Seite 5 von 11
Re: 1776er billig Motor
Verfasst: So 10. Jan 2016, 16:28
von Fox 4
Stehbolzen passen ! Danke !
Wieso dhl Probleme ?
Fleischi
Verfasst: So 10. Jan 2016, 17:17
von Darkmo
Hallo Fleischi,
der Kasten hat ja keine Leitbleche innen. Funktioniert das so bei einem Tangentiallüfter?
Fox 4 hat geschrieben:So,jetzt noch ein Paar Schweißarbeiten am Gebläsekasten Eigenbau !
Und der Passt Perfekt auf jeden Motor ohne drücken oder ziehen!
Durch das Rohr im unteren Bereich gehe ich mit den Zündkabeln,Zündspule wird auf der Rückseite befestigt!
Den Chris sein Lüfterrad hat auch genug Platz!
Morgen Lackieren,dann geht's mit den Motor weiter!
Fleischi
Verfasst: So 10. Jan 2016, 17:39
von Fox 4
Hab welche reingemacht,will blos meine schlechten Schweißnähte nicht zeigen.
Obs funktioniert werde ich dann an der Öltemperatur schon sehen.
Gruß Fleischi
Verfasst: So 10. Jan 2016, 17:58
von Fox 4
Weil mich so viele anschreiben wegen dem Lüfterrad,es ist von Christian Kipphebelpolierer.
Die Adaptierung ist in Edelstahl,weil zB. bei Motorbremse Extreme Kräfte auf dem Keil und Anschraubfläche herrschen,(C. Schott).
Muß Mit einer 145er bei über 6000 U/min mit ner 135er Riemenscheibe gefahren werden.
Gruß Fleischi
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 22:45
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 19:55
von Fox 4
So,Heute mal mit den Motor weiter gemacht!
Die Unterlegringe haben natürlich nicht gepasst,dank Armin und 1,5 Std.Autofahrt habe ich doch noch die richtigen bekommen!
Die Kipphebel bearbeiten ist die Hölle,werde ich wahrscheinlich nicht weiter machen,nervt voll!
Morgen die Kipphebel dran und dann muss ich noch mal an den Gebläsekasten ran, das gefällt mir noch nicht.hab jetzt einen Spender Kasten wo ich die Luftleitbleche übernehmen kann!
Fleischi
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 22:22
von yoko
Schönen Ventilfederspanner hast du. Woher stammt der?
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 22:26
von Fox 4
Ehemalig Bleite gegangenes Vw Autohaus,aus den Kontainer geholt,und noch ganz viel andere Matra und HZ Werkzeuge.
Da sind Teile Dabei wo ich nicht weis für was das ist,genze Kiste voll.
zB. Dieser Abzieher usw.
Fleischi
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 22:30
von yoko
Du Glückspilz, gratuliere!
von Fox 4
Keine Ahnung!
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 07:44
von käferfreak62
Das könnte ein Kugelgelekabzieher sein.
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 07:45
von käferfreak62
Dann sehe ich in der Kiste noch einen Federspanner.
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 07:56
von Fox 4
Federspanner ist klar !
Denke ich mach irgendwann mal ne Seite mit alten Werkzeug auf.
Jetzt wieder zum Motorenprojekt,Heute geh ich noch mal an den Gebläsekasten,der bekommt auf der linken Seide Luftleitbleche von Oben bis Unten.
Fleischi
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 08:23
von youngtimerfan
Moin Fleischi du schöner
Halt dich bei den Luftleitblechen mal an mein Bild im Anhang.
Das ist die Luftführung vom Fuhrmann Motor (550 spyder bzw 356er)
dann sollte bei dir überhaupt nichts schief gehen
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 08:54
von Fox 4
Das bekomm ich besser hin !
Fleischi
