Seite 5 von 20
Re: Annabell
Verfasst: Sa 21. Nov 2020, 16:42
von Norbert
Heute mal den Motorraum entrostet und grundiert.
Wieder ein Stück geschafft.
Re: Annabell
Verfasst: So 22. Nov 2020, 14:14
von Blower Gang
Hi Norbert
Sehr Schönen Project
Respect für die arbeit
Gruss de France
Alain
Re: Annabell
Verfasst: So 22. Nov 2020, 18:48
von Norbert
Danke schön,
Ich versuche das so gut wie möglich zu machen aber in einer Garage nur mit einem stromaggregat ist das gar nicht so einfach.
Licht habe ich auch nicht so das ich nur im hellen dran arbeiten kann.
Perfekt ist was anderes aber sie soll keine Preise gewinnen.
Für mich reicht es
Re: Annabell
Verfasst: So 22. Nov 2020, 18:54
von derJan
Hallo Norbert,
mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Aber das wird doch langsam.
Und am Ende kannst Du sagen, dass Du es warst, der die Annabell zurück auf die Straße brachte.
Ich schaue weiter fleißig hier rein.
Gruß Jan
Re: Annabell
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 13:38
von Norbert
Hallo Jan ich verfolge deinen Aufbau Threat auch schon eine ganze Weile und was mir aufgefallen ist .
Unsere beiden werden sehr ähnlich sein von der Optik ist nur die Frage wie du deinen Lackieren willst?
Ja es geht bei mir voran aber zu langsam, bei mir sind viele Kleinigkeiten die noch aufhalten werden.
Ich habe viele abgerissene Schrauben um die mich kümmern muss, bei den Türbefestigungen sind 4 Schrauben abgerissen und vorne im Napoleonhut sind außen diese Flacheisen mit Gewinde die sind auch abgerissen. Da überlege ich wie ich das lösen soll weil der Vorgänger da schon alles geschweißt hat so das ich da von außen nicht mehr drankomme.
Vielleicht hat ja auch jemand einen Tip über den ich mich sehr freuen würde.
Re: Annabell
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 17:39
von derJan
Hallo Norbert,
in der Tat gibt es Parallelen. Ich habe festgegammelte Strahlgutreste in der A-Säule um den Anschlussstutzen für die Frontscheibenheizung, an die ich auch nicht rankommen. Festgegammelte Türschanierschrauben unten in der A-Säule ebenfalls. Ich werde es wohl ausbohren und Gewinde nachschneiden. Vielleicht klappt es bei dir auch. Ansonsten wirst du wohl nicht drum herum kommen, das Schwellerabdeclblech vorn aufzunehmen und komplett mit Käfig neu zu setzen...
Meiner soll 2farbig werden, zwischen den Türen hellelfenbein, der Rest seeblau. Ob ich es selbst mache, entscheide ich noch.
Die Zeitfrage haben wir wohl alle. Wie sagt mein Kleingartenvorstand immer: Du hast Zeit, wenn nicht in diesem Jahr, dann halt im nächsten. Mein Krabbler sollte ursprünglich dieses Jahr auf der Straße sein. Das Ergebnis ist bekannt. Mach in Ruhe, dann wird das schon.
Re: Annabell
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 17:25
von Norbert
Re: Annabell
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 17:46
von Firefox
Rechts unten passt noch nicht soo gut ?
Re: Annabell
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 18:13
von Norbert
Das Bild habe ich vorher gemacht, habe die Bohrungen ca. 1cm versetzt und jetzt passt es.
Habe leider kein Foto gemacht.
Re: Annabell
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 00:08
Hilft dir auch nichts.
Damit kommen die Lampentöpfe und Horngitter auch tiefer. Auf dem Foto passt die Höhe.
Du hättest besser die Kotflügelunterkante nachgearbeitet.
Re: Annabell
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 09:40
von Norbert
Ich habe mal ein anderes Bild
Dran gehängt, da sieht man es etwas besser
Meiner Meinung nach ist der Lampentopf etwas zu hoch.
Ich werde aber mal nachmessen.
Danke für den Hinweis.
Re: Annabell
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 22:44
von Norbert
Die Ecke sitzt auch etwas zu hoch, danach hatte ich mich gerichtet.
Re: Annabell
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 18:26
von Norbert
Heute ging es im Innenraum weiter.
Mal entrostet und mit Brunox gestrichen.
Könnt ihr mir eine Karosseriedichtmasse empfehlen.
Re: Annabell
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 07:35
von derJan
Hallo Norbert,
das geht bei Dir gut voran! Wenn es so weiter geht, kannst du im Sommer bereits fahren.
Dichtmasse entweder von Sika, Conny hat gute Erfahrungen mit dem von Wirth gemacht.
Was machst du eigentlich mit deiner Kofferhaube? Die sieht auf den Bildern etwas mitgenommen aus.
Gruß Jan
Re: Annabell
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 08:35
Ja, ich verwende seit langem "Klebt und Dichtet" von WÜRTH in grau oder schwarz. Hab zwar notgedrungen mal was anderes probiert, aber finde das Wűrth am besten, auch von der Konsistenz. Das Schwarze auf Sicht beim Buggy hält und sieht gut aus seit ca 18 Jahren am Buggy.
