000 wurden die neu gedrehten Rotguss Buchsen eingepresst. Pressmaß 0.05......
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 16:22
von Thorsten
Danach wurden die Ölbohrungen gebohrt und es ging wieder auf die Drahterodiermaschine.
Das Mass wurde dann in drei Durchgängen auf 23.020 erodiert. Erst Schruppen dann zweimal Schlichten. Beim letzten Schlichvorgang hat der Draht 0.004mm!!!! abgetragen
Hier mal ein paar Bilder unter Wasser. Schön zu sehen wir die Funken fliegen....
