´70er ex Automatik Bodengruppe
D.K.
Re: ´70er ex Automatik Bodengruppe
Beitrag von D.K. »
Transportschutz... habe vor Jahren deshalb mal bei CSP angerufen, weil ich die auch nicht kannte ;)
bullirider
Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
Käfer: 68er Sparkäfer
Transporter: 77er T2b Westfalia
Fahrzeug: 83er T3 Doka
Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
Beitrag von bullirider »
und mal wieder ich... :-)
Wer kann mir mit dem Maß des Stehbolzens am Getriebe helfen? Leider hat der Vorbesitzer beim zerlegen des Käfers den Bolzen entfernt und nicht in das Tütchen mit Schrauben gelegt.... :-(
Die Schraube ist nur angesetzt. Trau mich nicht festzuziehen, nicht dass ich das Gewinde beschädige...
Sind die Bolzen normalerweise mit Schraubensicherung geklebt?
Viele Grüße
Florian
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Florian,
das müsste die Sechskantschraube N 090 213 2 sein (M8 x 1,25 x 32)
Hast Du eine Gewindelehre? Dann kannst Du ja Bohrung und Schraube messen.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Gewinde ist Std M8, tiefe mit Messschieber messen und Stehbolzen rein, Schraube im Alu nur mit Gewindeeinsatz
bullirider
endlich geht es langsam am Käfer weiter.
Auf der Fahrerseite ist der Heizkanal entfernt. Die als Ersatzteil bestellte Spritzwand ist qualitativ leider unter aller S... Zum Glück benötige ich nur die unteren Spitzen der Spritzwand, welche ich mir grade selber baue.
Zum Seitenteil hinten habe ich noch eine Frage. Mein Häuschen wurde leider schon sehr verbastelt und mit Flicken bearbeitet, so dass ich nicht mehr sehen kann wie es mal original aussah. Die Reparaturbleche gehen alle komplett bis zur Unterkante des Heizkanales.
Reparaturblech
Reparaturblech
So sieht der Spalt aktuell aus
Spalt Heizkanal-Seitenteil
Spalt Seitenteil zu Heizkanal.jpg (164.23 KiB) 3645 mal betrachtet
Wie war das original?
Muss ich das Reparaturblech um ein 1-2 cm kürzen und wird das Blech ähnlich wie im Seitenteil vorne an den Schweller gepunktet?
gekürzt für Schweisspunkte.jpg (50.58 KiB) 3645 mal betrachtet
Oder muss ich bis unten zur Kanalkante gehen und das Blech dort anschweissen?
Hat jemand Bilder wie das aussehen soll/muss?
Vielen Dank und viele Grüße aus München
Florian
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Schaumal hier, VeeDee hat da ausführlich zu geschrieben:
VeeDees Seitenteil
