Neuaufbau 1775
Re: Neuaufbau 1775
Hydronocke mit starren Stösseln:
Und los!!!!!!!!!
Fachsimpeln! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Neuaufbau 1775
...und vor allen Dingen, welche starren Stößel harmonieren am besten mit der Welle.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Neuaufbau 1775
Beitrag von Jürgen N. »
Poloeins hat geschrieben:Hydronocke mit starren Stösseln:
Und los!!!!!!!!!
112 PS Hydronocke mit Serien VW Stösseln ( neu oder revidiert ) und Serienventilfedern. Keine gehärteten Stössel ( Aftermarket ) bitte.
Da brauch keine Diskussion begonnen werden ;) ...das hält ewig.
Habe ich selber weit über 10 tkm im 1776 ccm mit Serienvergaser hinter mir ohne irgendwelche Verschleissspuren.
triker66
Re: Neuaufbau 1775
Beitrag von triker66 »
Jürgen N. hat geschrieben:
Und los!!!!!!!!!
das sehe ich genau so!
Gruss zurück H
Re: Neuaufbau 1775
Ich habe noch einen neuen Satz VW Stößel (113 109 309 C) hier liegen. Die kommen aus Brasilien oder müssen das deutsche sein?
Ich würde gerne übrigens gerne mehr als 10t km fahren ohne den Motor wieder zu öffnen. ;)
Was würde bei Verwendung gehärteter Stößel passieren?
VG
Ralph
triker66
Re: Neuaufbau 1775
rme hat geschrieben:Ich habe noch einen neuen Satz VW Stößel (113 109 309 C) hier liegen. Die kommen aus Brasilien oder müssen das deutsche sein?
VG
Ralph
Dann kann es passieren das die Nockenwelle einläuft!
Re: Neuaufbau 1775
Nockenwelle und Stössel müssen zusammen passen...Und bei einer (Hydro-)WBX Nocke würde ich WBX Stössel empfehlen;-)
Merik
Re: Neuaufbau 1775
Beitrag von Merik »
Ich finde die Verdichtung echt mutig bei der Nocke, 34Pict3 Vergaser UND Wohnwagenbetrieb.
Wunder mich, dass da noch keiner was zu gesagt hat.
Jürgen N.
Re: Neuaufbau 1775
Ja, Merik hat Recht.
Die Verdichtung würde ich mit Serienvergaser nicht über 9,0:1 wählen.
Nochmal zur Nocke und den Stösseln:
Wichtig ist doch die Materialpaarung der beiden Läufer.
Und das sind bei den Serienwellen "normaler" Guss und bei den Aftermarket Schalenhartguss.
Ergo muss zur WBX Welle eben ein Serienstössel.
Da ist mir ein nachgeschliffener org. deutscher lieber als ein Brasil.
Ob das Hydro oder mechanisch ist interessiert die Welle im ersten Moment wenig, wenn die Stösseltellerauflagefläche den gleichen Radius hat wie der Stössel aus dem Ursprungsmotor. Hier gibt es leichte Abweichungen zwischen Typ1 und Typ4, die kann man aber ignorieren.
Der Hydrostössel drückt allerdings dauerhaft stärker auf die Nocke. Deshalb sind die WBX und Typ4 Hydrostösselnocken immer stärker verschlissen als andere. Beim Typ4 sieht man das sehr schön daran, dass der Grundkreis mit eingelaufen ist - was bei den älteren mechanischen Ventiltrieben nicht der Fall ist.
Re: Neuaufbau 1775
schon mal danke für eure zahlreichen Beiträge.
Die Verdichtung könnte man man ja mit neuen Zylindern ja noch Richtung 9:1 ändern. Dann lässt der Orra halt an den Zylindern etwas mehr Material stehen oder man legt Ringe dazwischen und kann dann später recht einfach wieder auf 9,5 kommen. Das lasse ich mir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen.
Wenn schon die weiche WBX Nocke die Stößel so runter reibt, was müssen das denn dann für mistige Teile gewesen sein? Ich glaube ich ziehe grottige Stößel magisch an. Die aus meinem Rhino Motor waren sternförmig gerissen - nach 500 km.
Wer schleift denn Stößel neu und was würde das ca. kosten? Genug Gebrauchte habe ich sicher noch hier liegen.
VG
Ralph
Re: Neuaufbau 1775
Hat der Orra auch...
Re: Neuaufbau 1775
Poloeins hat geschrieben:Hat der Orra auch...
Was hat der Orra auch?
Re: Neuaufbau 1775
Geschliffene originale Stössel.Hab ich in Martins Busmotor verbaut.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Zylinderkopfstehbolzen abgerissen - welche Folgeschäden
Beitrag von Bugbear »
Red1600i hat geschrieben:Nein, nicht bei allen Versionen.
Viele haben den Einsatz als Sacklochbuchse, manche aber auch als ganz normale Durchgangsbohrung.
Deshalb sind manche dort dicht, andere nicht...
Hallo Martin,
welches Mittelchen ist denn hier besonders gut geeignet?
Meine M8 Gewindebuchsen im Alugehäuse sind alle Durchgangsbohrungen und somit muss ich unbedingt zuverlässig abdichten.
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
