Der 1200er Levinski Motor
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von BadWally »
Was ist gelasert denn eigentlich genau? Anders als Schweissen also?
1192cc T1 N/A Challenger
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ich habe erlich gesagt keine anung :?
Supi...was hast du bezahlt und wo?
aircooled-nrw
Beitrag von aircooled-nrw »
Flat4 hat geschrieben: 7301T Hideaway Sedan Turbo Header - 1 5/8" tube size
Ist der Krümmer gut für den 1200er?
In meinem Thread wurde geschrieben, das es keinen passenden Krümmer für den 1200er gibt, alle die man kaufen kann, wären zu groß.
Merik
Beitrag von Merik »
1 5/8" wären genau 41,3mm und dadurch viel viel viel zu groß für einen 1200er.
Beim 1678er nehm ich 1 1/2", das sind 38mm und das passt. Beim 1200er müsste eigentlich sogar 35mm reichen, bzw wäre das am Besten. Aber in den Größen gibt es da -außer beim TurboThomas- keine käuflichen Varianten.
Ich würd das Ding selbst bauen, dann kann man es auch direkt passend bauen :)
aircooled-nrw
Merik hat geschrieben:1 5/8" wären genau 41,3mm und dadurch viel viel viel zu groß für einen 1200er.
Alles klar, danke
Kommt auf die Zielsetzung an:-D
Dünnere Rohre sind fürs ansprechverhalten sicher nützlicher...und passen tut das sicher nicht...Aber nen Krümmer bauen ist wirklich nicht jedermanns Sache..Und in dem Fall ist anpassen einfacher als bauen...
Beim Lukas wird es auf maximale Leistung gehen wegen dem Prüfstand...Und er wird auch nen Lader nehmen der sicher 200PS könnte...da kann der Krümmer schon brauchbar sein auch wenn nicht optimal...
MfG Lars
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
BadWally hat geschrieben:Was ist gelasert denn eigentlich genau? Anders als Schweissen also?
LASERSCHWEISSEN
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
Merik
Beitrag von Merik »
Dann lass ich mich mal überraschen ;)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
allso ich habe den kopf zum Götti gebracht hat mich 80Fr. ( 80 euronen) gekostet
http://www.goetti-motoren.ch/
Ja max leistung :o ( _ _ _ PS)
80 Stutz ist aber auch ne Ansage für nen "Schweisspunkt";-)
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
jupp, zumal das jetzt auch nich soooo viel anders als meine "5,-€ inne Kaffeekasse"-Schweißung aussieht.
Nichtsdestotrotz freu ich mich das du n Turbo baust. Da hab ich einen potenten Gegner weniger. Und bei dir passiert richtig was. Ich freu mich dich begrüßen zu dürfen!
Weiter so...
Fuck off!
Gibts eigentlich schon was Neues in Thema Lader???
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Lars, nein gibt es nicht
Motorteile heute zu enpine plus geschickt.
Ich werde mal nen Bild vom Alex machen.wenn ich ihm sage das wir "seine" Ventile wollen für nen 1200er:-D
MfG Lars
