plötzlich geht er aus
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: plötzlich geht er aus
Beitrag von ELO »
yoko hat geschrieben:Wozu ist eigentlich dieser "Stopfen" beim 1302 gedacht. Hat ja einen Imbus, müsste eigentlich zum Abschrauben gehen... :confusion-scratchheadyellow:
Hat das jemand schon abgeschraubt, falls es geht, ist da ein Gewindeeinsatz, welchen man für einen Anschluss nützen könnte?
(Möchte da nicht gleich ran, um nichts kaputt zu machen
wird vermutlich eingerostet sein.
Ich habe das Gewinde genutzt um einen passenden 8mm Anschluß da rein zu drehen .
Ach ja - hinter dem Stopfen ist ein Sieb ( Filter )
ELO :character-oldtimer:
Tank 02-1.jpg (44.51 KiB) 3810 mal betrachtet
:text-thankyouyellow:
Dann werd ich den Stopfen mal rausholen, Rest wird sich weisen.
Schon geschehen, ging butterweich auf, manchmal denkt man zu kompliziert. Nun noch was suchen, was da reinpasst. Ist ja die perfekte Lösung. :handgestures-thumbupright:
pah, du lässt ja schrauben :gelbe_karte: Mann schraubt noch selbst :character-oldtimer:
...oder mit Akkuschrauber ;)
ELO
Beitrag von ELO »
yoko hat geschrieben::text-thankyouyellow:
Das Gewinde ist soweit ich das noch in Erinnerung habe - 20X1,5.... ;)
ELO hat geschrieben:
Danke, das sollte passen, jedenfalls schon gut für mich, weils metrisch ist. :handgestures-thumbupright:
Möchte den Abgang vom Rohr seitlich haben, weil ich vorne in der Reserveradmulde gleich hinter dem Trockensumpf Tank auch die komplette Spritversogung mit Grob und Feinfilter/Pumpe vorgesehenen habe
Plan ist, eine Sechskant Schraube passend abzulängen, durchzubohren für ein gebogenes 8mm Rohr in Position einzulöten. Sollte so funktionieren. Den originalen Tankanschluss verschliesse ich mit einem Schlauch für evtl. Bedarf an Rücklauf.
crazy-habanero hat geschrieben:Lol,
Frage nur, da ich bezweifel dass so ein 4mm röhrchen bei großen motoren ausreicht.
Oder gibts gleich neue tanks mit großem "schnuddel"?
Du glaubst doch nicht wirklich noch dran das du irgendwann mal einen "grossen Motor" haben wirst :lol: :lol: :lol:
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
Der liegt ja schon auf der werkbank ;-*
Tankanschluss 8/6mm für 1302/03 :D Gewinde ist M20x1,5
:up:
Ich habe es schon einmal mit einer aufgebohrten Ölablaßschraube, Gewinde geschnitten und einer Hohlschraube mit Ringnippel gemacht.
B. Scheuert hat geschrieben::up:
:like:
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
:crying-pink: sorry aber das hört sich schon pervers an.... :laughing-rofl:
Speedy63 hat geschrieben:
Ihr habt zuviel Phantasie, die in falschen Bahnen läuft :mrgreen:
