Der 1200er Levinski Motor
Re: Der 1200er Levinski Motor
Gestern nen ausführliches Gespräch mit Lukas gehabt.
Der Plan ist folgender:
Kurbelwelle vom Merik wir verbaut nachdem Ahnendorp da 4 weitere Stifte reingemacht hat
Pleul kommen ein neuer Satz vom Orra rein.
Ein Satz alter 1200er Zylinder sind auch auf dem Weg zum Orra.Dort werden sie auf ein sehr sehr grosses Laufspiel gehont und auf das kürzere Mass abgedreht wegen den Woessner Kolben.
Zusammenbau ist dann nächste Woche geplant.
Lukas und ich haben uns aber dadrauf geeinigt das wir die TCS10 drin lassen aus gleich mehreren Gründen.Zum einen zeigte die Leistungsmessung das der Motor trotz des geringen Hubraums angenehm fahren lassen sollte(und dabei war er dort noch nichtmal richtig abgestimmt).Zudem will ich das Ding nach der Challenge nicht nochmal zerlegen um die Nocke zu wechseln.Dazu kommt das sein Käfer langsam aber sicher mal geprüft werden sollte.Und zuletzt ist Lukas in letzter Zeit nicht viel Käfer gefahren.Da wäre ein "Hochleistungsturbomotor" mit dem zu erwartenen Turboloch wegen zuviel Steuerzeit besonders auf regennasser Fahrbahn ein gefährlicher Faktor.
Das Ziel ist nun klar.Der Motor muss nun erstmal "gut" werden.Deswegen wird der Rumpf jetzt ziemlich penibel aufgebaut...
Bilder folgen :mrgreen:
Lukas Motor Explosionszeichnung :mrgreen: :mrgreen:
Des Lukas neue Teile :romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Kurbelwelle doch nicht soo gut gewesen wie gehofft.Deswegen das Teil bei Ahnendorp "Micropolish" machen lassen.Bis auf eine Macke ich die nun wirklich superschön geworden...
Ein riesiges Dankeschön an Orra für die Pleul in frisch gemacht und Überholt in Expresslieferung...Absolut Top :up: :up: :up:
Ebenfalls supersahne gehonte Zylinder...Nun sind sie 77,03mm.Das passt wesentlich besser zu den Schmiedekolben aus dem Wasserkocher und sollte das Problem mit dem leichten klemmen der Kolben egalisieren.Ich habe keine Ahnung wie der Orra aus den Krüppelzylindern solch Sahnestücke gemacht hat. :handgestures-thumbupright:
KMS Trichter...
Fertig für die Montage...leider hat das im Urlaub nicht mehr geklappt.Ich habe mich auf ein anderes Thema kurzfristig stürzen müssen.Aber nun ist fast alles da.Der nächste Urlaub ist in greifbarer Nähe...
:1200cc: :ch:
P.S.:@Lukas.Ahnendorp hat die Nut für den O-Ring kostenlos nachgearbeitet und nun passt der O-Ring richtig. :handgestures-thumbupright:
Piri
Beitrag von Piri »
Poloeins hat geschrieben: Kurbelwelle doch nicht soo gut gewesen wie gehofft.Deswegen das Teil bei Ahnendorp "Micropolish" machen lassen.....
Darf man fragen was sowas kostet?
Natürlich!
Bei Ahnendorp 45EU
Irgendwie liegt Levinski überall in der Halle verteilt rum...das steht meinem momentanen Aufräumwarn etwas entgegen...also...
Bissl frischer Stuff :mrgreen:
Aus gegebenen Anlass ;)
Literweise Bremsenreiniger später...
Scheiss Loctide :angry-fire: ...uinfassbar fest die Sch**sse...
@Orra.Habe mal das Schnorchelding abgedrückt...scheint auf jeden Fall dicht zu sein.Daher kommt das nicht mit schäbbigen Öldruckding...
Einmal alles auf "0"...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...leider habe ich keinen anderen Simmering da gehabt...
...weil der "ALTE" einfach am Ende war...
Dann die Köpfe nochmals überarbeitet und dabei festgestellt das ein Kopf etwas abgedrückt hat...
Es scheint aber an dem "Anschlag" am Kopf gelegen zu haben :?
Also Ich habe den Kolbenrückstand bei allen 4 Zylindern überprüft mit einem Flachen Kolben und Zylinderunterlegringen.Alles absolut gleich.
Ein Kolben hat leider etwas geklemmt.Aber der Kolbenring ist frei und der Kolben noch gut.
Es liegt der Verdacht vor das das Laufspiel zu klein gewählt war...jetzt sind es auf jedenfall 3/100 mehr und damit meiner bescheidenen Meinung nach erledigt...
So..Brennräume angepasst damit die Kolben Platz finden und danach in unendlichen Stunden das Brennraumvolumen angepasst...
Ventile nach 2 Tagen Folter auf dem Prüfstand...
Dann alles ausgemessen,überprüft und montiert.Nun steht der Klumpen bei mir auf der Werkbank und wartet auf ein paar Kleinigkeiten.
Ich baue die Drosselklappen noch nen bissl um und die Zwischenplatten fliegen raus.Ich drehe die Deckel auf den Drosselklappen um und verändere so den Platz für den LLK.Das bring nur Vorteile und ist mit wenigen Handgriffen gemacht...
Im Grossen und Ganzen ist der Motor nun fertig...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
super sache Lars
Gefällt mir gut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
und hast du noch die nocke getauscht? ist die vom wallter rausgeflogen?
danke noch mals lars das ist top :like: :1200cc:
mfg lukas :1200cc: :ch:
Nein.Die Nocke blieb drin.Das ist vollkommen ausreichend für dich:-)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
bin nur frho wen mein käfer wider fährt :cry: :( :shock: :? nach 2 einhalb jahren :roll:
gehst du nach iragna ( tessin) meine kleine kommt auch mit :mrgreen:
mfg lukas :ch:
Klar...Deutsche haben sich auch angekündigt.Wird voll dieser Jahr :-)
Freue mich schon riesig drauf.
Wenn dein Auto startklar ist,sag Bescheid.Motor ist ist so gut wie fertig und parat zum Einbau.
Wahrscheinlich musst du ihn aber im Tempel selbst abholen kommen.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
kein ding holin am 21.7 ab wens dir recht ist
Flat4
Beitrag von Flat4 »
hald die hinter achse seicht no und sheck blech fällt au aber süsch wärer färtig
Pillepalle.Die Woche nach Iragna komm ich schnell Rum... :mrgreen:
....mach die U-Blechhalter dran :crying-pink: :crying-pink:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ohne getribe öil ? wird das nichts :cry: und ist nicht so gut :cry: Und ich weiss was besseres um mein weinachts geld zu schrotten
topp :up: aber da kann ich nur bis am mittwoch :| ab do bin ich weg
Pillepalle :D
