1,7 TD
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: 1,7 TD
Beitrag von G-MAN »
diese Dehnschrauben sind der letzte scheiß....
Mein russischer Profischrauber hat immer die alten genommen und die einfach "richtig" fest gezogen... Das hielt auch.. Unglaublich aber wahr...
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Beitrag von Käferrobert »
Heute haben wir einen spezial auspuff gebaut ;)
Leider keine bilder von den 38 rohren im inneren gemacht.
nach ca 100 löchern hatte ich keinen bock mehr. Deswegen is nur das halbe rohr perforiert
Re: 1,7 TD
Das Ding finde ich mal so richtig geil:-D...
G-MAN
Re: 1,7 TD
Beitrag von G-MAN »
Schönes Teil... Schalldämpfung is eh noch so wichtig beim TD... so laut sind die nach dem Turbo gar nicht :mrgreen:
OliverH
Re: 1,7 TD
Beitrag von OliverH »
Hoffentlich hat der Turbo genügend Rückstau - bei dem Auspuff. Ansonsten wird er wie'n Sack Nüsse laufen und "super" anspringen. Aber das wird schon ;)
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Was hat den der staudruck mit anspringen zu tun?!? :confusion-scratchheadyellow:
G-MAN
Re: 1,7 TD
Beitrag von G-MAN »
der Rückstau is beim 2 Taktturbodiesel das Wichtigste überhaupt... :mrgreen:
Sorry , aber außer beim 2 Takter erachte ich Rückstau im Auspuff als extrem Leistungungsmordend... nun bin ich auch gespannt wie das alles zusammenhängen soll...
SAS
Karmann: '66 Coupé
Re: 1,7 TD
Beitrag von SAS »
G-MAN hat geschrieben:außer beim 2 Takter erachte ich Rückstau im Auspuff als extrem Leistungungsmordend...
Uneingeschränkte Zustimmung!
Nach dem Turbo geht's nur noch drum, dass Zeugs so schnell wie möglich loszuwerden. Nicht umsonst fahren richtig aufgeblasene Motoren mit durchgehender 80-90mm Abgasanlage rum.
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
OliverH
Re: 1,7 TD
Ich kenne das noch von den 190D (W201). Mit abgeschraubtem Auspuff/ Krümmer wollten die nicht wirklich anspringen (4/5 Zylinder, 2 Ventil, Wirbelkammer, 4-Takt). Nur allein der Krümmer machte schon etwas aus.
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Also ich mach mir da jetzt mal keine gedanken zu. Is ja nicht mein erster turbo auspuff is den ich umgebaut habe ;)
Käferrobert
Re: 1,7 TD
So die grüne pest ist endlich weg.
Und weiter gehts am bus
Gestern wars teuer
Getriebe vom überholen wieder bekommen
Nagel neue Sachs kupplung
Auspuff montiert
Motor ist schon eingebaut. Leider war der akku leer :(
Käferrobert
Re: 1,7 TD
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: Fährt ;)
Re: 1,7 TD
Wie hast du die Pumpe eingestellt?
Bitte ganz genau beschreiben mit Einspritzbegin und Menge und co...
Mfg Lars
G-MAN
Re: 1,7 TD
Beitrag von G-MAN »
Fährt oder läuft gut??
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Auf was für werte ich die pumpe gestellt habe? Oder wie ich sie eingestellt habe?
Fährt spitze ;) erst mal 0,5bar ladedruck und kein gejaule vom diff mehr.... ....ach... ...bus fahren kann so schön sein :handgestures-thumbupright:
