Hand in Hand in Ostfriesland/Emsland
- Felix/DFL
- Transporter: 211 @ 52
- Fahrzeug: 311 @ 67
Re: Hand in Hand in Ostfriesland/Emsland
Nie an der Welle ziehen wenn kein Radlager plus Deckel ect. verbaut ist. Bei der „Rausgezogen“ Seite ist die Welle nicht mehr zw. den Gleitsteinen sondern 1 Gleitstein hinter der Welle…
Die Beweglichkeit der Achsrohre kannst du über die Anzahl der Dichtungen unter dem Kalottendeckel einstellen. Wenn das Achsrohr durch Eigengewicht langsam sinkt passt‘s. Steht alles gut im rep faden von classic parts, unbedingt mal in Ruhe lesen. Pendelachse ist echt ne Diva!
Auch unbedingt auf die Reihenfolge und Montagerichtung vom Abstandsring und Reihenfolge der Dichtungen achten, ich setze den Deckel noch dünn mit Silikon auf plus Ankerblech zu Achsrohr dann ist auch wirklich dicht…
Gleitsteine gehen ganz gut rein mit Fett nur auf den Radius und dann so hindrehen das ein vertikaler Schlitz entsteht und vo minimal größer ist, dann vorsichtig einfädeln eine Ecke + hoch runter Bewegungen. Klappt auch bei mir nie beim 1.mal aber irgendwann ist es drin…
Have fun, Felix
Have fun, Felix
- Mika29
- Käfer: 1200er BJ 65
- Fahrzeug: Passat 32B
- Fahrzeug: Weitere moderne ;-)
Nachtrag..
weil es mir (natürlich) keine Ruhe lässt..
Ich hab nochmal geschaut ob da irgendwas seltsam ist..
Beim drehen der linken Achswelle hat sich die recht Achswelle entgegengesetzt gedreht.. so kenn ich das.
Sollte ja auch kein Gang drin sein…
Dann bin ich auf die rechte Seite.. da gabs ein „schleifen“ als ich an der Welle dreht hab.. und dann.. hat sich die linke in die selbe Richtung gedreht..
Hab auf die. Antriebswelle geschaut.. und die dreht sich auch..
Obwohl die Schaltstange beweglich ist.. also eigentlich sollte kein Gang drin sein..
Bin jetzt etwas verwundert..
aber.. vermutlich muss ich alles nochmal aufmachen..
Die Frage wäre: wie ist das mit dem Spiel denn korrekt? Also die Achswelle im Rohr?
Und der Rest? Oh man…
Muss ich neue Dichtungen verbauen oder kann ich die nochmal wieder einsetzen.. Das Ding is ja kein KM gefahren.. es steht einfach seit 4 Wochen so im Keller..
Mika
Mika
- Mika29
Danke Felix,
Die Gleitsteine hatte ich mit Fett rein gesetzt..
Hhmm Mist.. also alles wieder raus?
Das mit dem 1cm Spiel wäre die normale Version? Mal abgesehen davon, dass ich es nicht probieren sollte.. aber ich seh es ja vorne am Achsrohr ob die welle „reingeschoben“ oder „rausgezogen“ ist..
Also beim zusammenbauen drauf achten, dass Achswelle immer „eingedrückt“ ist?..
- Felix/DFL
Hey,
jap 1cm+ ist normales Spiel ohne Radlagerdeckel. Pendelachse ist ein Quell der Fehlermöglichkeiten und nicht grad Schrauberfreundlich… und ja muss nich mal auseinander die Seite!
Der große Sprengring vom großen Kegelrad muss auch 100% sitzen, sonst springt der raus… Hatte den Fall schon in den Anfangsjahren, einen Tag vorm TÜV Termin = 1 Seite noch mal kpl zerlegen
Dichtungen gehen in der Regel auch ein 2tes mal, für die Radlager nur einen guten Dichtsatz nehmen, die super billo taugen nix… Bei den guten Sätzen für die Achse sind auch 2 unterschiedliche Dicken der Dichtung für den Kalottendeckel drin…
Das Radlager geht sehr gut drauf wenn es richtig schön warm ist.
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 05_246.pdf
-> 231
-> 231
- Mika29
Moin, Damke für die Antwort..
Dann werd ich heute die Achse rechts nochmal zerlegen…
Und auch nochmal wegen dem eingelegten Gang prüfen….
VG
Mika
VG
Mika
- Mika29
So….
Wieder die rechte Seite zerlegt. Es war wirklich ein Gleitstein hinter die Welle gerutscht.
Hab’s korrigiert…
Die Dichtungen hatte ich natürlich mit Dichtmasse eingesetzt. Sie waren also schon etwas angeklebt.
Evtl. Könnte ich die wieder einsetzen, aber die rechte Seite hat sich vorher ja schon stramm angefühlt.
Vorher waren 1x 0,2 und 1x 0,1 von mir eingesetzt -> stramm.
Ich hatte noch mehrere neue 0,2er Dichtungen da. Jetzt hab ich also 2x 0,2 eingesetzt.
Ich kann kein Spiel des Achsrohrs spüren. (Rein-raus)…
wenn ich es bewege geht es in Fahrtrichtung recht leicht…. Hoch runter hat etwas mehr Widerstand. Je höher (mehr eingefedert) das Achsrohr kommt, umso größer wird der Widerstand. Wenn ich es dann oben los lasse kommt es erst langsam, aber dann immer schneller runter. Mittig ist fast kein Widerstand spürbar.
Ich glaube das müsste so passen, oder?
Oder sollte ich doch nochmal 0,1 runter nehmen und dafür dann die „gebrauchte“ Dichtung einsetzen?
Danke
(Ich hoffe das war’s dann langsam mit meinen Getriebefragen….
VG
Mika
Hab’s korrigiert…
Danke
VG
Mika
- Mika29
Es lässt mir keine Ruhe…
Also: (hoffentlich letztes Update)
Hab jetzt rechts 0,3mm drin… ganz oben stockt die Achse.. aber wenn man ihr nen Stubser gibt sinkt sie nach unten…
Und um sicher zu sein, hab ich heute auch nochmal die linke Seite abgenommen (war ja noch kein Lager drauf) und hab dort nun noch 0,2mm Dichtung drin und nun das selbe Verhalten wie rechts.
Ganz eingefedert bleibt die Achse oben…. Mit einem Stubser sinkt sie dann aber runter..
Wenn sie rechtwinklig aus dem Getriebe steht ist quasi kein Widerstand zu spüren.. der wird „nach außen hin“ immer mehr…
Alles trocken, ohne Fett und Dichtmasse, versteht sich… Also nur Papierdichtung.
So müsste es passen, oder?
Mika
Mika
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Das hört sich doch gut an!
P.S. Dichtmasse nur gaaanz dünn aufstreichen, sonst hast Du wieder zuviel Spiel
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Dichtmasse taugt da nix, die klebt nur auf der Oberfläche der Dichtungen drauf. Das Getrieböl diffundiert durch das Papier der Dichtungen trotzdem nach außen. Das gilt für ALLE derzeitig erhältlichen Papierdichtungen.
Nimm Motorrad-Kettenfett zum Sprühen. Leichter Film auf die Dichtungen, das zieht dann ein und dichtet ab.
Alte Originaldichtungen waren gewachst. Das Wachs hat gegen die Diffusion gedichtet. Gibt's leider nicht mehr.
- Mika29
Moin Zusammen,
Hab mal wieder 2 Fragen. Beide zum Dichtring im Radlagerdeckel (Hinterachse, Pendelachse)
Erstens: in die anderen Dichtringe am Getriebe habe ich Fett von innen rein. Im Reparaturleitfaden finde ich im Falle von dem Dichtrimg im Radlagerdeckel dazu nichts. -> Sollte/muss da Fett in den „Spalt“ im Dichtring von innen? Oder besser nicht?
Zweitens: Der Ring sitzt ja fest im Deckel. Bei Videos zu dem Thema reiben einige Öl um den Ring, bevor sie ihn eintreiben. Klar, damit er besser flutscht… da mein Deckel aber leichte Beschädigungen hat, würde ich am liebsten Dichtmasse drum herum streichen…. Aber vermutlich krieg ich den dann garnicht mehr eingepresst, oder?
Danke für Antworten schon vorab.
VG
Mika
VG
Mika
- lothar
zu 1.: Fett ist gut
zu 2.: Dichtmasse beim Einpressen ist ok, nur Dünne verwenden, anschließend die Reste abputzen
- Mika29
Danke Lothar!
- Mika29
Moin Zusammen… ich reaktiviere mal den Beitrag…
Hab das Getriebe zusammengebaut.. eingesetzt.. Manschetten verschlossen und mit Öl aufgefüllt…
Nach ein paar Tagen hatte ich nen Tropfen öl unter dem Getriebe.. linker Kalottendeckel.. dachte das gibt sich….
Dann hab ich den Käfer angehoben um den Motor von unten rein zu schieben….
Seitdem ist es mit der undichten Stelle schlimmer geworden..
Nachträglich kann ich da wohl nix machen, oder?
Das einzigste was mir einfällt ist: Öl ablassen.. Deckel wieder abnehmen.. nochmal neu abdichten..
Das müsste im eingebauten Zustand ja gehen… wenn auch nicht optimal…
Neue Dichtungen verbauen? Und evtl. Etwas mehr Dichtmasse?
Es kann natürlich auch sein, dass ich den Deckel gedreht habe und er ne kleine Unwucht hat…
Falls jemand ne andere Idee hat.. wäre ich dankbar.
Schönen Sonntag noch.
Mika
Mika
- roller25
Hattest du die Dichtflächen nachgeplant, gerade im Bereich der Schraubenlöcher??
Dichtmasse habe ich nicht verwendet gehabt damals und ist trotzdem einigermaßen dicht, wenn auch nicht trocken.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Mika29
Nein, nix nachgeplant.. hab nur die Dichtungsreste entfernt.. die Auflageflächen sind unlackiert…
