1641 driving force
Re: 1641 driving force
Schaut nett aus. Aber wie hast du es geschafft, die Handschuhe weiß zu lassen?
Viele Grüße,
- lightning grey
dougart hat geschrieben:Schaut nett aus. Aber wie hast du es geschafft, die Handschuhe weiß zu lassen?
Poser...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
So Heute mal die erste runde gedreht....bei wunderschönem wetter, testfahrt jaaaaa!!!!eins elf
SONNE
Fang ich mal von vorne an....
erst mal öldruck aufgebaut....war auch sofort da! PERFEKT
im stand 5 min laufen lassen Lambda 1,02 im stand... CHECK
eingestiegen Öldruck im stand bei 3,5 bar kalt!
los gehts!
locker ne runde durchs dorf lambda bei 2,5krpm 0,98 -1.02
erst mal nen bisschen landstraße keinerlei beachtliche vorkommnisse!
öl derweil auf ca 80 C° Ventilspiel bei den temperaturen etwas rasselig, hatte das Samstag nur kontrolliert und bei ca 0 C° für ok befunden und wollte durch die niedrigen temperaturen nicht irgendwas einstellen bzw. verstellen
dann mal nen bisschen beschleunigen aber alles in maßen bis max 4krpm fühlte sich sauber an.... einzig das wenn ich vom beschleunigen in den normalen fahrbetrieb ging war lambda etwas sehr hoch bei 1,10-1,14 vermutlich LLDüse zu(merkte man auch durch unsauberen lauf)....im schiebebetrieb wieder schön sauber...
naja um nichts kaputt zu machen erstmal wieder nach hause....Thermostat hatte noch nicht auf gemacht!
100m Vor der werkstatt 2 mal RUCKELN FEST aus die maus....
in diesem Sinne sehen wir uns am 1.5. schätzungsweise NICHT!
Gruß André
die letzten beiden sätze beziehen sich auf den ersten april
SONNE
los gehts!
Gruß André
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
SCHEIßE,
hoffe für dich das dir dein Motor keinen Aprilscherz spielt
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Völlig normal. Du machst ja schließlich auch die Drosselklappen schlagartig zu. Da brauchst du dir keine Gedanken machen.YellowTailBuG hat geschrieben:einzig das wenn ich vom beschleunigen in den normalen fahrbetrieb ging war lambda etwas sehr hoch bei 1,10-1,14 vermutlich LLDüse zu(merkte man auch durch unsauberen lauf)....im schiebebetrieb wieder schön sauber...
>lowbeetle<
Hey weißt du schon was Sache ist ?
Bei den aktuellen Temperaturen ist es völlig normal, dass dein Motor ohne Choke etwas magerer läuft, solang er noch nicht richtig warm ist.YellowTailBuG hat geschrieben: die letzten beiden sätze beziehen sich auf den ersten april
Glückwunsch zum geglückten Saisonstart
>lowbeetle<
boah Jungs mit manchen Sachen macht man keine Scherze
freut mich dass er läuft,.......
x2>lowbeetle< hat geschrieben:boah Jungs mit manchen Sachen macht man keine Scherze![]()
>lowbeetle<
X2 = 2 reinfaller ??? Mir is ma ne Maschine auf der Hebebühne fest gegangen. Sowas geht einem sehr nahe
- -=| Käferboy |=-
du weichei, hättest doch ruhig mal kette machen können!!
Freut mich das er läuft
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
>lowbeetle<
Hä ? Sorry aber im mom bin ich etwas verpeilt
Nabend,
heute mal an das problem "undichter Auspuff" in angriff angenommen...
ich weiß nicht warum ich die Dichtungen verbaut hab aber ich habe sie verbaut......eines is sicher die Dichtungen Taugen so viel wie BACKOFENREINIGER
es waren einfach pro Auspuffdichtung 3 dünne Blechlein aufeinander verpresst die sich bei genauerem hinsehen also solches identifizieren ließen,komisch das ich genau das Produkt im Schrank hatte
irgendwie richtig behindert wie das zeug recycelt wird^^
Nun habe ich hoffentl bessere Qualität verbaut^^
Schon witzig was eine 45€ für relativ gute Bilder macht!
ich habe genau nix von dem geschafft was ich mir heute vorgenommen hab zu erledigen!
- Meister Eder
Wie weit sind die Zeitlich außeinander?
Wo wurde der 2. gemacht, ist das beim Klaus?
gruß
Meister Eder / Martin
