ich wollts a scho schreibenyoko hat geschrieben:
Diese Teile sind für den 1302 zu schwer..
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: VW KÄFER 1302 OSR
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Rolf L.
Conny, willst Du denn auf das Fensterkurbelgedöns auch verzichten?
- yoko
x
- Rolf L.
Fensterkurbeln könnte man durch ein Lederband mit Löchern ersetzen, welches die Scheibe in verschiedene Positionen hält .
ovalifahrer56
Wofür ist das gedacht?yoko hat geschrieben:Da muss ich jetzt dem Hermi ein grosses Lob zukommen lassen, sehr geile Teile.![]()
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
- yoko
FLOP STOPS. Ausfederwegbegrenzer, fűr Pendelachse, zwischen Schwert und Anschlag geklemmt, damit kein positiver Sturz beim Ausfedern entstehen kann.ovalifahrer56 hat geschrieben:Wofür ist das gedacht?yoko hat geschrieben:Da muss ich jetzt dem Hermi ein grosses Lob zukommen lassen, sehr geile Teile.![]()
Kommt in unseren 66er Käfer.
- Stevo_L
außen den griff weglassen und innen nur den zapfen, der ins schloss einrastet lassen?yoko hat geschrieben:...
Das Schloss mit dem Griff ist auch schwer, da muss ich mir was einfallen lassen.
Oder ganz weglassen und nur mit aussen liegendenden Haubenspannern zu machen?
Fraglich ob das TÜV konform wäre...
wird auch ned schwerer sein, als zwei spanner außen an der haube.
naja, ich würd mal sagen die mechanik ausbaun, da wo sie an der scheibe befestigt war einen lederriemen (gürtel?) befestigen, mit der scheibe nach oben rausführen, dann wieder nach unten und den mit löchern versehenen riemen/gürtel an einem bolzen/knopf/kugelkop einhängenyoko hat geschrieben:...
Zu den "Lederband Fensterhebern".
Nette Idee, kann mich noch an alte Eisenbahnwaggons erinnern, die hatten das früher so. Fällt mir aber nichts ein, wie ich das umsetzen könnte. Muss auch bißchen auf die Zeit achten...
je nachdem wieviele löcher drin sind kannst die höhe der scheibe regulieren
glaub frühe 356er hatten das so..?
edith hat das gerade gefunden:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... 911-a.html
- yoko
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Stevo_L
lass den knopf weg, vor 67 gabs den auch ned
- yoko
x
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
so habe ich das an meinem auch, nur den Schließzapfen innen und das Schloß mit Entriegelung über den Handschuhkasten, es gibt dann halt keinen Fanghaken mehr.Stevo_L hat geschrieben:lass den knopf weg, vor 67 gabs den auch ned
Der TÜV hat deswegen noch nie gemeckert
Grüße, Markus
- yoko
x
