Seite 36 von 60
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:25
von orlando-magic
DAs Gestänge hängt oft zwichen vollgas und viertel.
wie müssen denn die 2 Arme aussen stehen? meine stehen waagrecht nach hinten und der mittler relativ nach unten.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:28
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:31
von orlando-magic
ja bei mir war keine dabei nur ne Explosiobnszeichnung, habs so ausm Kopf gemacht wie ichs in der Schule im Kunstunterricht gelernt habe.
Dein PDF lässt sich nicht öffnen
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:35
Ich click und sofort kommts...
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:38
von orlando-magic
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 16:46
Mach mal Bild!
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 18:43
von sham 69
wenn das gestänge hängt stimmt noch was ganz anderes nicht. laufen gasbowdenzug und gestänge wirklich frei? verklemmt sich evtl. das Führungsröhrchen im Gebläsekasten? Stimmt die Bowdenzugführung zwischen Getriebe und Motor ( evtl. würde das auch den zu kurzen Bowdenzug erklären?)...
25cm Bowdenzug zu kurz ist entweder falsch bestellt, falsch geliefert oder falsch eingebaut. Am Gestänge liegts nicht, das ist gut.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:49
von orlando-magic
ne hab den 68er bestellt , werd morgen nochmal schaun und Bilder rmachen,
es hängt nicht am Zug sondern an den verstellbaren Armen die keine "guten" Winkel haben würd ich sagen.
Verfasst: So 6. Mai 2012, 10:35
von orlando-magic
so mal ein Bild vom gestänge
Verfasst: So 6. Mai 2012, 10:50
von orlando-magic
das nenn ich mal knapp
ET 20 195/65/15
Hat noch jemand 5,5x15 Stahlfelgen?
Verfasst: So 6. Mai 2012, 10:54
von Stevo_L
zum zündzeitpunkt einstellen musst du das kabel vom zyl 1 nehmen
Verfasst: So 6. Mai 2012, 11:30
Beim Gasgestänge ist was nicht in ordnung...
Da fehlt die Verlängerung am Drosselklappenhebel.Die Stangen sollen senkrecht stehen...
P.S.:Es muss Filteröl an die Luftfilter!
Verfasst: So 6. Mai 2012, 12:34
von orlando-magic
welche Verlängerung? hast du ein BIld davon?
Ich hab kein Teil mehr über
Verfasst: So 6. Mai 2012, 18:48
von triker66
hallo also ich hätte dieses gasgestänge nicht verbaut! es geht zu schwer! WARUM HAST DU NICHT EIN DREHGASGESTÄNGE GENOMMEN? der weiser hat top gestänge im programm. ich habe meins zum teil selber gebaut, aus edelstahl hochglanzpoliert. das funzt super, und geht so leicht das ein baby gas geben könnte. ich stell mal ein bild ein, wenn ich in die garage komme!
Verfasst: So 6. Mai 2012, 19:22
von orlando-magic
das wäre super.
Wo liegen eigentlich die Vor und Nachteile von Crossbar und Drehgasgestänge?
