1,7 TD
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
- Fahrzeug: Porsche Cayenne s 957 4,8 Daily
Re: 1,7 TD
diese Dehnschrauben sind der letzte scheiß....
Mein russischer Profischrauber hat immer die alten genommen und die einfach "richtig" fest gezogen... Das hielt auch.. Unglaublich aber wahr...
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Das Ding finde ich mal so richtig geil:-D...
G-MAN
Re: 1,7 TD
Schönes Teil... Schalldämpfung is eh noch so wichtig beim TD... so laut sind die nach dem Turbo gar nicht
Re: 1,7 TD
Hoffentlich hat der Turbo genügend Rückstau - bei dem Auspuff. Ansonsten wird er wie'n Sack Nüsse laufen und "super" anspringen. Aber das wird schon
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Was hat den der staudruck mit anspringen zu tun?!?
G-MAN
Re: 1,7 TD
der Rückstau is beim 2 Taktturbodiesel das Wichtigste überhaupt...
Sorry , aber außer beim 2 Takter erachte ich Rückstau im Auspuff als extrem Leistungungsmordend... nun bin ich auch gespannt wie das alles zusammenhängen soll...
Re: 1,7 TD
Uneingeschränkte Zustimmung!G-MAN hat geschrieben:außer beim 2 Takter erachte ich Rückstau im Auspuff als extrem Leistungungsmordend...
Nach dem Turbo geht's nur noch drum, dass Zeugs so schnell wie möglich loszuwerden. Nicht umsonst fahren richtig aufgeblasene Motoren mit durchgehender 80-90mm Abgasanlage rum.
Re: 1,7 TD
Ich kenne das noch von den 190D (W201). Mit abgeschraubtem Auspuff/ Krümmer wollten die nicht wirklich anspringen (4/5 Zylinder, 2 Ventil, Wirbelkammer, 4-Takt). Nur allein der Krümmer machte schon etwas aus.
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Also ich mach mir da jetzt mal keine gedanken zu. Is ja nicht mein erster turbo auspuff is den ich umgebaut habe
Käferrobert
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Re: 1,7 TD
Wie hast du die Pumpe eingestellt?
Bitte ganz genau beschreiben mit Einspritzbegin und Menge und co...
Mfg Lars
Mfg Lars
G-MAN
Re: 1,7 TD
Fährt oder läuft gut??
Käferrobert
Re: 1,7 TD
Auf was für werte ich die pumpe gestellt habe? Oder wie ich sie eingestellt habe?
Fährt spitze
erst mal 0,5bar ladedruck und kein gejaule vom diff mehr.... ....ach... ...bus fahren kann so schön sein
Fährt spitze
