Seite 31 von 51
Verfasst: Sa 5. Okt 2019, 19:41
von Schrauberandy
So wieder mal was ändern müssen vordere Getriebehalterung noch mal neu angefertigt und hintere abgeändert und mit den Cupstreben verschraubt damit das richtig passt
Der hintere Halter muss auch die Ölleitungen führen da kommt noch was dran dann kann mal wieder was zum beschichten gehen
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 18:47
von Schrauberandy
Ich hab mir mal noch eine weitere Version für die Drehzahl Erfassung der Einspritzung gebaut mal schauen ob es genau genug ist der Verteilerantrieb hat doch recht viel Flankenspiel an den Zahnrädern
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 20:48
Die halbe Motordrehzahl muss die Spritze aber auch können;-)
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 22:09
von Schrauberandy
Kann sie hab es schon probiert
Verfasst: Fr 18. Okt 2019, 08:14
von anthomas
...aber schön gemacht, Hut ab !...
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 10:31
von Schrauberandy
Servus
Brauche Vorschläge über Blinker in der vorderen Stoßstange
hab es am Sonntag in Bietigheim gesehen und denke das es ganz nett ist
Ich mache mir vor zwei neue Kotflügel die alten sind von der Qualität meiner Arbeit nicht so wie ich das habe möchte also noch mal mit schönem Radius am Rand und noch mal 10 mm breiter damit die Reifen auch richtig sauber frei sind
Verfasst: So 27. Okt 2019, 10:10
von Schrauberandy
Hab mal wieder weiter gebaut
Die Türen blank geschliffen und mit Epoxi grundiert und die Haube an die Karosse angepasst so kann man es nu lassen.
Jetzt noch neue Kotflügel vorne dran die breiter machen und richtig an die Übergänge zum Frontblech anpassen das sieht man auf dem Bild recht gut
Wie sieht das nun aus mit Blinkern in der Alten Stoßstange hat keiner einen Plan was da gut passt
Verfasst: So 27. Okt 2019, 10:32
von Typ15
Blinker in solch einer Stoßstange habe ich noch nicht gesehen. Wie wäre es mit Blinker in den Scheinwerfer?
Tolle Arbeit. Bin echt gespannt.
Typ15
Verfasst: So 27. Okt 2019, 11:30
von bugweiser
entweder diealten schmalen Blinker auf den Kotflügeln , in den Scheinwerfern oder sehr kleine Blinker unter der Stoßstange
Verfasst: So 27. Okt 2019, 11:51
von Schrauberandy
Habs am Sonntag in Bietigheim gesehen Blinker in der alten Stoßstange allerdings die vom 1303
Die sind mir aber zu eckig deshalb suche ich welche die etwas mehr Oval sind das würde zum Style besser passen
Braucht jemand vordere Blech Kotflügel ca: 15 bis 20 mm breiter wie auf den Bildern zu sehen
Ich bau mir neue die genau passen und ein wenig breiter sind
Verfasst: So 27. Okt 2019, 12:13
von D.K.
Könnten die Blinker vom NewBeetle 1.Generation von der Wölbung her passen?
Verfasst: So 27. Okt 2019, 12:24
von Schrauberandy
Der könnte passen ist von Toyota
New Beetle 1.Generation ist vermutlich zu groß
Verfasst: So 27. Okt 2019, 17:36
von yoko
Hab mal in einer alten Stoßstange so schmale LED Motorrad Einbaublinker gesehen, düften so ca 1x4cm gewesen sein. Hatten so silbernes oder transparentes Plastik und waren dadurch eingebaut unauffällig.
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 17:58
von Schrauberandy
Bin mal wieder am Kotflügel bauen 10 mm Stahlrohr als Wulst am Rand so wie ich es hinten gemacht habe und die Lenker ganz raus gedreht schaumermal wies wird
Verfasst: So 3. Nov 2019, 12:05
von Schrauberandy
Erstes Flügelchen ist fertig ich hab ca:35 mm breiter gebraucht das geht mit meinen schmalen Karosseriebau mitteln noch zu machen
Hab heute die Blinker für die Stoßstange bekommen leider auch viel zu groß ich denk doch noch über LED oder 1303 Blinker nach
mal schauen was sich noch ergiebt
Meine bisherigen Kotflügel sin nun zu haben ca:25 mm breiter wie original Epoxy drauf und alles mit Sika abgedichtel nur noch fertig spachteln und farbe drauf
Grüße Andy
