Seite 5 von 7
Re: Neues Projekt 1302 mit EJ22
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 07:38
von JochemsKäfer
Hallo Peter,
zum Subi Treffen am 17.06 möchte David und ich Euch einiges zeigen.
Lass dich überraschen.
Grüße Jochem
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 05:38
von JochemsKäfer
und es geht weiter....
Bodengruppe und Karosserie sind nun KTL beschichtet.
- Bodengruppe_1.jpg (160.77 KiB) 13756 mal betrachtet
- KTL Käfer_1.jpg (139.57 KiB) 13757 mal betrachtet
Verfasst: Fr 17. Nov 2023, 09:12
Besser als er jemals war.
Verfasst: Sa 13. Jan 2024, 14:26
von JochemsKäfer
Angefertigte Antriebswelle. 100mm Gelenk.
Mal schauen ob wir richtig vermessen haben.
- Antriebswelle.jpg (111.37 KiB) 13495 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Jun 2024, 08:13
von JochemsKäfer
ich mache vieles selbst, aber manche Sache muss man die Profis überlassen.
Vielen Dank an Reiner von LMB.
Krümmer und Auspuffanlage sind nun fertig. Endrohren müssen noch mit die Karosserie abgestimmt werden. Ist aber eher ein Kleinigkeit.
- Auspuffanlage2_.jpg (184.02 KiB) 12910 mal betrachtet
- Auspuffanlage1_.jpg (143.19 KiB) 12910 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Jun 2024, 11:11
sieht sxhick aus
der Krümmer/Kat sind sehr nah am Hinterreifen
Verfasst: So 30. Jun 2024, 11:24
von Marc 69
Ist bei mir ähnlich angebracht, hab einfach einen Hitzeschutz angebracht und somit Ruhe
Verfasst: So 30. Jun 2024, 12:01
Die Rohrbögen kommen auch recht nah an die obere Antrienswellenmanschette. Da wäre eine Abschirmung auch kein Fehler. Die Wärme macht sich da aber eher bei Staufahrten und nach dem Abstellen bemerkbar. Während der Fahrt vermutlich nicht.
Ich bin gespannt wie dicht die Schiebestücke im Betrieb sind bzw. bleiben, weil das ja vor der Sonde ist. Falsche Luft ist da schlecht für die Regelung. Wenn das weit genug ineinander steckt, müsste es gehen.
Verfasst: So 30. Jun 2024, 12:18
von JochemsKäfer
Mal schauen wie es läuft. Reiner hat jedenfalls zugesagt wenn weitere Verbesserungen notwendig sind wird es umgesetzt. Jürgen‘s und meins sind nun mal die ersten die diese Anlage haben. Mit die Mitteln die zur Verfügung standen hat er top Arbeit gemacht.
Verfasst: So 30. Jun 2024, 12:29
Auf jeden Fall eine saubere Arbeit
So ist das nun mal, wenn man neue Dinge macht. Das erfordert etwas Nacharbeit.
Aber es ist schon eine Kunst, das ganze Rohrgeflecht sauber, platzsparend, unauffällig, wirksam im Bezug auf Schall und noch mit möglichst viel Bodenfreiheit unter zu bringen.
Verfasst: So 30. Jun 2024, 13:04
von Darkmo
sauber!
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 05:26
von JochemsKäfer
hier geht es auch weiter.
nach der KTL wurde die Karosserie geprüft und alle Kleinigkeiten beseitigt.
- Karosserie.jpg (108.51 KiB) 9840 mal betrachtet
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 05:27
von JochemsKäfer
So sieht es aus.
- Käfer.jpg (154.4 KiB) 9840 mal betrachtet
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 05:29
von JochemsKäfer
Motorraum wurde angepasst. Aufnahme für Batterie und Platz für Verteiler und Relaisbox.
- Kofferraum1.jpg (115.49 KiB) 9840 mal betrachtet
Kühler:
- Kühler.jpg (184.16 KiB) 9840 mal betrachtet
- Einbau Kühler.jpg (144.07 KiB) 9840 mal betrachtet
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 05:30
von JochemsKäfer
PAG HBZ, Audi Kupplungsgeber und Bremsleitungen wurden verlegt.
- Innenraum.jpg (142.35 KiB) 9840 mal betrachtet
