so heute mal eine kleine ausfahrt gemacht .......... es ist ja die fk 89 verbaut und ich muss sagen das der motor unglaublich leicht läuft.
die leistungsentfaltung ist nun endlich wie gewünscht ...... unten wenig und dann so ab 3500 U/min geht es schon ordentlich los. leider fahre ich die kiste ja erst noch ein .... 500km. danach kann ich mehr sagen.
so die king kong dinger habe ich gut verstecken können:
ich denke das geht noch soooooo eben ...........
update folgt....
Re: .....typ1 2,5 Litter Neuaufbau.....
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 17:13
von -SR-
pervers...king kong is watching you
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 19:05
von kaeferdesaster
na ja ....... morgen muss die kiste erst mal abgestimmt werden .... der dicke deutsche aus der schweiTz hat das lm2 too, vom dinu dabei .......... ich hoffe es zeigt mir wo die reise hin geht .............
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 19:27
Mal schauen ob ich dazu Lust habe...vielleicht gehe ich morgen auch lieber beim Hexa schweissen:-D
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 19:39
von hexahelix
Also ich hätte Zeit
Übrigens der scheiss Insignia geht wie ein Sack Nüsse...
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 06:59
von kaeferdesaster
hi.... danke für den interessanten link !!!
also wenn du sowas ähnliches wie einen prototypen baust, dann kann man nicht erwarten, dass alles passt. ich bin selber auch nie davon ausgegangen. die pauterroller halte ich für MIT ABSTAND die besten auf dem markt !!!! sie sind zwar sehr groß , aber dafür kannst du wenn du langeweile hast mit 3 fach federn fahren, was bei den anderen dann wiederum nicht geht. das der kollege aus dem link da seine probleme hatte mit der einstellerei der abstände verstehe ich nicht, das geht eigentlich "via scheiben" ganz ganz einfach. ( aber trotzdem seltsam der fahler bei dem kollegen........ *grübel*)
und weiter muss ich mich nun OUTEN.
da ich ja nun eine gewuchtet K-welle fahre, und diese auch schon einen 50 km strecke gefahren habe, kann ich , abweichend zu meiner bissherigen meinung nur sagen, LEUTE LASST EURE K-WELLEN WUCHTEN. so etwas habe ich noch nicht erlebt. seidenweich ...... lars du hast recht gehabt !!!!!
so wie gesagt, heute wird mal abgestimmt und dann weiter eingefahren und dann kommen neue erkenntnisse
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 09:01
von Baumschubsa
Ich habe die Geschichte von dem Motor schon in einem anderen Forum mitverfolgt. Ein toller Motor!
Aber sag mal, hast du deine Trommel an der Hinterachse mit Panzerband befestigt?
Sieht auf dem Bild so aus.
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 10:17
von kaeferdesaster
hahahah .........ja ich habe den sicherunghsring mit tape nochmals gesichert.... und das sind keine trommeln, das sind scheiben
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 11:09
Weil man es so oder so mit Schwungrad und Druckplatte nochmal machen muss!
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 11:18
von kaeferdesaster
hi, ich meinte nicht die NOCKENWELLE sondern die KURBELWELLE !!! die sollten eigentlich immer von haus aus gewuchtet worden sein.... aber an MIR ist es am besten zu erkenne , da ich ein echter verpferchter der ungewuchteten wellen WAR!!! und nun nie mehr ohne wuchten einen motor zusammen bauen werde.
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 15:13
Die dreht aber nur mit halber Drehzahl...und das wäre maximal 3000umin...ausser man fährt 1200er:-D
Verfasst: Mi 14. Jul 2010, 16:39
von kaeferdesaster
so da die KING KONG dinger zu "eindeutug" zu groß sind ...... habe ich nun eine echte empfehlung für die ida vergaser fahrer .....
die dinger nennen sich trompet sockets...oder so......
die dinger werden nicht angesaugt, habe das schon getestet................ update über die langlebigkeit folgt aber noch .......
und noch ein kleines video zum warm werden ...... morgen gibt es dann mehr
Verfasst: Mi 14. Jul 2010, 21:07
von meinersterkäfer
da hat der Fuß aber kurz gejuckt
geiles Teil bin mal auf die nächsten Videos gespannt.
