Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Die ersten Bilder vom Lack
Beitrag von Käfer82 »
Das stimmt, aber man sollte schon versuchen das das nicht sein muss... :-)
Man kann und sollte schon aufpassen...
wir werden sehen wie es wird ;)
maniac
Beitrag von maniac »
Ich mache immer einen Kratzer in einen nicht sichtbaren Bereich.... :lol:
Danach gehts immer gut lol
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Käfer82 hat geschrieben: :text-thankyouyellow: an alle!
OH ja...
das graut mir auch schon... das man da acken reinhaut...
eigentlich muss man das irgendwie komplett einpacken :-)
Kauf 2..3 Rollen von diesem Abklebeband in Breite 50mm: http://www.autolackcenter.de/abdecken/k ... 80c1h.html
Damit kannst du dann schnell und effektiv und billig die Kanten schützen, zB beim Türeneinbau. Hinterlässt keine Kleberückstände, verwende ich sogar um den Himmel zu schützen :up:
Käfer82
Sehr gut... Danke :up:
Bestellung geht gleich raus
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Lecker Lecker... schön weitermachen ^^ :like:
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Danchy
Beitrag von Danchy »
Hey
Sieht schon sehr gut aus :D . Bin mal gespannt wie er im ganzen aussieht.
Leider werde ich dieses Wochenende nicht schauen können. Ich fahr ziemlich gleich nach England zur Volkworld show :music-rockout: .
Viel Spaß beim Zusammenbau.
Viele Grüße
Daniel
Käfer82
So entlich ist es geschafft...
Mein kleiner ist wieder zuhause...
Aber seht selbst...
Aber natürlich ging nix dran vorbei das ich die Schraubenschlüssel in die Hand nehmen musste...
Habe die Hinterachse lurz zerlegt und die Drehstäbe nochmal verdreht...
Morgen kommt der Motor raus, damit ich an die achsmanschetten komme um die richtig fest zu machen. Dann Getriebeöl rein, dann ist die Hinterachse erstmal fertig.
Denke das ich dann am Sonntag die Bremse mit Brensflüssigkeit fülle, muss mir nur noch jemanden suchen der Zeit hat um die Pedale zutreten :-)
Gruß Martin aus Ellerau :music-rockout:
lightning grey
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown fertig lackiert
Der iss ja ganz braun ^^ :mrgreen:
lass den motor doch drin... zusammenabauen .. losfahrn...
Käfer82
Wenn das so einfach wäre. :D
Hab ja nicht mal ein kabel drin. 8-)
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
schöne farbe. :like:
Get the bozack!
Käfer82
Hier mal der Ausbau vom alten Motor mir Schwerem Gerät...
Aber jetzt wo er wieder da ist macht das schrauben auch wieder eichtig SPASS :-)
Achsmanschetten am Getriebe vernünftig verbaut und mit 2,5L Getriebeöl befüllt...
Dann noch kleinigkeiten am Motor gemacht und die Motorraumdichtung reingezogen...
Man ist das ein krampf... ich glaube über nee stunde hat das gedauert...
Da ich ja gestern die Drehstäbe verdreht habe ist er heute abgesackt... :-) so wie ich es wollte...
aber er liegt jetzt auch dem Gummi auf... wie kürze ich das am besten...
Viel oben abschneiden kann ich ja ja nicht, da die dinger ja Hohl sind von innen.
Oder gibt es schon kürzere zukaufen???
Das war es erstmal für heute, morgen gehts weiter, da wird die BG und Häusschen mit Dämmung verklebt :-)
Gruß aus Ellerau :music-rockout:
ein Stückchen kann man die Gummis schon abschneiden . Mußt du mal messen wie dick das Gummi ist . Aber ein 1 cm oder 1,5cm sollten schon ab gehen.
Käfer82
Na dann werde ich das mit dem Gummi mir nochmal anschauen, bevor der Motor wieder reinkommt...
Heute habe ich mich mal an die Dämmung gemacht...
Bis auf die Linke Bodenhälfte und das Dach habe ich alles verlegt...
Aber seht selbst
Wenn alles fertig ist werde ich die Stöße und die Platten ringsrum noch dünn mit Dichtmasse versiegeln, damit auch wirklich keine Feuchtigkeit mehr drunter kommen kann ubnd rosten kann...
Die Platten hane ich mit nem Heißluftfön erwärmt und dann schön in die Sicken gedrückt, die liegen ganz an und kleben wie sau... :-)
lea
Beitrag von lea »
Sehr schön...und ich hab ihn in mh gesehen, da bin ich schon vor Neid geplatzt!
beste Grüße aus der Heimat
Käfer82
Wie du hast ihn im MH gesehen...?
Aber damals noch in Silber und in 2009... oder?
Weil seid gestern bin ich 1 jahr aus dem Ruhrpott weg..
