Seite 5 von 5
Re: 2180er Typ 1 Leistungsdiagramm - wo verstecken sich die Pferde?
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 06:19
von Xmil
Was sagen denn die Profis zu den riesigen Quetschkanten in Kombination mit der Verdichtung und 1mm KR?
Bleibt das Klingelfrei?
Grüße Bert
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 12:57
von Kai_Nulldrei
Xmil hat geschrieben: ↑Di 28. Apr 2026, 06:19 Was sagen denn die Profis zu den riesigen Quetschkanten in Kombination mit der Verdichtung und 1mm KR?
Grüße Bert
Also nach den ersten rund 300 km kann ich sagen, dass das absolut klingelfrei läuft. Fahre natürlich SuperPlus.
Verfasst: Do 30. Apr 2026, 11:40
von aircoolio
Wie fühlt sich der Motor nach den ersten Kilometern im Vergleich zur ersten Variante an? Fährst du in absehbarer Zeit auf die Rolle?
Holger
Verfasst: Do 30. Apr 2026, 12:34
von Kai_Nulldrei
Moin Holger,
der Motor fühlt sich super an, hat meiner Meinung nach nochmal deutlich an Drehmoment gewonnen. Zieht sauber ab ca. 1600 Umdrehungen hoch, bislang habe ich ihn aber noch nicht höher als 4000 gedreht. Gefühlt würde ich sagen, dass die JN6 sehr ähnlich zur W125, die vorher drin war, ist. Laut Jürgen soll sie ja obenrum sogar nochmal zulegen.
Genaueres kann man natürlich erst auf dem Prüfstand sagen. Termin habe ich noch nicht gemacht, will ihn erstmal einfahren (morgen geht's damit nach Hannover) und danach ist Trackday in Meppen angesagt.
Kai
Verfasst: Do 30. Apr 2026, 20:55
von aircoolio
Hallo Kai,
super, dass der Unterschied schon spürbar ist. Auspuff ist noch der Super Competition? Bin gespannt wie er oben raus geht und natürlich später auch auf die Zahlen. Halt uns auf dem Laufenden.
Grüße Holger
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 09:57
von Kai_Nulldrei
Hallo Holger!
Ja, Auspuff ist der Super-Competition.
Die Tour nach Hannover ist erfolgreich absolviert. Hin- und Rückfahrt waren völlig problemlos, wir sind mit 2 Autos (mein Kumpel ist im Typ3 mit 2 Liter Typ4 gefahren) und ordentlichem Marschtempo (Autobahn 120-130 km/h lt. GPS) gefahren. Alles in Ordnung, völlig problemfreie Fahrt. Als Drehzahlgrenze habe ich mir 4000 selbst auferlegt und eingehalten. Geht wie Sau, Drehmoment ist sehr sehr gut.
Öltemperatur (mit Frontölkühler) bei ~90° festgenagelt, Öldruck 4,5 bar und im Leerlauf ~3 bar.
AFR-Werte sind soweit gut, nur im Teillastbereich ~3800-4000 U/min bei ca. 25% Drosselklappe fettet er noch sehr stark an. Sobald man aufs Gas geht, pendelt sich der Wert aber wieder sofort ein und bei Volllast liegt er bei 13,5, also optimal. Werde da nochmal ein wenig mit Haupt- und Luftkorrekturdüse experimentieren.
Der Motor hat jetzt knapp 1000km auf der Uhr, vor Meppen bekommt er jetzt nochmal einen Ölwechsel und dann darf er auch mal höher drehen.
Kai
Verfasst: Mi 20. Mai 2026, 11:25
von Kai_Nulldrei
So, ein erstes Feedback nach Meppen (Oldtimer Trackday): Motor läuft völlig problemlos, ist dicht und das wichtigste: geht wie Sau! :music-rockout:
Ich bin Meppen voll gefahren, also kein Schonprogramm mehr.
Fazit: ich kann den kompletten Kurs im 3. Gang fahren. Habe tatsächlich aber in der letzten Kehre aus dem Infield heraus dann doch den Zweiten genommen, ansonsten alles im 3.
Ab 2.000 U/min liegt massig Drehmoment an und er dreht quasi ohne nachzulassen bis 5.500 U/min hoch, das war das maximale, was ich auf der Geraden erreichen konnte, bevor Bremsen angesagt war. Ab 4.000 U/min kommt nochmal Schub, denke, er würde auch locker über 6.000 drehen. Das wird sich am Bilster Berg zeigen.
Jedenfalls bin ich absolut begeistert, die neue Nocke (JN6) von Jürgen und die umfassende Kopfbearbeitung der CB Panchitos haben richtig was gebracht, insbesondere Drehmoment und damit sicher auch Leistung.
Gefühlt ist die JN6 homogener von der Leistungsentfaltung, als die W125, die ich vorher drin hatte.
Auf den Prüfstand geht er natürlich auch noch, aber erst nach Bilster Berg. Ergebnisse werde ich hier natürlich posten.
An dieser Stelle nochmal Danke an Jürgen für seine Beratung und Torben für die Tipps zur Bearbeitung der Köpfe.
Kai
Verfasst: Do 21. Mai 2026, 22:18
von aircoolio
Sehr geil, Danke fürs Feedback! Welches Getriebe/Übersetzung fährst du?
Verfasst: Fr 22. Mai 2026, 00:01
von Kai_Nulldrei
Getriebe ist ein neu aufgebautes und modifiziertes Seriengetriebe mit 0,89 4. Gang und 3,88 Diff, 3. und 4. Gang grobverzahnt.
